Работать будет, а почему нет?
Приемник лучше тот, который Вам больше подходит для вашей модели… Первый, как Вы видите - 5 каналов… Второй и третий - по четыре. Вам сколько надо?
мне надо 2 канала:)
и как узнать какие входы на приемниках, ато на сайте не пишет
мм на приемниках входы тока для подключения серв, втыкать можнов любой просто выбрать чтобы сервы на нужные ручки реагировали, и иногда есть вход BAT для батареек. если этого входа нет то батарейка подключается в своюоный канал или питание идет от регулятора оборотов двигателя…
Питание к приемнику нужно давать тока через BEC (но как написал выше иногда встроен в регулятор оборотов) чтобы было ровно5 вольт. бек стоит 200-300 руб… Бек втыкается в свобоный канал приемника или в разъем BAT
P.S. хренасе там цены, примники по 400 грин стоят (почти 50 вечнозеленых). поищи получше магаз типо hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… это какраз ссылка на раздел с приемниками… и еще учти что нужны кварцы к приемникам и передатчику и чтобы они совпадали… проще с этим купить синтезаторный приемник но их ругают…
ясно, а какой акамулятор посоветуете на ето все поставить?? Модель будет - металка 60 см
P.s. извиняюсь что не по теме
от веса зависит, если модель гдето 500 грамм и меньше то покуапть надо акум примерно 3S 1300 ma/h если 800-1000 грамм то 3s 2200 ma/h но лучше сам смори вес акумо и прикидывай не тяжелый ли будет
Акум естественно LI-PO
ясно спасибо
P.s. буду искать магазин подешевле😁
Если модель - металка, да еще и 60 см в размахе - то о каких липах 3S да еще и на 1300 мА/ч можно говорить? В металке питается только приемник и сервы, двигателя нет. Соответственно, аккумулятор нужен маленький кадмий или гидрид, 4 или пять банок. Думаю, для двух микро-машинок, 150-250 мА/ч хватит. Надо поискать полегче весом. Сколько планируется полетный вес планера?
около 80 грам я думаю
для такого самика надо взять совсем легкую батарею: берете аккумуляторную крону - NiMH(170мАч обычно они, полтора часа помому на алулах летают), вытаскиваете из нее 4 элемента и спаиваете последовательно. Дальше все в термоусадку и будет счастье. А сервы токо микро, грамм по 6-7
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"48cf70a43df95500777775ca":{"_id":"48cf70a43df95500777775ca","hid":38463,"name":"PocketM","nick":"PocketM","avatar_id":null,"css":""},"49bac9503df9550077770a0e":{"_id":"49bac9503df9550077770a0e","hid":45383,"name":"alex9","nick":"alex9","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49be94fc3df95500779dad7b","hid":134602,"title":"Будет ли все ето работать вместе ????","views_count":1249,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49be94fc3df95500779db892","first_ts":"2009-03-16T18:05:48.000Z","first_user":"49bac9503df9550077770a0e","last_post":"49bfc39d3df95500779db8a4","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-03-17T15:37:01.000Z","last_user":"47d7ce023df955007777cdef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
