JR PROPO X-3810 и HITEC MICRO 555 с кварцами HITEC (естественно один и тотже канал) почему то не работают.
Может кто знает в чем дело, или посоветуйте какой приемник в пару к этому передатчику подбрать, желательно из разряда МИКРО каналов на 5,6.
Те же примерно проблемы у меня.
На самом деле, JR с Futaba /Hitec несовместимы к сожалению…
На самом деле просмотрел массу всяких противоречущих друг другу мнений по этому поводу, причем не только на этом форуме,
а для себя пока ни какого вывода сделать не могу.
Полный бред!
JRу - JRово, Hitecу - Hitecово.
Летаю сам:
JR 378 35MHz кварц JR
со следующим:
Hitec 7ch RX стандартный из комплекта (кварц Dual Conversion Hitec) c 2 Futaba S148
Hitec Micro 555 (кварц Dual Conversion Hitec) c двумя Futaba S148 и тремя Hitec 422
Полная каша, проблем никаких!
С Futaba может работать Hitec, но только в режиме РРМ и только с приемниками одинарного преобразования.
Неправда! 😃 Правильные кварцы и все работает! 😃 Или я уникум?? ☕
Проблема, видимо, в Хайтековском кварце в Джиэре…
У меня передатчик JR/Graupner X388S работает с приемником Futaba R114F (маленький такой четырехканальник). 35 МГц PPM с кварцами для JR. Просто пришлось выковырить кварц для приемника из пластмассовой оправки. Тот же кварц работает и в приемнике JR/Graupner mc-18 PCM. Надо только не забывать переключать модуляцию. Преобразование в обоих приемниках одинарное.
JR PROPO X-3810 и HITEC MICRO 555 с кварцами HITEC (естественно один и тотже канал) почему то не работают. Может кто знает в чем дело, или посоветуйте какой приемник в пару к этому передатчику подбрать, желательно из разряда МИКРО каналов на 5,6.
Вот у Хайтека новый приёмник появился www.hitecrcd.com/Receivers/HFS05Ms.htm должен работать с Х-3810, так как это прямо заявлено и сказано, что работает с передатчиками с любым и положительным и отрицательным сдвигом частоты сигнала. Так же должен работать с Х-3810 такой 7 канальный приёмник www.hitecrcd.com/Receivers/supremeairSSRX.htm
На днях при случае попробовал передатчик Х-3810 (в режиме РРМ с родным кварцем) в работе с приёмниками от Hitec HFS 04-MI+ (маленький пятиканальный) и FOX-5 (маленький маленький такой самодельный кем-то в Москве), оба Single Conversion FM, оба на столе нормально работают, но на дальность НЕ проверял. Кварц в приёмниках был вынут из приёмника от JR NER-649S PSM-S (слышал утверждение, что все Single Conversion кварцы приёмников разных фирм одинаковые, но так ли это ?).
Может у вас проблема (как я понял из текста вопроса) в том, что в передатчике от JR установлен кварц от Hitec или в типе модуляции передатчика ? Какая частота передатчика ?
Может быть такое, что ВЧ модули передатчиков JR на 72мГц с положительным сдвигом частоты (для продажи в штатах), а диапазонов 35 и 40 мГц с отрицательным сдвигом частоты и нормально работают с приёмниками Hitec и Futaba ?
Да может просто все…
Приемник Dual Conversion, а кварц для Single… 😕
Спасибо всем за информацию, пробовал в hitec micro 555 подобрать родной хайтековский кварц на такой же канал как у jr propo X-3810.
Вроде заработало, но иногда какие то самопроизвольные подергивания на сервах.
Короче заказал родной жиэровский 610 6-ти канальный микроприемник в комплекте с квацами, где то недели через три обещали привезти тогда и посмотрим.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"40c881c03df95500777946c5":{"_id":"40c881c03df95500777946c5","hid":3726,"name":"Sergey_Kiev","nick":"Sergey_Kiev","avatar_id":null,"css":""},"4122405c3df9550077793f1e":{"_id":"4122405c3df9550077793f1e","hid":4261,"name":"el_mariachi","nick":"el_mariachi","avatar_id":null,"css":""},"41469a7b3df9550077793b3d":{"_id":"41469a7b3df9550077793b3d","hid":4474,"name":"yuri","nick":"yuri","avatar_id":null,"css":""},"4152f5fe3df95500777939f8":{"_id":"4152f5fe3df95500777939f8","hid":4556,"name":"sandir","nick":"sandir","avatar_id":null,"css":""},"415c4c213df9550077793920":{"_id":"415c4c213df9550077793920","hid":4614,"name":"Garry888","nick":"Garry888","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"418d12579970730077064954","hid":15740,"title":"jr propo X-3810 и hitec micro 555","views_count":3559,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"418d12579970730077064d84","first_ts":"2004-11-06T18:05:11.000Z","first_user":"4152f5fe3df95500777939f8","last_post":"41a223ce9970730077064d9a","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-11-22T17:37:18.000Z","last_user":"4152f5fe3df95500777939f8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
