Приобрел на днях аппаратуру Eclipse 7 QPCM с модулем Spectra 2.4 Ггц, приемник Optima 6. В магазине мне привязали модуль к приемнику, показали как работают сервы. Приехал домой подключил регулятор с двигателем в 3 канал прм и вот в чем проблема, двигатель не работает и пищит. Поискал в инете проблему, есть похожие, пробовал задвинуть триммера в минус, в другие каналы подключал-безрезультатно. Подскажите что можно еще попробовать самостоятельно сделать. Регуль - Dualsky 25A Brushless ESC xc2512BA, двигатель - Turnigy 2215J 900kv 200w.
Сделайте реверс канала газа.
Пробовал, не реагирует, только пищит(((
Регулятор откалиброван?
В инструкции к регулятору написано как откалибровать, я пробовал, но пищание двигателя не прекращается и он не крутит. Может быть питания батареи маловато (NiMH 1300мАh) или нужно дополнительную батарейку на движок с регулятором ставить?
Сделайте калибровку газа регулятора-включить аппу, газ в максимум,включить регулятор,дождаться пиков(3 сек примерно),как пикнул сразу газ в ноль,опять пик,через секунду опять писк-все,должно работать,тример газа в ноль до этого выставить,у меня аппа такая же.
Не получается, пропикивает инициализацию, убираю газ и двигатель начинает пищать и не работает. Можно как нибудь сбросить настройки регуля и заново откалибровать?
Была такая же проблема. Вам надо сбросить все настройки вашего регуля по дефолту. И потом все запрограммировать заново. Найдите мануал к вашему регулю и сделайте.
Проверьте EPA канала газа.
Мануал нашел, как сбросить настройки там не написано. Как Вы сбрасывали?
EPA по 100% на верхнее и нижнее значение стоит. Что там должно быть?
Я вот думаю что может быть все-таки питания маловато регулятору, он просит NiCd/NiMH (банок/В): 6-12 (7.2-14.4В), а у меня 4 банки NiMH 4.8в к приемнику идет???
На моем регуле это вроде 4 серия четверных сигналов. Лучше вам все же поискать мануал. Там должна быть таблица с программами.
Скорее всего это и есть ключевая фраза.Получается что Вы от бортового ака 4.8в пытаетесь запустить двигатель. Ответ здесь:
Питание должно идти на регулятор,приемник питается от регулятора через ВЕС,хотя есть варианты питания борта от отдельного ака.
ЗЫ Используйте LiPo.
точно,по ходу дело в питании,поставьте липольку или добавьте банок
Попробую завтра батарейку помощнее купить, спасибо за участие в проблеме))))
Поставил силовую батарейку, 2 банки липо, и все заработало))) и ведь батарейка дома лежала, зарядки только для липо нет, на остаточном токе откалибровал регуль.
Без зарядки будет грустно…
Завтро и зарядка будет)))
ну вот видите-ларчик то просто открывался)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a537053df9550077786e1a":{"_id":"45a537053df9550077786e1a","hid":19641,"name":"sega2177","nick":"sega2177","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4caf221c3df955007775b960":{"_id":"4caf221c3df955007775b960","hid":72913,"name":"Mirage544","nick":"Mirage544","avatar_id":null,"css":""},"4e6606ea3df955007774eb1c":{"_id":"4e6606ea3df955007774eb1c","hid":98534,"name":"SkyWorker","nick":"SkyWorker","avatar_id":null,"css":""},"4e7e0c843df955007774df9a":{"_id":"4e7e0c843df955007774df9a","hid":100294,"name":"A_Magnum","nick":"A_Magnum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e9aa5d43df9550077483749","hid":251699,"title":"Не хочет работать двигатель","views_count":1817,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4e9aa5d43df9550077483aa8","first_ts":"2011-10-16T09:37:24.000Z","first_user":"4e7e0c843df955007774df9a","last_post":"4e9c57993df9550077483aca","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-10-17T16:28:09.000Z","last_user":"45a537053df9550077786e1a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
