WFLY
я включил последовательно 1 диод на 3 ампера, при максимальной зарядке показывает 11,7 вольта. Правило - всё, что ниже 12 вольт по питанию - для передатчика безопасно.
та видимо и в этой штукенции также, правда на полностью заряженном акке не пробовал. да и диод найти проблема, нема у нас магазина или рынка где радио детали продают. и старой техники не осталось, что б оттуда выдрать
У меня на свежем акке с этой штукенцией показывает 11.3В
А без неё у меня доходит до 13.1в., на сколько это опасно???
А как у вас 3S Li-po может быть заряжено в 13.1в?
У 3-х баночной полимерки максимум 12.6в.
Не знаю как может, но заряжаеться. Ли-По маркировка DUALSKY TXB25003-FU, со встроенным балансиром…
Посему ещё раз вопрос на сколько это опасно для WFLY09. ???
не прьтесь, пользую год в таком режиме, все работает. Причем заряжаю липу, вставляю в передатчик и при включении тоже 13,1В Думаю это глюки с определением напряжения у аппы.
Да нет это дело не в аппе, тестер то же показывает 13.1В. Вот я и опасаюсь, как бы чего не вышло…
Если тестер не врет, то выкиньте зарядник пока дом не спалили… хер с ней с аппаратурой.
Да в то и дело, что зарядник нормальный это Ли-По такое. 😦
Другие акки с “нормальной” балансировкой заряжает нормально. Это что то в батареии или косяк или особенности конструкции. Может кто юзал такие акки??? ❗
К ним только два провода подходят " + " и " - " и ВСЕ !!! 😲
Что делать то акк, почти новый 4-6 циклов. Зарядку держит замечательно, одной хватает почти на 3недели. 😃
Опасаюсь, что то…, мысли есть у кого ??? 😃
У меня был купленный в Хоббидлявсех, заряжал нормальным зарядником до 12.6 и никаких 13.1 там не получалось и как у Вас зарядник литий 3-х баночный вообще до 13.1 заряжать может, если у него по алгоритму конец заряда постоянным напряжением?
Сегодня ещё раз все проверю.
Специально сегодня зарядил свою полимерку (отходившую свое на самолете, а ныне работающую в аппе) до полностью заряженного состояния. Результаты такие:
Напряга на 3х банках 12.46В, вставляю в аппу, включаю, аппа показывает 13.1В Мерию тестером на балансирном разъеме в момент работы аппы- 12.46В
Так что в моем случае брешит аппа, я это заметил еще когда в нее (до перехода на липу) первый раз батарейки вставлял. С полимеркой летаю уже год, летом летал много, практически каждый вечер, все работает… Думаю что если у Вас сразу дым из передатчика не пошел, значит все будет в порядке.
Подскажите плиз 9-ку можно из моды 1 на моду 2 перевести и как это сделать?
Проверил сегодня, Вы совершенно правы. На батареии тестером 12.48В, на аппе 13.2в.
Пока нет .😒
Держите кнопку меню.
ВКЛ аппу.
Загоняете на пункт7
Дальше просто !!!
Надо открыть аппу и перставить пружинки, с лево на право. Вроде все.
+1 в меню выбираете любую из 4х мод 😃
А пружинку пинцетом переставить дело пяти минут.
У меня вопрос по настройке элеронов.
Для использования 2х серв на элероны надо в меню AIL-2 выбрать: “CH6or7” или “CH6&5”. Какая разница между этими вариантами? У меня работает когда вабрано “CH6or7”, зачем тогда 2й вариант? В инструкции ответов не нашёл
Это наверное если закрылки сделать 1 и 7, а элероны 5 и 6.
А зачем тогда 5й канал? Для элеронов используется 1 и 6 каналы.
Этот момент для меня остался тёмным местом. У меня одинарные элероны использую 1 и 6 канал. Они же используются, как закрылки в режиме флипперонов.
для шасси или огней
Это всмысле что можно назначить? Вопрос в том зачем есть выбор между “CH6or7” или “CH6&5” для назначения элеронов.
На планере, например у вас 2 элерона, 2 закрылка. Закрылки - 1 и 7 канал можно сделать, а элероны 5 и 6.
О, теперь понятно.
Только можно подробней как так сделать, что бы закрылки - 1 и 7 канал, а элероны 5 и 6. В каком меню, что выбрать?
Спасибо.
