Здравствуйте ВСЕ!Приобрел аппу на 2.4 (изначально для ДВС-Тренера)…Но есть желание поставить приемник на сушку-27ую(электролет). на ДВС стоит аккум бортовой 4.8в.,а на сушке 11.1в.(Li-po).Соответственно и вопрос:Можно ли поставить этот приемник на электролет???(в инструкции от аппы написано что питание приемника 4.8-6 вольт).Так как я новичек,опасаюсь что приемник накроется…Подскажите ,есть ли варианты?..
регулятор хода управляет оборотами двигателя и питает борт,
т.е. из 11в преобразует в 5в 1а
Приемник и сервомашинки питаются не напрямую от аккумулятора, а через BEC (преобразователь напряжения до 5 или 6 вольт). Обычно BEC встроен в регулятор хода (ESC) для электромотора. Причем схема подключения интересная - регулятор и 3й канал приемника соединены обычным трехпроводным кабелем, но по одному из проводов регулятор получает управляющие импульсы, а по двум другим наоборот, подает напряжение на приемник (и через него на сервомашинки).
2,4 ГГц тут не при чем, схема одинаковая везде.
Существуют регуляторы хода без встроенного BEC, в этом случае можно купить внешний BEC.
Двигатели на импеллерах стоят коллекторные (через один регуль)А как узнать собственно есть ВЕС или нет???(самолетик от арт тек су-27)
Посмотреть на регуляторе, скорее всего упоминание про ВЕС должно быть, подключить батарею к регу и померять напряжение на красном(среднем) проводе от регулятора, который идет в канал газа приемника, при наличии ВЕС там должно быть 5 Вольт.
Да и мерить напряжение 5 вольт на среднем (обычно красном) проводе нужно относительно общего провода (обычно черного или самого темного из всех).
Канал газа не обязательно 3-й… У разных производителей - разные…
на Арт-теч-евских самолях, и следовательно, на их регулях ВЕС (5в 2а) есть…можете не волноваться 😃…приемнику ничего не будет…
Р.С. На большинстве приемников на 2.4 стоят стабилизаторы…
у аппаратур футабовской семьи 3- канал
у jr-овских 1 -канал
Да на современных приемниках входное напряжение может допускать и 12 вольт, тут проблема в сервах, у которых пределы как правило 4.8-6вольт - дашь больше и они могут сгореть
Максимум что видел - до 10 вольт.
Подавляющее большинство - всего до 6В.
У хайтековской семьи тоже 3 канал газа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d79a293df95500777900e7":{"_id":"42d79a293df95500777900e7","hid":8194,"name":"sergetk","nick":"sergetk","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"47ce6efc3df955007777d0c0":{"_id":"47ce6efc3df955007777d0c0","hid":32229,"name":"AirBoy","nick":"AirBoy","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""},"485650943df9550077779de6":{"_id":"485650943df9550077779de6","hid":35571,"name":"Мурад","nick":"Мурад","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495ea98e3df9550077773dcf":{"_id":"495ea98e3df9550077773dcf","hid":42304,"name":"webber","nick":"webber","avatar_id":null,"css":""},"49a2a2e93df955007777169f":{"_id":"49a2a2e93df955007777169f","hid":44581,"name":"mkt","nick":"mkt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a27d5743df9550077972bd3","hid":144485,"title":"2.4 Ghz и электролет","views_count":1939,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a27d5743df955007797335b","first_ts":"2009-06-04T14:08:52.000Z","first_user":"47ce6efc3df955007777d0c0","last_post":"4a2bb08c3df9550077973371","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-06-07T12:20:28.000Z","last_user":"49a2a2e93df955007777169f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
