Была темаССЫЛКА, где решили или кварц выдергивать, или акк переподключать. Может оказаться более удобным следующее - пульт работает на СИМ (т.е. без ВЧ) при подключении кабеля. Доработка в пульте небольшая: нужно добавить диод плюсом к нижнему контакту выкл. питания (OFF), минусом к контакту 1 тренерского раз"ема.
(Контакты 1 и 4 разделяем - так было в ранних Санвах. Провод остается на 4 контакте).
Контакты 1 и 4 в фишке интерфейсного кабеля соединяем (можно через маленький выключатель - на проводе, как у бра - тогда можно выключать СИМ не дергая кабель). Все.
Теперь при выключенном пульте вставляем кабель в пульт - кодер начинает работать от аккумулятора через диод и закоротку в фишке (ток 18мА), летаем на СИМе, можно заряжать аккумулятор. Вынимаем кабель - все выключено. Включаем пульт - включается ВЧ.
Доработка не изменяет работу заводских кабелей тренер-ученик (цепь питания через 4 контакт разъема). Рисунок - для справки.
Добавлено
Если есть вопросы, спрашивайте… Но теперь на Санве не надо выдергивать ничего - летай на СИМе сколько угодно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4229ed929970730077053969","hid":19589,"title":"Отключил вч в Sanwa при работе на сим - вариант.","views_count":1971,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4229ed929970730077054a65","first_ts":"2005-03-05T17:34:10.000Z","first_user":"4033d96c3df955007779514f","last_post":"4229ed929970730077054a65","last_post_hid":1,"last_ts":"2005-03-05T17:34:10.000Z","last_user":"4033d96c3df955007779514f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
