Есть проблема, примерно на три четверти стика пропадает газ на доли секунды. Как на верте T-Rex 600 так и на 90мм импеллернике. Пробовал регуляторы перепрограммировать - не помогает. Разобрал пульт, подключил потенциометр к тестеру - провалов нет! Что еще может быть, или Eclipse в помойку?
Может, потенциометр протёрся? Попробуйте серву в 3-й канал и погонять на всех режимах около проблемной точки.Тестером это отловить сложно. И ещё можно газ воткнуть в какой-н. другой канал и потестить.Сразу будет ясно, в каком канале ( или аппе в целом) проблема.
С переходом на Футабу …
Использую свои Клипсы в качестве симуляторных пультов 😉 …
Так вот на через пару месяцев активного юзанья, канал газа забарахлил …
Разобрал резисторы (снял заднюю крышечку) и при протирке резистивного слоя, обнаружил что на контактах скопился “порошок” от резистивного слоя …
Тщательно промыл резистор спиртом, ничем не мазал …
Юзаю этот пульт почти каждый день то 30-40 минут минимум, уже второй год ! Полет нормальный !
На Инфинити хобби, есть в качестве запчастей, резисторы для Авроры 9 … интересно подойдут по конструктиву к Эклипсу ?
С уважением, Соло.
Спасибо за ответы, последний полет на верте показал, что и в середине газа бывает сбой. Может это сигнал пропадает? Как это определить?
Подключил серву в третий канал - никаких сбоев, к симулятору подключал пульт то же все ок. Наверное сам приемник сбоит, он одинарного преобразования.
Если более профессианально выразить мысль, то вы наверное хотели сказать,
“ЛЮБАЯ из (тут сколко тестировали серв) серва подклёчённая в канал газа моего приёмника 1го преобразования дергается, если стик газа передатчика находится в 3/4 его хода или 1/2 хода. В других положениях стика газа серва газа не дёргается.
В других каналах, исключая газ, ни одна из серв не дергается, даже если я их менял местами”
Так?
Пока могу только сказать, что 1го или 2го преобразования не имеет значения. Может приёмник на канале сбоит сбоит. Попробуйте поменять стик газа на другой канал в передатчике те проверить потенциометр или модуль кодировки сигнала (может правда в вашем нет такой возможности - у меня Джей АР)
на eclipse у меня тоже пропадал газ-поменял модуль в передатчике и все проблемы исчезли. но чуть не потерял самоль.
меняй модуль в передатчике
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43d747783df955007778d254":{"_id":"43d747783df955007778d254","hid":11607,"name":"Solo","nick":"Solo","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4adab3cc3df9550077768eb4":{"_id":"4adab3cc3df9550077768eb4","hid":55133,"name":"Treiner","nick":"Treiner","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4eb7b9383df9550077465fa1","hid":254385,"title":"Eclipse 7 40мгц сбои в канале газа","views_count":1610,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4eb7b9383df9550077466488","first_ts":"2011-11-07T10:55:52.000Z","first_user":"444e84f43df955007778b788","last_post":"5087e1343df9550077466498","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-10-24T12:38:12.000Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
