мультиплекс, не могу настроить приемник! помогите!
Короче, передатчик Рояль 12, перешит на русскую версию на Братиславской.
Пользовался до перешивки и после парой приемников RX-12-SYNTH DS IPD
Прикупил пару новых приемников RX-7-DS M-PCM и RX-12-DS M-PCM
Так вот, пробую настроить приемники на канал (процедура первого включения),
а они не хотят находить передатчик. Секунд десять часто моргают светодиодом, типа сканируют диапазон, а потом тупо гасят его и все финиш. Перевключаешь питание все повторяется сначала.
Подозреваю, что проблема может быть в типе модуляции, передатчик пишит, что он работает в режиме РРМ, а приемник хочет РСМ… Тогда как переключить передатчик?
Пробовал производить замену частоты на одном из старых приемников, все прошло на ура, так что передатчик исправен.
Так в чем проблема или я сам дурак, чего то не догоняю. ПОМОГИТЕ!!!
Если у вас передатчик старый, который поддерживает только РРМ, то конечно РСМ приемник вы к нему не подцепите. Даже с учетом того что перепрошили на свежую версию софта.
Если же передатчик относительно новый, а конкретно модуль передающий в нем, то процедура переключения режимов должна быть в инструкции.
Кнопочка с открытой папкой онаже PQR6, в меню Memory найдете пункт Modulation, там переключаться должно, если модул позволяет конечно(на нем должно быть указано M-PCM), частота то какая?
RX-12-SYNTH DS IPD он РРМ а RX-7-DS M-PCM - РСМ
так что ищите переключение как написал PigTail
На них на обоих написано М-РСМ, а меню с модуляцией я нашел, спасибо за подсказку, тока она стоит в РРМ и переключаться не хочет…
Похоже надо ехать на Братиславскую менять приемники, Москва, пробки, так неохота…
Частота 41,100, я на ней летаю.
На вч-модуле то M-PCM написано или он старый?
а старые приемники работают?
А Ройяль то какой именно ?
ЭВО или ПРО ?
Если ЭВО, то он по определению с МРС-М не работает!
Вот если его перепрошить в ПРО (а не только Руссифицировать) и при этом еще заменить и сам модуль ВЧ - с обычного РСМ-ного на М-РСМ-ный, то все сразу должно заладиться с МРС-М ными же приемниками !
Как то вот так-с и не иначе…
Русификация только с прошивки 3.3 появилась, что говорит о том, что это уже фактически ПРО… и обычный… он все таки PPM был.
Передатчик просто ЭВО, перепрошитый, на модуле, к сожалению, бумажка сорвана…
Как уже писал выше, два приемника RX-12-SYNTH DS IPD работают отлично.
Передатчику уже лет пять, работает отлично. Понимаю, что пора бы обновить, вот только денег на это пока нет.
Пять лет назад M-PCM еще не существовало в продаже. Чего его обновлять, можно попробовать модуль заказать с M-PCM hobbydirekt.de/…/HF-Modul-HFM-S-M-PCM-PPM-40-4-Mul… надо только понять реальна ли поставка, т.к. там бэкордер, я у них облизываюсь на приемники 7-канальные мегагерцовые M-PCM, уж больно цена хороша www.hobbydirekt.de/…/Multiplex:::10_11.html но опять бэкордер сплошной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"41ee81093df9550077792786":{"_id":"41ee81093df9550077792786","hid":5726,"name":"Дим_Димыч","nick":"Дим_Димыч","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"495f35ed3df9550077773db2":{"_id":"495f35ed3df9550077773db2","hid":42312,"name":"Вячеслав_Михеев","nick":"Вячеслав_Михеев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cc06a393df955007766d76c","hid":207504,"title":"мультиплекс, не могу настроить приемник! помогите!","views_count":1668,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4cc06a393df955007766dd23","first_ts":"2010-10-21T16:28:41.000Z","first_user":"41ee81093df9550077792786","last_post":"4cc1b2593df955007766dd37","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-10-22T15:48:41.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
