Подскажите как правильно привязать приёмник R6014HS(футаба) и модуль Futaba TM-14 для 12Z.
Модуль и приёмник покупался отдельно(значит не привязанный…). Аппаратура покупалась как 72Мгц(Америка). Нужно ли обновлять програмное обеспечение(как сказано в инструкции…) или это для 14-ой Футабы?!
Заранее благодарю!
Вруби передатчик
нажми и удерживай кнопку “id link” на приемнике, пока не заморгает. жди ее позеленения и вуаля все готово! (только точно не помню держать ее надо и когда моргает или не держать.)
можно не держать,
если аппа регион Америка ,то и модуль надо Америка
При включении какой регион пишет?
И какую частоту показывает?
Пока не включал, но аппа из Америки и модуль с приёмником тоже!
Ну тогда по региону проблем не будет
Но остается вопрос по частоте
Если аппа бралась FM а потом прикупил модуль, то с вероятностью 99,9% перешивать придется…
Потому как “старые” аппы просто не знали про 2,4 (кстати а что это? 😁 )
А что нужно в передатчике поменять прежде чем ставить 2,4 модуль???
Если в меню выбора частоты нет 2.4 тогда только прошивку.
Иначе - только сам модуль
Ага…
В меню нет, поставил модуль и включил - пишет MISMATCH FREQUENCY BAND.
TURN OFF THE POWER SWITCH, EXCHANGE THE RF-MODULE.
CONTINUE?
О!!! Ура, после включения ещё раз полазил в меню и нашёл как перевести на Фаст. вообщем заработало!!!
Всем спасибо, приёмник тоже привязал!
Поздравляю! И удачи!
Подскажите, как привязать приемник R6014HS(футаба) к Футаба 10CAG 2,4, а так же приемник R617HS, отсутствие инструкции на русском не позволяет это сделать самому😵
Приемник и передатчик должны быть рядом ! ( < 1метр )
Включить передатчик убедиться что загорелся синий светодиод
нажать кнопку Easy Link(ID SET) на приемнике.
светодиод приемника начнет мигать
дождаться пока светодиод на приемнике не загорит зеленым цветом
перезапустить приемник и проверить работу.
R6014HS
Работает в режиме 10ch mode
А такой есть разве?
или R617FS или R608HS
первый работает в режиме 7ch mode. Второй в режиме 10ch mode
переключается в параметрах
Прошу прощения R617FS:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4299dcec3df9550077790b7b":{"_id":"4299dcec3df9550077790b7b","hid":7497,"name":"pivankin","nick":"pivankin","avatar_id":null,"css":""},"458b01643df9550077787446":{"_id":"458b01643df9550077787446","hid":19124,"name":"PILOTAGNIK","nick":"PILOTAGNIK","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4831a8b63df955007777ac33":{"_id":"4831a8b63df955007777ac33","hid":34654,"name":"mishaXXyears","nick":"mishaXXyears","avatar_id":null,"css":""},"498ada603df95500777723a1":{"_id":"498ada603df95500777723a1","hid":43783,"name":"skuter","nick":"skuter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ad38dba3df95500778ec55e","hid":159404,"title":"Привязка приёмника 2,4 Футаба 12Z","views_count":3282,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ad38dba3df95500778ec885","first_ts":"2009-10-12T20:12:42.000Z","first_user":"458b01643df9550077787446","last_post":"4ad5b6513df95500778ec89d","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-10-14T11:30:25.000Z","last_user":"498ada603df95500777723a1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
