Чем различаются Спектрумовские приемники серии "AR6..." ?
Собственно, собираюсь заказать себе пару приемников и терзаюсь в муках выбора, т.к. не пойму в чем различия по функционалу. Интересуют модели AR6000, AR6100, AR6100e, AR6110 и AR6110e. По цене они почти идентичны. Если с буковкой “е” то понятно, что контакты с торца будут. Единственное, вроде бы AR6000 работает в DSM, остальные в DSM2. Есть различия по весу, от 3,5 гр. до 7 гр., но мне это не критично. По габаритам различия тоже не очень значительные, что так же не критично.
Может скажет кто, чем они отличаются по функционалу.
AR6000 Паркфлаерный приёмник и работает в DSM, так понимаю на одном канале. DSM2 на двух.
AR6200 DSM2 Full range (для полного спектра) 6 канальный.
АR6250 DSM2 Для планеров с карбоновым фюзеляжем.
Остальные паркфлаерные приёмники, буква е означает размещение выходов подключения сервомашинок на торце.
попутно вопрос:
из описания ar6300 с есприта:
At only 2 grams and 28.5mm x 18.5mm x 7mm, the AR6300 Nanolite is the ultimate 2.4GHz receiver for most micro and indoor electric models from micro profile foamies to micro helicopters. Because it uses advanced DSM2 technology, it is only compatible with the new DX7 aircraft system.
Spektrum AR6300 also boasts a wide input range that allows it to operate with 3.5-9V electrical systems.
Only compatible with the DX7 Radio system.
Note:
Use servos with JST Micro Connectors only.
чё за хня? правда чтоль только с дикс7?
6100 приемники одноголовые. Два усика - это 1 антена - четвертьволновый диполь.
6110 - тоже одноголовый, но с двумя антенами. Каждый усик - своя антена. “голова” переключается между антенами выбирая ту, у которой сигнал лучше.
Еще у 6110 два светодиода. Один индицирует пропадание сигнала, второй - питания.
Думаю, предпочтительнее брать 6110. Он родной братишка 500, а тот считается фулрендж. Найти 10 отличий не сложно, при необходимости 6110 можно доработать “напильником”. 😃
The AR6300 Nanolite 6-channel micro receiver is designed for micro, ultra light foamie and parkflyer aircraft. Featuring DSM2™ technology the AR6300 is compatible with all Spektrum™ and JR® aircraft radios that support DSM2 technology including:
JR12X, JRX9303, Spektrum DX7, Spektrum DX6i, Spektrum DX5e, Spektrum Module Systems.
Note: The AR6300 receiver is not compatible with the Spektrum DX6 parkflyer transm
попутно вопрос:
из описания ar6300 с есприта: Only compatible with the DX7 Radio system.
Это описание наверно писалось в те далекие времена, когда кроме DX6 (без i) и DX7 больше ничего небыло. Вроде бы на 6300 никто не жаловался…
спасиб, я то сразу spektrumrc.com полез, в кратком описании не нашёл, а пдф просто не заметил(
Эта надпись про DX7 в описании ar6300 на эсприте появилась тогда, когда было только два пульта DX6 и DX7. Т.е имелось ввиду что этот мелкий приемник с DX6 не работает. Сам по себе этот приемник есть ровно то же самое что и AR6100, вплоть до трассировки пп. Отличие лишь в разъемах и том что усик балластный не припаян у него в принципе. На дальности это практически не сказывается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"491958cc3df9550077775998":{"_id":"491958cc3df9550077775998","hid":40503,"name":"zZAYAZz","nick":"zZAYAZz","avatar_id":null,"css":""},"49679e443df955007777389f":{"_id":"49679e443df955007777389f","hid":42608,"name":"Jevgeniy","nick":"Jevgeniy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b8695833df955007785318f","hid":176633,"title":"Чем различаются Спектрумовские приемники серии \"AR6...\" ?","views_count":1848,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b8695833df9550077854e0e","first_ts":"2010-02-25T15:21:39.000Z","first_user":"491958cc3df9550077775998","last_post":"4b877a523df9550077854e1c","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-02-26T07:37:54.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
