AR7000 жрёт немного - меньше, чем серва.
Регулятор должен выдавать 5 или 6 Вольт
Замерил с выхода регулятора 5В идет, подключил AR7000, все работает, но когда выключаешь передатчик, включается газ, приходится выдергивать батарею, со старым передатчиком такого небыло, как это дело исправить? Чтобы когда приемник не ловит сигнал газ не включался?
Забиндить приёмник заново, т.к. он при этом запоминает, куда нужно ставить газ при пропадании сигнала.
Т.е.
воткнуть bind plug в разъём BAT приёмника и включить его.
поставить в передатчике газ на минимум, зажать кнопку Bind на задней панели и включить передатчик.
Дождаться, когда светики на приёмнике перестанут мигать, выключить приёмник, выдернуть bind plug.
Вроде иногда помогала банальная замена кварцев.
По поводу газа - возможно надо сделать реверс канала газа в передатчике.
Зачем реверс газа? Тогда бы он написал, что при включенном передатчике газ неправильно работает.
Мда, пожалуй. Не внимательно прочел. Вообще-то рекомендовано любые приемники включать уже после включения передатчика…
При включенном приемнике все ок, газ работает как надо, вечером приду попробую.
Про замену кварцев тоже понятно, только жалко деньги впуливать, 600 вроде стоят, хотелось бы знать точно они или нет, может живые тогда приемник новый куплю. Ладно методом проб и ошибок разберусь
При биндинге приемник запоминает положение газа. Видимо, в прошлый раз вы его привязали не убирая газ в 0. Перебиндите и всё ок будет.
Запутанное дело с WFly + ЛЭП(линия электро передач) продвинулось, умер smd транзистор в приемнике, который стоит непосредственно после антенны, поменяли на подобный от мат.платы, дальность при сложенной антенне заметно увеличилась. Дома через 2 стены кирпичных ловит, на поле проверю в выходные, хотя после подключения комплекта от Spektrum на WFly смотреть не хочется 😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"467115a13df9550077783bc6":{"_id":"467115a13df9550077783bc6","hid":23817,"name":"Alex_1975","nick":"Alex_1975","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"48442af93df9550077aefac8","hid":102926,"title":"AR7000 + аналоговые сервы на пенолете","views_count":2064,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"48442af93df9550077af05bd","first_ts":"2008-06-02T17:16:41.000Z","first_user":"467115a13df9550077783bc6","last_post":"48456be13df9550077af05d5","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-06-03T16:05:53.000Z","last_user":"467115a13df9550077783bc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
