Подскажите по аппаратуре E-FLY
jan321
нашел ещё 2 пустых разъема,для чего он кто нибудь знает??
2 months later
atomic76
Отлично, а то я на пилотажку перейти хочу, теперь хоть двойные расходы поставлю. А микширование ЭЛ и РН на ней никак нельзя сделать?
муж_Энди
А у меня обратная проблема. Валяется 6-ти канальный приемник от такой аппы, тоже из арт-течевского Тайгера. На Тайгера вкорячил Турнигу 9. Е-FLY пульт пошел чисто на симулятор. Сделал пару полетов и при краше кердыкнулся Турнижевский приемник. Так что, если кому надо, то могу поменять на 6 -каналку от Хобби кинга, ту что подходит к Турниге.
муж_Энди
У меня валяется без дела приемник от Е-FLY (ER61-2.4GHz снят с Тайгера). Нужен приемник который подходит для Турниги 9 с родным модулем.
2 months later
pepper5030
Назрело 2 вопроса по этому передатчику. 1. Хочу добавить еще 1 канал. Я фиг знает что такое двойные расходы но на этот тумблер можно повесить работу сервомашинкой? Хочу окрывание бомболюка сделать на самике а каналов всего 4. И 2 вопрос. Как заставить работать от блока питания который в комлекте идет. Полярность совападает на бп и на зарядке и на аппе самой а не включается хотя питание подается. На батарейках уже разорился просто.
atomic76
Нет, пятого канала в этой аппе вроде нет(вроде!), на этот тумблер не повесить точно. У Вас по умолчанию стоят половинные расходы-т.е. сервы двигаются лишь на половину своего возможного хода, с введением тумблера получаться полные(двойные) расходы, которые можно переключать в воздухе и на земле(особенно актуально для пилотажек).
У меня БП в комплекте не было, так вот я сначала покупал дорогие энерджайзеры-их действительно хватало на мало, сейчас пользуюсь дешевыми китайскими алкалиновыми-комплекта 8шт.=100 руб. на пару месяцев хватает(без симулятора).
pepper5030
Тоже себе заказал 2400mah 8 штук. Я вычитал что блок этот только на зарядку акков в аппе. Ну вот что интересно он даже родной акк не заряжает на 2200 3s. Красная лампочка горит весь день на зарядке а батарея не заряжается. Да странно как устроено зарядка через балансный разьем, другого там нет. А про 5 канал тоже гдето нашел что не сделать
atomic76
А ну да БП у меня есть забыл…если ставить акки в пульт они же напругой 1,2в а не 1.5в как батарейки поэтому мне сказали дальность будет меньше.
Какой макс.ток выдает зарядка? У меня акк 1800 3-бан. током 1а около 2 часов без проблем заряжается.
А вообще все это ртф-оборудование из набора менять надо, оно так чисто для начального уровня попробовать.
pepper5030
Ток не замерял. Но за ночь ни на вольт ни поднимется. Да есть у меня хорошая зарядка, просто хотел пока дома настраиваешься-ремонтируешься или Симе летаешь батарейки не сажать
11 months later
Наиль
Коллега купил такую аппаратуру. Расскажите как забиндить родной приемник?
Kotsep
Я биндил с помощью танцев с бубном. Получилось. А как не запомнил. Примерно так.
Вставляем перемычку в приёмник. Включаем питание ПД. Утапливаем кнопку на ПД. Подключаем питание к ПМ.
Светодиод на ПД мигает затем мигать перестаёт. Это значит забиндился. Далее выполняем манипуляции в обратной последовательности.
Чтобы поставить на ПД тумблер под двойные расходы высверливать дырку под тумблер не обязательно.
Там сверху на ПД есть специальное место под тумблер ввиде выступов. С внутренней стороны крышки надо выдавить пимпочку на выступе и будет отверстие.
23 days later
rlub
Подскажите пожалуйста начинающему где взять такой приёмник.В гугле и яндексе я не нашёл
atomic76
Продаются у нас в хоббийных магазинах частенько.
20 days later
Kotsep
rlub:
У меня есть похожий лишний. Во всяком случае к этому ПД который в теме подходит. Могу предложить.
sfm771
Kotsep:
Интересует. (А у меня есть лишний ФрСки и Турниги 9х:)). А вас приемник DSM или DSSS? Тут в теме оба обсуждались.
Kotsep
К ПД который в теме ПМ DSM не биндятся. Биндятся только E-Fly DSSS. У меня как раз такой - E-Fly DSSS.
10 months later
9 months later
alcazar89
товарищи, досталась мне с самолетом wing dragon III аппа efly-4bII
строю ЛК вжик. вырезал окошко под микшер в аппе, переключил тумблер, сервы стали обе реагировать на стик рв и элеронов. но при движении стика рв вверх/вниз сервы крутятся в разные стороны
есть возможность на этой аппе вообще летать на ЛК? как правильно замикшировать каналы?
termaltake
бала аппа такая, модуляция на ней была FHSS, на хоббикинг есть несколько приемников с такой модуляцией возможно подойдут:
  1. hobbyking.com/…/__24906__Turnigy_XR4000_4CH_2_4GHz…
  2. hobbyking.com/…/__24908__Turnigy_XR6000_6CH_2_4GHz…
  3. hobbyking.com/…/__28472__Turnigy_XR7000S_Receiver_…
  4. hobbyking.com/…/__24907__Turnigy_XR5000_Receiver_f…
  5. hobbyking.com/…/__24909__Turnigy_XR7000_Receiver_f…
    не реклама!
    нужно проверять…
slava135
Народ, а с двойными расходами у кого ни будь получилось? Я припаял тумблеры - но толку ноль.
slava135
А как? Я припаял к D/r толку нет. Что нужно сделать?
