Расходы рулей
Py6AH0K
Привет всем 😉
Вот купил себе Hiteck’овский передатчик (Flash 5)
Весь фарш упаковал в самолет (GWS E-Starter).
Начал настраивать расходы рулей и заметил одну штуку.
Рули отклоняются только на 10 градусов (EPA настроены на максимальные точки + включенные
DualRates). Для E-startera может этого и хватит. Но, например, для муги движение рулей вверх должно быть минимум 45 градусов. Подскажите, как бороться с такой проблемой. 😲
PS: Сервы Hitec HS-81, качалка круглая, тяги обычные, крепление Z-образное. В кабанчиках (на E-Starter’e) тяга вставлена в самое близкое к рулю отверстие(т.е. угол движения больше).
hcube
Поставить длинную качалку на РМ? 😉
FedotoFF
Доброе время суток.
Можно уточнить. На 10 град. отклоняется качалка машинки ли рули?
Если рули, то здесь надо поработать с отношение плеч, качалка – кабанчик.
А если на 10 град. отклоняется качалка РМ. Тогда надо разберется с аппаратурой.
Py6AH0K
FedotoFF:
Доброе время суток.
Нет это движение только руля, РМ двигаеться на 30-40 град.
Какое отношение должно быть???
2 hcube
Длинная это крестовая или с 2-мя плечами?
PS Для большего угла движения надо крепить тягу на РМ в то отверстие которое ближе к оси РМ ???
hcube
С двумя. Она раза в два длиннее. То есть вместо 10 будет 20 градусов отклонения. А вообще - странно. Если с пульта идут полные расходы, то РМ должна поворачиваться примерно на 120 градусов, а полный диапазон у нее вообще градусов 200.
Вдогонку - в то отверстие которое ДАЛЬШЕ от центра вращения. Дальше - больше линейное перемещение - больше движение тяги - больше угол поворота.
Py6AH0K
hcube:
НА 120 в обе стороны или на 60 в каждую?
Я так и думал, но в инструкции по Startery пишут странные рекомендации: 😵
hcube
Так это они имеют в виду качалку руля. На ней чем меньше рычаг, тем больше угол. А на качалке РМ - наоборот.
По углам поворота - в одну, конечно. Принципиально там угол повотора ограничен переменным сопротивлением датчика, поэтому за 240 он в любом случае не перевалит. Практически, оно двигается на 120 градусов, от приемника. Если самому генерировать сигнал - то на 180.
Py6AH0K
hcube:
В том то и дело что нет 😉
Именно качалка машинки 😁
Вот фото №2
BALAL
Py6AH0K:
Вот фото №2
““Деталь” имеет две дырки (отверстия) если вы используете ближнюю дырку угол движения больше, чем если вы используете дальнюю дырку!”
Вот! 😎
Py6AH0K
BALAL:
Вот! 😎
Я инглиш знаю хорошо, но проблема не в этом. 😉
Читайте всю тему plz. 😌
BALAL
По поводу “первого эскиза”: авторы 1)либо ошиблись (написали совершенно наоборот) 2)либо запутались в “относительности”:больше угол движения рулевой машинки относительно угла движения руля. Первый случай более вероятен. Вот!
