WFLY
Просто использую свою 9ку с модулем спектрум. из за чего только 8каналов, да еще и косяк с приемниками (после 7ки идет сразу 9ка а 8ки нет!)
Хочется реализовать потенциал 9ки полностью, но чет пока путей решения не вижу…
три вопроса
- достаточно далеко, модель размахом в метр загонял так высоко, что она в точку превращалась, в метрах еще не мерил.
- Модуль идет с полноценным 9и каналным приемником
- Вопрос непонял, с какими старыми приемниками
я имел в виду модуль 2,4 совместим с передатчиками старой модификации или он только под новые о которых писалось выше?
А мини приемники на 2.4Ggz у WFLY есть? Скажем приемники для f3P, весом 3-5гр…
У меня какраз старая версия передатчика, все работает нормально
У wfly есть 6и канальные мини на 2,4гр.
Получил недавно wft09s. В режиме PPM работает с родным RF модулем на 35Mgz… Но есть одно но. Какой-то странный тренерский переключатель. Лампочка RF на передатчике горит когда тумблер в верхнем положении, и гаснет когда тумблер в нижнем. А в верхнем положении как и любой тренерский переключалко он не держиться. Соответственно вопрос к владельцам девятки: Так и должно быть? Или это китайцы перепутали провода и не туда их припаяли?
Уже 4 месяца у меня такая аппа.
С начала в таком варианте:
Аппаратура: WFLY 09 PCM 1024
Приёмник: 9каналов, 40MGz, двойное преобразование
И 1.5 месяца вот так:
Аппаратура: WFLY 09
Передатчик: Corona 2,4GGz DSSS
Приёмник: Corona 8каналов, 2,4GGz DSSS
Пока только положительные моменты.
А у меня WFLY 09 PCM 1024 перестала фурычить после первой зарядки через штатный разьем. Приказала долго жить. Так что и не знаю что с ней делать. Может кто совет даст где в Москве по гарантии починить. Покупал в другом городе когда был проездом. Теперь репу чешу… Китай - он и есть КИТАЯН ХРЕНОВ
delfin000, причем тут китай? У Вы уверены что не сами ее спалили? Переполюсовка например? Чем кстати заряжали, штатной зарядкой или нет? В общем скорее всего ни чего серьезного, открывайте ап-ру, рядом с гнездом зарядки стоит диодик, поменяйте его, можно поставить любой диод, например из серии 1N400x (где x - 1,2,3 и т.д.)
А когда вы заряжали выключатель был выключенным или включенным? Зарядка идёт только тогда, когда выключатель выключен.
Modulation: PPM/PCMS 1024/PCMS 4096 85- model memory
вы не могли бы фото платы запостить, или хотябы номер чипа на основной плате.
Интересует -они чип поменяли или в прошивке некое сжатие устроили.
Там ATMEGA 128 стоит.
У меня WFLY из первых. Самому интересно есть ли аппаратное различие.
друзья у меня передатчик wfly FT06-B 40MHZ четырех канальный с родным приемником.брал с рук,стоит на планере. спросил у прошлого хозяина на сколько берет говорит что до 1.5 километров должен работать.так ли это?просто я в аппе полный профан. а тут как раз тема про wfly. может кто чего расскажет про него.ПОЖАЛУЙСТА))точно знаю что помехи от сотовой выщки ему не грозят.у меня возле дома стоит. спецально над выщкой летал и вокруг нее,ноль внимания.
При идеальных условиях полтора километра будет. Но это в идеальных. А так зависит от места полета, радиофона, погоды и т.д. и т.п. Ап-ра нормальная, не переживайте. Мощность передатчика 700 мВт.
заряжал все как положено. Кнопка ВКЛ отключена. Заряжал комлект NiMn 2700 мА/ч. Выяснил сам когда все разобрал сам. Проблема в контактных площадках под акум… Возможно ток был большой(это провал схемы зарядки) на сильно разряженных аккум. Почистил шлак и усё зафурычило. Но попсиховал. Взял ведь апп. с двумя блоками ВЧ 35 и 40 + 3-и приемниками, пусть и не дорого, но понервничал. А аппа действительно гибкая в настройках. Возможности очень большие. Так что беру слова притензий назад
А вам, Matrixro спасибо за совет. благодаря ему и раскрутил коробочку
И вопос к гурру. Прошивку никто не ковырял. И если возможность все настройки сбрасывать на комп и также заливать назад?
Да , еще одно. Шнурок для симов подходит идеально от ескаевсих передатчиков под USB. Никаких замечаний в аэрофлупроф, а также реалфлай 3.5 - 4.5. Удобней и дров не нужно, примочек как для штатного под звуковую карту.
спасибо друг,успокоил ато боялся далеко летать
у меня с ихними PCM премниками были проблеммы.
рекомендую рэнж тест сделать…
это как так ренж тест? мона поподробнее?и если у вас стояла такая аппа на сколько вы летали?
ренж тест - тест на дальность. У меня PCM на верте, поэтому проблем понятно что нет, т.к. далеко не полетать. PPM на тренере ДВС типа кальмато.
Тоже пользую эту 9-ку (старую версию). Сначала эксплуатировал на 72мггц, потом перешел на модули 2.4 Корона -сначала версия DSSS, а потом и FHSS. Остановился на FHSS, глюков не отмечал нигде.
Ранее была Футаба-7 - 2.4
и что тест показал?
А у меня в фмсе напрямую все заработало без пайки, просто нашел кабель с 3.5 мм джеками подключил один конец к пульту, другой в звуковуху + ppjoy sbjoy и все работает
А какой конкретно модуль от Короны используете, дальность действительно более 1,5 км? можно ссылку?
У меня WFT09, Тоже хочу перейти на 2,4.
Аппаратура: WFLY 09
А есть мнение, какой модуль на 2.4 лучше всего совмещаеться с WFLY 09 ?
Помимо Corona 2,4GGz DSSS рассматриваю такие варианты:
- Вроде как родной
- Ассанчик от ХоббиКинг
Совместим ли он с таким приемником ? - Спектрум от ХоббиКинг
- Может, это по смешной цене?
- Может такая Корона ?
- Или такой Ассан , вот с этим приемником ?
