Входил ли в комплект Flash4 при покупке комплект кварцев и удиннитель элеронов?
А так же есть ли в нем микшер элероны-руль нап. ?
А то вот купил, а всего этого нет… а в описании написано что должно быть…
вообще-то если комплект - то кварцы должны быть. а вот удлиннители - врят ли
В стандартный комплект Flash 4 содержит:
передатчик
приемник (простой модуляции)
3 серво
кварцы
удлинитель элиронов
зарядка, атак же батареи передатчика и приемника
FLASH 4 SYSTEM X 4 CH FM 5 MODEL MEMORY
HS-322HD X 3PCS,
HFS-04MG RX,
FULL NICAD & CHARGER,
Удлинителей элеронов ни разу не видел, ни в одном комплекте.
Кварцы обязательно должны быть: один в приемнике, другой в передатчике.
P.S. Может быть, а может и не быть бортового выключателя.
ВКЛЮЧАЕТ:
один Flash 4 SX передатчик,
один приемник (4 канала FM, одинарное преобразование),
один комплект кварцев,
один аккумулятор 600Ма/час для передатчика,
один бортовой аккумулятор 600Ма/час для приемника,
одно зарядное устройство CG-22 (работает от 220 Вольт,
заряжает оба аккумулятора за ночь),
три серво HS-300 (или HS-303),
три комплекта качалок и крепежа для серво,
один бортовой выключатель,
один удлинитель элеронов,
одна инструкция-описание (на англ. языке).
У моего друга на Флеш 4 были…Передатчик. Приёмник. Три машинки. Аккумулятор на приёмник и аккумулятор на передатчик. Выключатель. Зарядник. Удлинители элеронов. по-моему всё…а у меня на Флеш 5 Четыре машинки и V образный разветвитель в придачу 😃 ….
Вроде все есть (кроме удлиннителя элеронов - нихароший магазин обманул 😠,а сам забыл посмтреть. Если кому надо могу сказать че за маг 😒 )
Нашел таки в меню программирования микшер элероны/РП, тока не нашел как переключать Primary канал и Slave… 😃 Т.е. Slave там тока РП, а элероны никак не сделать…
Там (на Flash4) оно вообще есть?
Доброе время суток.
В довесок к написанному могу сказать что там еще листик с липучками идет. 😒
Да листик с липучками и две пластмассовых пластины по машинки (1х3. 1х2) а также на случай мокрой погоды целлофановый мешочек с вырезами для рукояток и набор качалок для машинок. Вот теперь кажется всё…… 😃
… а также на случай мокрой погоды целлофановый мешочек с вырезами для рукояток и набор качалок для машинок. Вот теперь кажется всё…… 😃
Во!!!
А вот такого пакетика не разу не видел. 😕
Простой такой пакетик с двумя логотипами и скречмолнией…. И надпись снизу на английском «применять для предохранения от повышенной влажности и не значительных осадков» ……… аппаратура покупалась в Кореи фактически с завода по смешным ценам….
Вот русскоязычное руководство…. 😃
Да к стати это инструкция на старый флеш не SX и они очень сильно по программированью отличаются. ну и еще в SX память на 5 моделей.
Люди, подскажите где взять нормальное руководство по Флеш 4 SX? А то во это руководство , которое везде тычут, нихрена не совпадает с реалью!!
И еще , у меня такая проблемка… У меня почему-то канал газа стоит на 2ом канале, хотя должен был стоять на 3ем! Причем все функции, которые можно использовать на руль высоты(2ой канал) у меня на газе, а многих функций на 3ем канале нету.
Помомгите плз 😕
Нажимаешь одновременно кнопки UP и DN
Включаешь питание
Жмешь UP - у тебя заморгает 1 а внизу ST
Давишь на CUT/SAVE - заморгает 2
Все, газ переехал на третий канал.
Писал по памяти, но вроде так 😃
Наклейки с логотипом “Hitec” тоже идут в комплекте!!! 😒
У меня еще был Y разветвитель. Кстати без него то никуда, тамжеу питания и 4го канала общая дыра в приёмнике
Добавлено
А так же пенопластовая коробка! 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4147ea0c3df9550077793b14":{"_id":"4147ea0c3df9550077793b14","hid":4485,"name":"AnVad","nick":"AnVad","avatar_id":null,"css":""},"414e7bfd3df9550077793a57":{"_id":"414e7bfd3df9550077793a57","hid":4529,"name":"Techmodel","nick":"Techmodel","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"4262d3f03df95500777913cf":{"_id":"4262d3f03df95500777913cf","hid":6932,"name":"Advanced","nick":"Advanced","avatar_id":null,"css":""},"42da64e93df955007779007a":{"_id":"42da64e93df955007779007a","hid":8220,"name":"Joy=","nick":"Joy=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4264bc00997073007704b5de","hid":21656,"title":"Господам счастливым обладателям Flash 4 sx...","views_count":2893,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4264bc00997073007704bbc4","first_ts":"2005-04-19T08:06:24.000Z","first_user":"4262d3f03df95500777913cf","last_post":"42dc8cfe997073007704bbe2","last_post_hid":16,"last_ts":"2005-07-19T05:17:50.000Z","last_user":"42da64e93df955007779007a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
