Подскажите где взять потенциометры для Eclipse 7? Там стоят 5к. Канал газа сбоит где то на 70 % хода стика.
Да, для меня тоже интересный вопрос.У меня OPTIC6 , вот думаю если у моего старичка накроются переменники, где их брать…
Для начала думаю надо снять переменник и пойти на ближайший радиорынок поспрашивать там.Затем попытаться найти маркировку и даташит .По маркировке в забугорных магазинах будет проще найти…
На ближайшем радиорынке таких переменников не будет, поскольку в пультах используются резисторы с рабочим сектором градусов 60 (обычные - 270)…
Можно попробовать аккуратно разобрать проблемный резистор и подогнуть подвижный контакт так, чтобы он скользил по неповрежденной части резистивной дорожки…
здравствуйте.можно ли потенциометры с аппы сделать вынесенными из передатчика ? длина провода от потенциометра до того места где он в передатчике припаян ±30см.
Не пробовал, но, думаю, можно… Тем более, не представляет труда выяснить это экспериментально…
А почему нет? С потенциометров снимается ПОТЕНЦИАЛ, т.е. постоянное напряжение, никаких переменок там нет.
Можно выносить без проблем. Ведб хеад трекер из стика делают и подключают на прямую с длинной проводов около метра. Гдето ссылка была в разделе полётов по камере. Сам так делал когда на трекер денег небыло а после покупки трекера решил так со стиком и оставить 100% никакого дрейфа.
какое сопротивление в потенциометрах -в разных аппах(найтек,граупнер) одинаковое? есть необходимость подключить к мс 19 дополнительно пропорц.каналы,тока мне надо использовать джойстики в сборе .от передатчика еклипс на мс19 будут работать? , от старых моделей граупнера? получатся ли у меня доп.каналы?
В “клипсе”, если мне не изменяет память, сопротивления 5 КОм… Но абсолютное значение сопротивления роли играть не должно, поскольку потенциометры включены… “потенциометрами”! Это значит, что на крайние выводы подано некое опорное напряжение (обычно стабилизированное напряжение питания схемы контроллера), а со среднего снимается “потенциал”, величина которого зависит от положения движка относительно крайних выводов…
Так что, подключайте - должно работать!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4c84aa423df955007775cc53":{"_id":"4c84aa423df955007775cc53","hid":71430,"name":"MODELKA_CT","nick":"MODELKA_CT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e9bc0f63df9550077482fe3","hid":251813,"title":"потенциометры eclipse 7","views_count":1584,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4e9bc0f63df95500774832d5","first_ts":"2011-10-17T05:45:26.000Z","first_user":"444e84f43df955007778b788","last_post":"4ebe9e4a3df95500774832e5","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-11-12T16:26:50.000Z","last_user":"484fc36b3df955007777a063"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
