Помогите разобраться с апаратурой JR 66 MAX ADT
+1 у меня таже фигня… 😃
Насколько я знаю, 5-й канал используется для шасси, половинка элерона (флаперона) - на 6-й канал, а половинка элеватора на 7-й канал. Видимо Вам надо использовать Y-кабель и снимать сигнал с элеватора, тогда триммер будет работать. Микшер не поможет. У меня та же аппаратура, только на 2,4.
5-й канал вообще назван гироскоп, но на название можно не смотреть так как его можно свободно программировать. Я тут как то включил функцию флаперон при описанном выше раскладе, так у меня стало все тримироваться но вот только ведомый канал стал просто дергаться и не ходит за ведущим. А по поводу Y-кабеля я думал но для нормальной связки по выходному сопротивлению канала с нагрузкой необходим промежуточный каскад типа эмитерный повторитель, иначе нет ли риска спалить канал приёмника в воздухе и тогда кирдык.
Люди а кто нибудь вообще заморачивался эмитерным повторителем? И из каких радиодеталей его можно спаять?( интересует марка элементов и если возможно приложите принципиальную схему)
А всетаки вопрос остался открытым на…я в апаратуре шесть каналов если ими никак не воспользоваться в полной мере? 😇😵
Вообще-то Gear переводится как “передаточный механизм, шестерня”, т.е. устройство для уборки шасси. Никаких эммитерных повторителей не надо, Y-кабель включается напрямую в приёмник и далее к сервам. Там идут управляющие импульсы, а питание сервы по отдельным проводам. Народ летает с двумя машинками на элеронах с одного канала без проблем. Ваш передатчик может максимум корректно работать с флаперонами по отдельным каналам (3 и 6). На раздельный элеватор надо 7 каналов.
Да прошу прощения действительно Gear переводится как “передаточный механизм, шестерня”, т.е. устройство для уборки шасси но суть не в этом, поясните пожалуйста как это питание по отдельным проводам, что для серво свой аккумулятор а для приёмника свой что ли? Или это в конструктиве приёмника уже заложено, что питающие провода через него транзитом проходят. И ещё попутно машинки то у меня достаточно мощные 12,4кг. тянут, точно у меня не будет проблем с приёмником если я на прямую подключу?
В канал (3 и 6) у меня подключены элероны честно говоря там такая же ситуация канал 3 тримируется а канал 6 стоит как вкопаный ноль эмоций, что тоже пользоваться Y-кабелем но ведь тогда ведь одну машинку надо верх ногами ставить чтобы элероны работали в разные стороны, а это влечет за собой переделку узла крепления серво к крылу, не очень хотелось бы это дело коверкать так как сделано все по уму и добротно.
Спасибо за поддержание беседы а то я смотрю народ не очень то и поддерживает советами на форуме или просто ни у кого такой проблемы не было.
Для элеронов там специальный микшер есть. Все должно тримироваться без проблем. Просто надо включить эту функцию,
и правый элерон подключить к каналу элеронов, а левый к каналу 6. У меня такой аппаратуры нет, и я не помню, как там
эта функция называется(что-то вроде FLPN), но я один раз приятелю настраивал, все там просто, разобрался сразу.
Почитайте инструкцию, в конце концов… А вот с половинками РВ там засада. Нет такого микшера. Поэтому или Y-кабель,
или произвольным микшером, но, тогда тримироваться будет только одна половинка.
Машинки можете напрямую к приемнику подключать, там дорожки на плате достаточной ширины, все выдержит.
У сервомашинки выходят три провода (-;+;сигнал). В приёмнике шины питания объединены по всем выходам каналов транзитом. Питание схемы управления в машинке поступает через разъём приёмника с регулятора напряжения, а положение машинки определяется импульсами, поступающими по сигнальному проводу. Перегрузить можно только регулятор напряжения по току. В Вашем передатчике необходимо нажать две кнопки управления меню вверх, потом включить передатчик. Выбрать в меню пункт wing-flaperon-delta и включить функцию флаперон. После этого нажать кнопки управления меню вверх и далее subtrim, tradjust, doublerate-ами настраиваете работу раздельных элеронов. Машинки коверкать не надо, поскольку есть функция revers, которая меняет направление вращения качалки. Ссылка на спектрум DX6, что то же самое.
Спасибо попробую разобраться 😃
Спасибо за совет Dimbo я еще раз попробую включить функцию Flaperon, я уже пробовал так делать честно говоря не получилось, при включении этой функции элероны тримируются нормально, а вот элерон канала 6 дергается как дурной а за мастерканалом не ходит. Попробую разобраться что не так. 😎
Всем спасибо за советы да 6 и 2 каналы работают и тримируются при вкл. флаперон а вот с элеватором проблема но если кому интересно я вышел из этой ситуации путем тримирования в полете правого руля высоты предназначенным для этого ползунком на аппе а левый заранее войдя в меню тримировал сабтримером все получилось и полетал хорошо но аппу все же менять нужно 😛
