Не подает признаков жизни, а точнее питание есть , но нет сигнала на приемник , кварцы менять пробовал ,выходной транзистор NPN типа , пробовал на кт315 махнуть - результат нулевой , передатчик собран на м-сх Futaba FP1208T (при подаче питания слегка греется)
Чуть похажая схема , только у меня на 1 транзисторе.
Существуют ли какие методики проверки сего антиквариата без наличия осцилографа ?
зы с момента рабочего состояния до обнаружения дефекта производилось вкрытие 1 раз аккуратно , обнаружен непропай переходника на антенну , ну и в догонку предположительно передатчик работал какое то время со свернутой антенной.
разъем для подключения симулятора есть? если да подключить его к симулятору если все будет работать значит мозги работают, и надо копаться собственно в самом передатчике
Разьема для сима нет , от накопал в инене схему стандартную для FP1208T , но где там сигнал смотреть - не знаю.
Опорный встроенный источник напряжения (22выв) в микросхеме работает , контроль разряда батареи работает , на 18 выводе просматриваются слабые сигналы , изменяющие скважность при движении ручками . На 13 , 17 выводах пусто , частота не идет -\
Пришел к выводу что померла микросхема .
зы я так понял исходя из анализа схемы и своего передатчика - путем замены кварцев и контурных катушек можно заставить работать на любой частоте данную модель передатчика .
Подскажите чем заменить транзистор 2sc4272 из отечественных аналогов или распостраненых импортных хотя бы для проверки . . . (на корпусе по крайней мере маркировка СH EOL - мб и не правильно я определил тип транзистора)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"46c177763df9550077781a8f":{"_id":"46c177763df9550077781a8f","hid":27194,"name":"ingenegr","nick":"ingenegr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a8697a13df955007792f83b","hid":152559,"title":"передатчик Futaba T2DR","views_count":1391,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a8697a13df9550077930465","first_ts":"2009-08-15T11:10:25.000Z","first_user":"4343bac63df955007778ee50","last_post":"4b82f1bf3df955007793046f","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-02-22T21:06:07.000Z","last_user":"4343bac63df955007778ee50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
