У меня есть аппаратура Eclipse 7 QPCM 40Mz недавно купил микроприёмник FLY-5 но он Fm вставил кварц от приёмника аппаратуры, не работает, как их совместить если это возможно ❓
Возможные варианты:
Отключить режим PCM на передатчике
Если FLY-5( не знаю про него ничего) на single conversion, то ему нужен соответствующий кварц на одно преобразование.
Естественно , что и FLY-5 должен быть на 40 mHz
Да он 40Mz и на single conversion,
(то ему нужен соответствующий кварц на одно преобразование.)
Что значит соответствующий кварц на одно преобразование?
Нужно один купить или два, как они называются?
А вообще существуют микроприёмники QPSM может проще купить его а этот вернуть?
вся загвоздка в том, что производители Hitec изобрели свой, не совпадающий с другими производителями стандарт QPCM. Чтобы реализовать все возможности Eclipse Вам необходим родной приемник. (см фото выше). Если отключить PCM, то будет работать в паре с другими приемниками. Кварц нужен только в приемник. Если приемник расчитан на одно преобразование - single conversion. Если честно не помню что на обычных кварцах пишут. На кварце с двойном - точно dual conversion может и есть какое-то сокращение.
RA - кварц для приемника одинарного преобразования
RF - двойного
Eclipse 7 QPCM комплектуются приёмниками с двойным преобразованием, следовательно с кварцем от него FLY-5 (если FLY-5 действительно одинарного преобразования) не будет работать, нужно новый кварц приёмника купить, на тот же канал. Передатчик надо переключит в режим PPM.
У меня на этикеточке кварца приёмника одинарного преобразования написано например CH80:35.200 RA , а у кварца “двойного” написано CH80:35.200 RF.
Вон на приёмнике видно надпись Dual Conversion и на этикетке у кварца RF просматривается.
Но почему-то на картинке у gennady в такой же приёмник вставлен кварц одинарного преобразования 😃
Так как такие приёмники только Hitec делает, то вероятно микро приёмников с фунцией QPCM нет. Но в режиме PPM с Эклипсой будут работать приёмники и других фирм.
. Ка правильно было уже высказано передатчик надо переключит в режим ФМ (или если латинскими буквами , то в PPM)
вот только давайте не будем путать FM, ФМ и PPM. эти три аббревиатуры обозначают абсолютно разные вещи.
Из всего этого я понял что мне необходимо купить кварц на 40Mz С надписью RA вставить его в приёмник переключить передатчик в режим PPM (надо в инструкции посмотреть как это делать) и всё будет работать…
Спасибо за помощь! 😃
Если на приемнике надпись - DUAL - кварц - RF
Если на приемнике надпись - SINGL - кварц - RA
Немогу найти в инструкции как PCM переключить на PPM, может подскажите…
Доброе время суток.
Дою маленькую инструкцию.
Одновременно нажимаешь две кнопки “Edit” – “Up” и “Down” и включаешь питание.
На дисплее высвечивается M.SEL
Кнопками “Up” или “Down” перебираешь список пока не высветится “QPCM” – нажимаешь “Left” или “Right”.
Всё.
Успехов.
Спасибо получилось.
У меня ещё пара вопросов.
Греется сопроцессор, нормально-ли это?
Дёргаются микромашинки, включил пораллельно с ними стандартную машинку она не дёргается.
У Вас рег с BEC? Посмотрите в мануале к нему, там должно быть написано количество серво машинок. Может Вы просто перегрузили.
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4061d43e3df9550077794e00":{"_id":"4061d43e3df9550077794e00","hid":3187,"name":"Товарищ","nick":"Товарищ","avatar_id":null,"css":""},"40eb01303df95500777943a7":{"_id":"40eb01303df95500777943a7","hid":3942,"name":"Samoilov","nick":"Samoilov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40ed2fc299707300770729a5","hid":12375,"title":"Eclipse 7 QPCM","views_count":3272,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"40ed2fc29970730077072f38","first_ts":"2004-07-08T11:28:02.000Z","first_user":"40eb01303df95500777943a7","last_post":"40f44ed19970730077072f50","last_post_hid":13,"last_ts":"2004-07-13T21:06:25.000Z","last_user":"4061d43e3df9550077794e00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
