Вопрос по JR 9XII (к радиоэлектронщикам)
chilingarov
Есть желание доступными способами увеличить мощность сигнала (на сколько возможно без глобальных переделок). В связи с этим вопрос:
Как сильно глушит сигнал конденсатор С29 между “массой” и антенной? Может это искусственное ограничение выходной мощности, или это какой-то фильтр?
И еще, как известно, “противовесом” антенне служат руки (тело) человека находящиеся на пульте. Не будет ли полезным заполнить свободное место металлическими пластинами, соединенными с “массой” (тем самым увеличив “противовес”)?
Буду очень признателен за разъяснения.
yury
Лучшим противовесом будет гиря, можно взять двухпудовую. Мощность возрастет значительно и рукам тренировка отличная. Одним выстрелом двух зайцев.
chilingarov
yury:
Повесьте себе эту гирю на шею и утопитесь. Зачем пытаться острить там где не в состоянии сказать что-либо по существу вопроса? Далее с остротами в личку или тему про Ладу Калину.
Athlon
chilingarov:
Маловероятно что вам удастся увеличить мощность передатчика какими либо простыми способами, а конденсатор там для согласования выходного контура передатчика с антеной а не для ограничения мощности. А зачем увеличивать мощность, вроде JR и так метров 500 легко пробивает…
yury
Учитывая, с каким вниманием Вы отслеживаете, мои сообщения по форуму.😍
Для того чтобы понять, что есть такое противовес и назначение данного конденсатора рекомендую почитать книгу Гюнтера Миля «Радиоуправление моделями». В ней в примитивной форме Вы найдете ответы на Ваши вопросы. 😉
Сергей, данный конденсатор входит в пи - контур, данный контур, а не отдельный конденсатор, согласовывает выходной каскад передатчика с антенной.
Athlon
yury:
Согласен, но топикстартеру скорее всего на это фиолетово…
dmitryu
Единственный доступный способ, при таком уровне знаний - поднять напряжение питания вольт до 12.
В передатчике - ничего не крутить и не отпаивать - сделаете только хуже❗
Ясон
то есть запитать передатчик от 3 банок лития, благо для этой цели выпускают готовые батареи с соответствующими разъемами. Можно конечно добавить пару элементов к штатной батарее, но где их размещать?
P.S.
если не летать FPV на километры, то дальности 9й ЖРки более чем достаточно. Я например угонял планер размахом 2600 до еле различимого состояния, при этом отказов в управлении не наблюдалось. Надо как нибудь взять ЖПСку и померить в поле дальность.
ZigZag_ZZ
Даш жиру 12 Вольт и привет аппе!
Дерзайте!
Я так Футабу кончил, 3 липами!
Жир и так бьёт нехило, если в очках летать ,тогда может и невставит!
3 липовый брикет для аппы имеет гаситель!!!
Маэстро
ZigZag_ZZ:
Откуда такая информация? Я, как-то, на своем не замечал…
ZigZag_ZZ
shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3439
shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3436
В МДС е от дяди Миши, привозили банки для Футабы, на 3ПК взял!
у них были от Робби, там стоит хрень - стабилизатор.
С Клипсой тоже получилось нехорошо, дядя Гена плевался и чинил!
если моделист одарённый найдёт что подкрутить в аппе, вход нерасчитан на напругу более 10.8 В почему-то:)
Меня другое удивляет с какого перепугу увеличение напруги прибавит мощи именно в нашем варианте, А?
выгода
ZigZag_ZZ:
Дерзайте!
Ну я ставил полимер и что?всё нор … единственно надо в сервисном меню отсечку напряжения перенастроить
Termik
JR 2,4 не любит 3S LiPo,там летит ВЧ модуль,а вот 9XII нормально переваривает.Я уже более полугода пользую LiPo с ХС на своей JR-ке.Зато никакого саморазряда в отличии от кадмия и гидридов,да и заряжается быстрее.
выгода:
Алексанр,Вы на сколько выставили напряжение отсечки?
dmitryu
ZigZag_ZZ:
9XII - обычная УКВ аппаратура, где выходной каскад передатчика питается от батареи напрямую, а не 2,4ГГц, где через стабилизатор.
выгода
Алексанр,Вы на сколько выставили напряжение отсечки?[/QUOTE]
Вроде 10.5 v.😁
Маэстро
выгода:
Вроде 10.5 v.😁
А, какой в этом тайный смысл?
Termik
А чем родная не устроила 9.6В,вроде 3,2 вольта на банку более чем гуманно?
Только немного некорректно работает шкала,при примерно наполовину разряженной батареи-индикатор показывает полный заряд.
выгода
Termik:
А что то мне помнится заводская установка на 8.5, ну может и ошибаюсь, короче 10.5😁
Ясон
А где его выставлять? в менюшках я такого пункта не нашел 😦 Можно конечно и делитель перепаять, но как то не охота без нужды паяльником тыкать.
Termik
Поищите поиском"сервисное меню JR".Только осторожнее с ним,можно передатчик в timeout отправить.Оно предназначено для сервисных центров.
sanbi4
запитать передатчик от 12в, а аппаратную часть через стабилизатор
