При определённом владении паяллингом и напиллингом - легко. Типа такого.
И типа норм будет летать?) Страшно. Там паять надо хитро, или просто к указанным местам, как на картинке?
Про картинку не понял. Надо стукнуться к электронщикам и узнать, какой сигнал идёт на в/ч, если ППМ то просто выдрать родной модуль и на эти же провода напаять три провода нового, протащить антенну и установить в штатное место, просверлить 2 дырдочки в удобном месте для светодиода и для кнопки биндинга (они висят на шлейфе).
Если на в/ч не ППМ, то на тренерском разъёме он точно есть. Тогда сигнал надо взять с тренерского разъёма а + и - с того места где питался родной. Схем по распиновке тренерских разъёмов в гугле навалом.
Если эти нехитрые операции по припайке, прозвонке, прокладке проводков, сверлению, закреплению и.т.д. вам кажутся непосильно сложными и трудоёмкими, то смело тратите сумму вдвое большую и не надо включать голову.
В моделизме должен присутствовать элемент творчества - иногда так можно сберечь значительную сумму и потратить на другие цели. В данном случае на сэкономленное можно прибарахлить моторчик с регулем или пару - тройку аккумуляторов.
По схеме я имел ввиду, а если она будет, тогда всё ок.
А приёмник? Просто заново привязку сделать?
Схемы не будет, будет только юзер мануал.
Дело 3-х секунд.
Возьмите готовую.Скупой платит дважды.Или пока не научится.
Дык по надёжности всё ОК, а что мешает немного подумать и сделать своими руками, чтобы просто понять смысл, как оно функционирует. Или так и будем “чиста пользователями”. Наше хобби подразумевает творческий подход и, зачастую, нестандартные творческие решения.
Меня просто поражают вопросы в ветке чертежи: “Поделитесь чертежами простенького пенолёта для новичка”. Такие модельки строятся на коленке, на глазок за пару вечеров.
Звиняйте за оффтоп.
Чтобы понять смысл,для начала надо увидеть как это работает.А потом стремится это улучшить.Почему-то я так думаю. 😃
Дык у топикстартера была аппа, он наверно уже видел как оно работает.
А чё все такие умные, да сами не делают?
По такой логике все берём всё самое красивое, а потом думаем про характеристики)
Тут, как в горных лыжах - кататься ещё не очень получается, зато стоишь красиво.
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь: кто нибудь пользовался аппаратурой www.rc-zon.ru/catalog/item/110. Что значит " Частота: 2,4 ГГц модуляция DSSS (расширенный спектр) ", сложно ли найти на них приёмники, Насколько понятное меню. До этого была Санва - меню нравилось, потом пользовался JR 66, а сейчас HK-6 - вот и хочу поменять её на что-то более серьёзное. На дорогой бренд денег нет 😦
Вполне можно брать. Приёмники недороги и ходовые.
Но я бы взял Турнигу 9. И дешевле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"4839a86c3df955007777a8a6":{"_id":"4839a86c3df955007777a8a6","hid":34859,"name":"imported_Семён_Семёныч","nick":"imported_Семён_Семёныч","avatar_id":null,"css":""},"48808aac3df955007777900e":{"_id":"48808aac3df955007777900e","hid":36597,"name":"тренер46","nick":"тренер46","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4c341da43df955007775ed80":{"_id":"4c341da43df955007775ed80","hid":68675,"name":"black-ucksus","nick":"black-ucksus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4ec7aae03df955007745a4c0","hid":255731,"title":"Выбор аппы.","views_count":2326,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"4ec7aae03df955007745aae4","first_ts":"2011-11-19T13:10:56.000Z","first_user":"4c341da43df955007775ed80","last_post":"4ed8db3d3df955007745ab2e","last_post_hid":38,"last_ts":"2011-12-02T14:05:49.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
