Увеличение числа каналов ?
kestrel
Коллеги, прстите на чайниковский вопрос.
Сталкиваюсь переодически с описаниями аппаратуры или ее обсуждениями в форуме в кторых указывается бОльшее число каналов управления, чем паспортные данные этой аппаратуры.
Дескать добавлением модуля передатчика и приемника можно увеличить число каналов с исходных 8 (к примеру виденная мною на e-Bay аппаратура Futaba) до каких-то невообразимых 14-ти…
Или вот Turnigy якобы расширяют до 16-ти каналов вместо исходных 9-ти.
Это каким же образом? Ведь тумблеров на пульте не прибавится от этого… Или их припаивать тоже надо?
Или еще вариант: аппаратура имеет 6 каналов, а тумблеров у нее смотрю что как иголок у ежика (насчитал аж 9). Это нафига столько? Или это бутафория с целью маркетинга?
Но главное прошу объяснить ответ на первый вопрос.
А! Вот еще: У Turnigy якобы передатчик имеет 9 каналов. А приемник 8. Толку от этого 9-го канала, если приемник его принять не может? Тоже маркетинг?
Заранее благодарю всех откликнувшихся на мои глуповато-наивные вопросы новичка.
Aleksey_Gorelikov
У туриниджи пульт поддерживает 9 каналов в режиме PCM, а в PPM режиме по внегласному стандарту - все передатчики поддерживают 8. Исключением являются JR (9) и мультиплекс (16). Если заменить прошивку (как делают в турниджи) - можно реализовать как нестандартный PPM, так и передавать вобще по другим протоколам (Uart в модулях от спектрума из передатчиков LP,HP, dx4,dx5). Так что 16 каналов в турниджи - реальность, но с определеными передающими модулями и приемниками. К примеру, если воткнуть в нее модуль Спектрум ДМ-9 и взять спектрумовский же 9 канальный приемник, то с альтернативными прошивками (умеющими PPM больше 8 каналов) - все будет прекрасно работать.
По поводу “число каналов”=“число ручек” - ошибочное мнение делитанта. Количество ручек и число каналов практически не связано. К примеру у вертолета кналы “Шаг” и “Газ” управляются от одной оси джойстика, но по разным законам управления. Или дифференциальные элероны у самолета - тоже от одной ручки крена, но вверх каждый элерон поднимается на угол больший чем вниз. Какие-то каналы могут использовать комбинацию джойстиков, тумблеров, крутилок в различных сочетаниях. Вам бы хотябы статьи для новичков на форуме почитать, прежде чем сотню сообщений на форуме шлепать!
kestrel
Aleksey_Gorelikov:
Это я знаю. Два джойстика это уже 4 канала. А тумблерами переключаются дискретные.
Aleksey_Gorelikov:
Пытался искать но на свой вопрос ответа не нашел.
И все равно не понятно каким образом Тёрниджи будет передавать 9 каналов если на приемнике всего 8 разъемов для сервомашинок.
Геннадий2610
kestrel:
Читайте внимательней:
Aleksey_Gorelikov:
kestrel
То есть получается что 1 лишний (9-й) канал это они сделали как задел для будущего развития или расширения? Понятно. Спасибо.
Смотрю на этот Тёрнеджи и он мне все больше и больше нравится… Думал взять новый его или б/у Футабу 7Ц, хоть футаба и дороже в 1,5 раза выходит. Наверное Тёрнеджи возьму. Футаба хоть и именитый аппарат, но и дороже и попроще чем Китайский пульт будет.
