Аппаратуру Futaba 7CAP 72hz возможно ли перевести на 2.4ghz?
Доброго дня.
Собственно сабж, подскажите есть ли возможность перейти с 72hz на 2.4ghz. Видел комплекты “модуль на передатчик+ приемник” но на 9-ти канальные передатчики на 7-рки не встречал. Есть ли что-то подобное для данного передатчика Futaba 7СAP (PCM) 72hz?
Спасибо.
ставите любой 8-канальный модуль любого производителя и будет счастье.
Если не затруднит “ткните” на что-то подобное, лучше Futaba.
В описаниях обычно примерно так:
Futaba TM-7 2.4ГГц
для аппаратуры Futaba 8U, 7U, 9Z, 9C
Артикул: FUTWTM72.4G
как я понимаю Futaba 7CAP это 7С но в списке совместимости не указано 7С?
Может я что-то недопонимаю, буду благодарен если разъясните.
Если я правильно понял это универсальный модуль и встраивается в корпус взамен штатного. Может пригодится манула по установке multi-up.com/293459
Не бейте ногами, еще пара уточнений:
Модули 2.4 возможно “залинковать” с любым приемником типа-2.4 (производители, канальность и т.д) или только с определенными моделями?
Данный модуль после своего внедрения оставляет возможность использовать только 2.4gHz. Есть ли “внешние” модули на данную аппаратуру дающие возможность переключаться с 2.4 на штатный передатчик (PPM PCM)?
Можно поставить тумблер и переключать модули.(2.4<->72)
Приемники только той фирмы какой и модуль.
…как я понимаю Futaba 7CAP это 7С но в списке совместимости не указано 7С?
Если присмотритесь в совместимых только аппаратура со сменным модулем, т.е. куда модуль втыкается без паяльника, а так можете и в 7САР TM-7 воткнуть, он вполне от обычного ППМ работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4573c8993df9550077787a56":{"_id":"4573c8993df9550077787a56","hid":18694,"name":"Ash","nick":"Ash","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c1fc0f13df95500777d8de9","hid":192771,"title":"Аппаратуру Futaba 7CAP 72hz возможно ли перевести на 2.4ghz?","views_count":1730,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c1fc0f13df95500777d9214","first_ts":"2010-06-21T19:43:45.000Z","first_user":"4573c8993df9550077787a56","last_post":"4c207e843df95500777d9220","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-06-22T09:12:36.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
