При включении питания идёт безконечная загрузка, при выключении не выключается, выключаю отсоединением батареи, и так может продолжаться очень долго, потом вдруг заработает. Дальше работает нормально. И так перед каждым выездом на полёты. В полёте бывает гаснет дисплей, перестаёт реагировать на тримеры таймер переключатели, все остальное работает. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать???😦😮:)
Никто с такой проблемой не сталкивался… Сомневаюсь. подскажите если знаете.
Я думаю с такими проблемами лучше сразу в сервис и не рисковать.
Есть два предположения с чего все у Вас началось:
Аппаратура намокла под дождем.
Выдернули питание батареи в неудачный момент работы или в момент загрузки-выгрузки “виновса” или перепрошивке(об категорическом запрете этого написано в инструкции)
Как лечить?
1.Сушить долго и нудно (сама по себе эта конструкция просыхает очень плохо) если не очкуете , то лучше все разобрать и высушить все платы поотдельно, особенно ту на которой стоит выключатель, ибо она мокнет первой , а сохнет последней, чтобы до нее добраться надо все раздербанить.
2.Воспользоваться кнопкой ресет, а потом обновить прошивку и перекалибровать пульт.
Как лечить?
Да дествительно пульт намок, но уже всё давно высушенно полностью.
Кнопкой ресет пользовлся помогало на первых порах, как обновить прошивку и перекалибровать?
Первое, что необходимо проверить включение с картой памяти CF и без нее. Если проблема в обоих случаях ведет себя одинаково, то пробывать другие варианты.
Карта памяти вынута, всё то же.
Миша, я перепрошивал и калибровал свою. Так что если че звони.
если она намокла, значит там образовались окислы, из надо вычищать, иначе все бесполезно, и может быть еще хуже!!!
Конструкция пульта такова что ее хрен высушишь, не разобрав до самой крайней платы на которой стоит тумблер. Я недавно сушил очень похожий по кунструкции двеннадцатый пульт очень долго и нудно, глюки похожие на Ваши оставались, разобрал до основанья и как раз на крайней плате таки нашел влагу, протер спиртяшком, посушил все платы в разобранном виде и глюки сняло как рукой. Если Вы никогда успешно не разбирали устройство типа ноутбука, то дербанить пульт не рекомендую.Лучше дать опытному мастеру в руки.
Перекалибровка и обновление прошивки вешь полезная , но если пульт таки до сих пор мокрый , то БЕСполезная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c840e13df9550077792c40":{"_id":"41c840e13df9550077792c40","hid":5418,"name":"sashS","nick":"sashS","avatar_id":null,"css":""},"4253e09c3df95500777915d9":{"_id":"4253e09c3df95500777915d9","hid":6800,"name":"sanbi4","nick":"sanbi4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"496a1e003df955007777367a":{"_id":"496a1e003df955007777367a","hid":42704,"name":"nontype","nick":"nontype","avatar_id":null,"css":""},"4b3896043df95500777666fc":{"_id":"4b3896043df95500777666fc","hid":58623,"name":"Mikhail-K","nick":"Mikhail-K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bffc14b3df95500777f0053","hid":189360,"title":"Проблема с Футабой T14MZP","views_count":1857,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bffc14b3df95500777f09df","first_ts":"2010-05-28T13:12:43.000Z","first_user":"4b3896043df95500777666fc","last_post":"4c05e9b73df95500777f09f1","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-02T05:18:47.000Z","last_user":"43a1c7d83df955007778dd56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
