Здравствуйте!
/*не спрашивайте зачем-больно вспоминать:)*/
В гнезде для подключения кабеля тренер-ученик закоротил отверстия (1) и (5)(6).
В итоге что-то сгорело: искра и дымок. теперь при включении передатчика мигают поочередно красная и зеленая лампочки.
Подскажите пожалуйста что можно сделать. Куда отнести, чтоб понимающие люди взглянули,можно ли починить и во сколько обойдется.
Заранее спасибо.😃
Не! Улыбка, это хорошо 😅
С кем не бывает 😃
Не верю, что “коротнули”! Питание туда подали, это верю 😈
Всё чинится, но …
По чём брали ?
Честно сказать не знаю,как правильно назвать,что я сделал-в радиотехнике я слаб.но факт что провода сомкнул.
А покупал не знаю я взял б.у. с кучей всего. думаю можно выделить из набора за тыщ 5.
У вас сгорел стабилизатор на 5 вольт. Самое простое решение проблемы взять его с какой нибудь старой видеокарты. Или найдите подходящий аналог. Деталь эта у вас на плате в верхнем левом углу.
Телепаты… для начала откройте и посмотрите мож что видно визуально.
качество фоток не оч., т.к. на телефон.
В правом верхнем углу вообще нет никакой детали.
на обратной стороне платы черный прямоугольник при включенном питании греется.визуально не могу ничего выделить.
Или может искать где то в другом месте.это, на сколько я понимаю, радио модуль.
Чаще всего - начинать … с питание !
Сщя … вот стоит он передомной, красуется, а я с отверткой на него лишний раз и то с пьяну 😵
Вдогонку: если про что говорит Сергей - то вот та фигня с 3 ногами припаена к корпусу - красный провод ещё там около неё болтается …
ну я думаю питание в порядке-лампочки мигают. и дымок повалил сразу из гнезда. предполагаю что поврежденный элемент(если он один=)) должен быть рядом.
Совсем не обязательно!
А чего перестало работать ? Приёмник не конектится ?
Может и всё целое - кроме резисторов на “шнурок” и зря паникуете …
Там этих выпрямителей (бликов питания) просто завались - как гуталину на гуталиновой фабрике …
сам передатчик не работает. lcd не включается.
из признаков жизни только мигание лампочек.сначала горят одновременно и красная и зеленая.через пару секунд начинают поочередно мигать. при нормальном включении он горит зеленым.
Раз дым был, значить сгоревшая деталь обуглилась !
Найдите визуально её ! Не обязательно горела синим пламенем - может быть трещина на корпусе (глубокая) …
Визуально такую поломку проще найти. Потом можно сфоткать …
Но ищите повреждения на красном гружке (что я обвёл) … или горели резисторы, а она бедняга не выдержала …
P.S. ну там подозрительная царапина или надпись изчезла из за перегрева …
Прочитайте личку, я Вам написал что нужно делать.
Александр, мы тоже хотим знать 😃
Как спалите пульт , так скажу. Но лучше не надо.😁😁
Рассмотрел получше этот стабилизатор, краска на нем действительно выгорела.трещин нет.буду думать,что “он”. Устранением займусь позже, а пока на горизонте более страшная вещь-Сессия=))
Всем спасибо=)
Судя по поданному питанию на выход ППМ я бы скорее склонялся не к выгоранию стабилизатора, а цепи выхода ППМ вплоть до микроконтроллера, как более слаботочной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""},"4b2e4f1b3df9550077766b7e":{"_id":"4b2e4f1b3df9550077766b7e","hid":58264,"name":"Primat","nick":"Primat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b2fc9703df95500778a0c26","hid":168499,"title":"Не работает Futaba 6ex 2.4 Ghz.закоротил=(","views_count":1452,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4b2fc9703df95500778a1109","first_ts":"2009-12-21T19:16:00.000Z","first_user":"4b2e4f1b3df9550077766b7e","last_post":"4b30707e3df95500778a1127","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-12-22T07:08:46.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
