Пмогите, не пойму что такое. Ни с того ни с сего заглючил передатчик. Поменялись местами канала газа и элеваватора, ручка газа теперь управляет третим каналом, а элеватор - первым, а должно быть наоборот. Непонятно, как такое случилось, ведь программа рации не позволяет менять каналы.
Тримеры газа и руля высоты тоже чудным образом поменялись местами.
В добавок симулятор перестал воспринимать сигнылы от передатчика. Комп видит, подключена рация или отключена, но сигналы от рычажков не поступают. При этом приемник радиомодели сигналы принимает нормально, за исключением глюка с каналами.
Програмная перезагрузка передатчика проблему не снимает.
Подскажите, что это за глюк такой и как с ним бороться? Модет системную батарейку отключить, чтоб память окончательно обнулилась? Или сразу в сервис надо обращаться?
Зарание спасибо.
Но наверняка позволяет менять MODE
Вы имеете в виду возможность забить в память несколько моделей? Или режим вертолета? Эти варианты я проверил.
Нет, я имею ввиду смену назначение каналов стикам- MODE 1,MODE 2, MODE 3, MODE 4. Посмотрите, может в Ваше апе есть возможность менять моду
Нет, такой функции у меня нет.
такая функция у вас вроде бы есть, но она в сервисном меню. Ройте поиск, буквально 2-3 недели назад тут эту тему поднимали и успешно проблему решили.
Блин, ни тему, ни сервисное меню не нашол.
Я попробовал отсоединить встроеную литиевую батарейку, после этого все настройки должны были вернуться к заводским. Но глюк не пропал.
Блин, … не нашол.
20 секунд на обдумывание запроса гуглу и меньше секунды на получение странички… Вот что пишут:
Aah, I only have the manual for the original Max66 (NET E-126E).
Try the following…
Press Mode & Channel simultaneously and power on
Press the Mode button until MOD appears
Press the Increase button until 1 appears
Press the Mode button until reset appears (RST)
Press Increase & Decrease simultaneously
Press Mode & Channel simultaneously to exit the system menu.
Hopefully you will now be in stick mode 1
Видел что-то подобное тут на форуме, но на русском. Совсем недавно. Пробуйте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"493468993df9550077774e1f":{"_id":"493468993df9550077774e1f","hid":41381,"name":"sablinav","nick":"sablinav","avatar_id":null,"css":""},"49bd16d13df95500777708f8":{"_id":"49bd16d13df95500777708f8","hid":45450,"name":"slawik","nick":"slawik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a64cc4a3df955007794809c","hid":149766,"title":"Помогите, проблема с передатчиком JR MAX 66","views_count":1586,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a64cc4a3df9550077948599","first_ts":"2009-07-20T19:58:02.000Z","first_user":"493468993df9550077774e1f","last_post":"4a68f10f3df95500779485a9","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-07-23T23:23:59.000Z","last_user":"49bd16d13df95500777708f8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
