Обнаружил серьезную проблему. Подскажите, что делать.
Futaba 6EX-2,4GHz
При отклонении левой ручки вверх, в конце хода (близко к упору), машинка начинает жить своей жизнью. Дергается туда-сюда примерно градусов 20. Пробывал включать реверс, выбирал другую модель, менял машинки. Без результата. Апа американская, покупал зимой с рук, предидущий хозяин не жаловался. Сам я еще не летал.
Если это имеет значение: модель самолет, элероны и газ справа.
В электронике не особо рублю. Могу припаять, отпаять, заменить. Подскажите, как вылечить.
Похоже проблема в резисторе стика, поищите темы по лечению резисторов, основные проблемы в плохом контакте с резистивной дорожкой либо ее изношенности, лечение сводится к поджиманию центраьнго контакта, самзывания резистивной дорожки всякой гадостью от вазелина до натирания графитом…
было такое на 6ЕХ 72МГц. потенциометр глючил, заменили. через пару месяцев снова началось. я нашёл человека, который его менял, поговорил с ним. там потенциометр нового типа, пластиковый корпус, неразборный. в пультах предидущих версий и в других фирмах стоят потенциометры в два раза крупнее в металл корпусе.
вобщем, мастер заменил нго снова и посоветовал сменить пульт. либо что-то посерьёзнее 8+ каналов футаба, либо другой производитель. новые 6-ти и 7-ми каналки от футабы идут с этим дохлым потенциометром.
можно конечно найти этот потенциометр и купить десяток, но сразу глюк не заметиш, угробиш модель.
я сменил пульт на спектрум 6.
Был глюк этот, но т.к. mode 2 - он был на канале газа. В тот момент было не значительно это, так что я “забил”, по истечению времени глюк исчез. Видимо потенциометр как-то притерся или еще что-то.
Распаял, разобрал.
Резисторы маленькие, прямоугольные, в пластмассовом корпусе. Внутри на вид ничего особенно не стерто. Попробую протереть, чуть оттопырю кантакты и соберу.
На резисторе маркировка 80Та. Я по ине-ту полазил - ничего похожего не нашел. Интересно - это тип, или чисто заводская маркировка.
Может кто знает какие у него параметры.
А тестера дома сейчас нет.
А крутилки есть у передатчика? Посмотрите на таком резисторе параметры, он наверняка в более обычном исполнении. У стиков будут такое же сопротивление. Предположу что 5 кОм, но не факт, проверяйте.
Пока получилось.
Протер все спиртом, чуток поджал контакты (ну очень немножко). Собрал - работает. Завтра покручу стиком пару часиков и если все будет нормально - буду пока летать. Замену все-равно искать буду. Второй разборки резистор не выдержит. Да и для успокоения при первой возможности надо заменить. Утешает, что глючил при максимальном отклонении руля высоты вниз. Не очень смертельно.
Пока получилось…
Если вдруг снова туда полезешь (не хочешь, а прийдется) - смаж “беговую” дорожку контактов смазкой - обычно туда пихают технический вазелин, но стоит озаботиться - вроде есть специальная смазка для контактов потенциометров…
Если дорожка протерлась, то припарки вряд ли помогут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46180cc33df9550077785147":{"_id":"46180cc33df9550077785147","hid":22058,"name":"SAP_Pilot","nick":"SAP_Pilot","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a225cee3df9550077975793","hid":143957,"title":"Futaba 6EX-2,4 Ghz глючит один канал.","views_count":1740,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a225cee3df9550077978861","first_ts":"2009-05-31T10:33:18.000Z","first_user":"46180cc33df9550077785147","last_post":"4a2e302a3df9550077978871","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-06-09T09:49:30.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
