Всем привет. Купил футабовские провода (плетенки) на удлинители, при более внимательном осмотре увидел, что визуально они потоньше, чем “плетенка” на хайтеке. При сравнении с лапшей на сервах футабы , ощущение , что на сервах немного толще провода. Использоваться они будут на цифре (футаба 3050) при 6В. Есть повод для беспокойства или “забить”, т.к. они изначально идут с большим запасом по сопротивлению?
или “забить”
Забить … Провода выпускают разного поперечного сечения и соответственно с разными допустимыми токами… Если не собираетесь через них гнать несколько Ампер на метры - на сечение можете не обращать внимание…
Не надо ни на что забивать. Как почетный святой и папа римский в области электротехники могу сказать. Несмотря на все советы в ветке по Робину, я поставил МГТФ-0,25. Очень хороший провод во фторопластовой изоляции. Ничего лучше с точки зрения надежности пока не придумали. Выпускается в однопроводном виде, заплетается косицей.
Вот так:
И не надо критики, я знаю, что это такое. Но с другой стороны, если есть возможность, можно купить и удленнители. Только цена-качество неадекватна… Видимо я опоздал с советами.
Провод выглядит вот так:
Здесь 150 метров, хватит на десяток моделей.
loxic. Можно конечно и МГТФ, можно и с сечением поиграть, можно и посеребренные во фторопласте… все можно, когда есть под боком… 😃 … и надежность на периодический излом будет выше… 😃 Только вот надо-ли? Из пушки - по воробьям…, … ежели у топикстартера уже есть из чего сварганить…
Смею вас заверить, что под эти задачи в общем случае глубоко фиолетово какая изоляция у провода и как выполнено плетение токопроводящих жил… 😃
Ну и минус фторопласта - лишний гемор с цветовой маркировкой провода (желательно в стандартные цвета) в скрутке (или косичке), а она как дополнительная “защита от дурака” весьма желательна…
Если провод будет устанавливаться “капитально”, т.е. после установки не будет подвергаться никаким механическим нагрузкам (как, например, от приёмника до серво в хвосте), то “тонкие” провода будут работать прекрасно. А если это провод, ведущий к какому-нибудь “висячему” разъёму для постоянного ручного разъединения-соединения, то я бы всё-таки предпочел вариант потолще. Т.е. я бы здесь руководствовался скорее механическими соображениями, ибо с чисто электрической точки зрения, как показывает практика, “тонкие” удлинители работают прекрасно.
P.S. А вообще про провода лучше на каком-нибудь форуме для аудиофилов спрашивать 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431ca2f63df955007778f55b":{"_id":"431ca2f63df955007778f55b","hid":8978,"name":"AndreyT","nick":"AndreyT","avatar_id":null,"css":""},"45d878003df9550077786217":{"_id":"45d878003df9550077786217","hid":20716,"name":"PVA","nick":"PVA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"493d85a83df9550077774b2a":{"_id":"493d85a83df9550077774b2a","hid":41620,"name":"loxic","nick":"loxic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49d719473df95500779cb1a1","hid":137014,"title":"провода","views_count":1145,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49d719473df95500779cbcb9","first_ts":"2009-04-04T08:24:39.000Z","first_user":"45d878003df9550077786217","last_post":"49fcd9803df95500779cbcc1","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-05-02T23:38:40.000Z","last_user":"431ca2f63df955007778f55b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
