Разъем тренер-ученик вообще не подключен, а так как это моя первая модель, то без симулятора очень трудно научится управлять им, не разбив в первом же полете…
Отсюда и вопрос, как подключить этот разъем, и есть ли такая возможность вообще… Откуда взять сигнал РРМ, на плате?
Буду благодарен любым вашим ответам!
Заранее огромное спасибо!
С ув. Александр.
Вы бы выложили маркировку пульта или его фото. Из ссылки не понятно ничего.
Никаких данных о пульте нет!
На нем ничего не написано, ни маркировки ничего подобного…
Вот фотка:
Если нужны еще какие то фотки, то без проблем выложу…
А еще может быть кто то знает, РРМ сигнал это цифровой или аналоговый сигнал?
Понятно, что это “перемаркированный” OEM пульт, вот только какой…
Может владельцы стоковых пультов подскажут.
Пока можно снять заднюю крышку и сделать фото электроники.
РРМ - аналоговый.
РРМ - аналоговый.
PPM - это формат кодирования сигнала. Нельзя сказать “PPM - аналоговый сигнал” 😉
Я имел в виду, что если тестером пробовать разные контакты, а точнее контактные площадки, коих имеется на плате…
ТО можно ли вычислить откуда идет этот сигнал и откуда его можно взять?
Выкладываю фотки электроники… Это сторона PCB на которой разведены дорожки и стоят управляющие элементы…
Ну вот… Если что то не понятно, нечитабельно, спрашивайте…
Простите, но стрелочка указывает не на разъем, а на какую то деталь схемы, похоже на резистор или конденсатор…
Или я чего то не понял?
Вы просто внимательно прочитайте статью по ссылке, которую дал умный человек, вопросов не должно остаться😠
Разъёма в вашей аппаратуре нету - для удешевления, видимо.
Так что паяльник в руки - и вперёд.😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4843cafa3df955007777a4f4":{"_id":"4843cafa3df955007777a4f4","hid":35108,"name":"mad3d","nick":"mad3d","avatar_id":null,"css":""},"49a9503e3df95500777712a9":{"_id":"49a9503e3df95500777712a9","hid":44814,"name":"Sania1985","nick":"Sania1985","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49aaab1a3df95500779e9f96","hid":132925,"title":"Помгите плиз с аппаратурой...","views_count":1456,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"49aaab1a3df95500779eab0f","first_ts":"2009-03-01T15:34:50.000Z","first_user":"49a9503e3df95500777712a9","last_post":"49af85e13df95500779eab25","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-03-05T07:57:21.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
