Передатчик работает, приёмник работает,всё шикарно,но из передатчика
пахнет не то чтобы горелым, но как от включённого утюга.:oНагревается верхний левый угол схемы.Как я понял,там находится ВЧ-блок.С другой стороны схемы напаяны несколько катушек в железных корпусах и одна без корпуса,коричневая.За пять секунд схема нагревается до температуры ,не позволяющей держать палец.
Может такое быть из-за короткого включения передатчика без антенны?
Что делать и кто виноват?
Врят ли. Сейчас стали делать такую схему ВЧ части передатчика, что если выкрутить антенну то ток выходного каскада падает, и он не сгорает. Да же если ты его оставишь включенным, на пару часов. Но я могу сказать уверенно что у Futaba так, и у Hitec. Про Граупнер не знаю. Может быть там кретично присутствие антенны… У вас явно неисправность, нужно нести в ремонт. Т.к. там так сильно греться ничего не должно. Если всё исправно, то должен греться только выходной транзистор, градусов 50-60 не больше. Если больше, как у вас, значит неиспровность.
Выходной транзистор это ,случаем, не чёрная деталь о трёх ногах? ❓
Это она.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"49c8f8ab3df955007777022c":{"_id":"49c8f8ab3df955007777022c","hid":45846,"name":"Vizik","nick":"Vizik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c52e52f3df95500777ad9d0","hid":197403,"title":"Graupner MC 10 горит?","views_count":1383,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c52e52f3df95500777adeff","first_ts":"2010-07-30T14:43:59.000Z","first_user":"49c8f8ab3df955007777022c","last_post":"4c576f813df95500777adf05","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-08-03T01:23:13.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
