Уважаемые господа! Кто-нибудь менял антенну на Futaba 9Z? Столкнулся с проблемой замены. Помогите советом.
Разбирать всю надо,плату снять,или отсоеденить часть,шлейфов,что бы плату откинуть,отвинтить два винта,с пласмасовой перемычкой,и контакктом с проводом ,открутить четыре винта с низу и снять декаротивную накладку отодвинуть батарейный блок,открутить сверху два винта, и один который около антены (для регулировки шарнира)снять верхнюю декоративную крышку вместе с шарниром,а дальше меняем и собираем 😆 Будь очень вниманелен со шлейфами!!! при установке смотри что б контакты на ленте не отслоились и не замыкались,если повредились ,можно кончики отрезать и зачистить острым ножиком.
Огромное спасибо. Обошелся только разборкой корпуса и снятием батарейного отсека. После этого антенна вынимается в обратную сторону (в сторону батарейного отсека).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"409f94f33df9550077794a4b":{"_id":"409f94f33df9550077794a4b","hid":3473,"name":"Igor_Nack","nick":"Igor_Nack","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"409f969399707300770787a7","hid":10873,"title":"Вопрос по замене антенны на Futaba 9Z.","views_count":2387,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"409f96939970730077078a5d","first_ts":"2004-05-10T14:49:55.000Z","first_user":"409f94f33df9550077794a4b","last_post":"40a0673b9970730077078a63","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-05-11T05:40:11.000Z","last_user":"409f94f33df9550077794a4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
