коллеги, произошла странная штука. зимой подключил передатчик Футабы к симулятору. долго мучился, пока не сообразил, что нужно переключиться на РРМ режим. всю зиму виртуалил, а когда решил полетать реально, передатчик отказался видеть синтезаторный модуль. до подключения к симу все работало нормально. врядли от лежания в коробке модуль накрылся. не помню только, менял ли я режим на РРМ когда модуль был установлен. может ли быть такое, что при переключении с PCM на РРМ модуль накрывается?
подскажите. да и не понятно в модуле ли проблема…
главный вопрос- где проверить в Москве, какой компонент требует замены или ремонта?
Как подключали сим к пульту? Что за провод использовали? Здесь поподробнее.
Включали ли пульт выключателем во время использования в симе?
Был ли модуль всё это время вставлен в пульт?
провод- для aerofly deluxe. пока передатчик был в PCM- сим не работал. как только перечключил режим на PPM- заработал сим.
скорее да чем нет. я сперва не сообразил, что при подключении шнурка питание включается автоматически. так что как минимум 1 раз выключатель дернул.
при первом включении был. потом без него.
Теперь ясности больше. Просто FM модули, бывает, перегреваются при длительной работе без антенны и выходит из строя оконечный каскад. Если Вы пользовались пультом без модуля или он включался “автоматически” при подсоединении шнура, то дело не в этом. Контакты на пульте, к которым подсоединяется модуль, в порядке? Только это на ум приходит.
Кстати, проверить передатчик можно с любым модулем, например FrSky, Hitec, Corona и т.п. Если они работают, то дело в модуле. Кстати, лампочка на передней панели передатчика горит? Та, которая индицирует наличие ВЧ сигнала (не помню, как называется).
забыл сказать, что модуль ТМ-10. 2,4 ГГЦ.
лампочка не горит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"46dea6123df95500777814c7":{"_id":"46dea6123df95500777814c7","hid":27641,"name":"Baron","nick":"Baron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"512d05993df9550077233035","hid":311695,"title":"futaba 10 cap не видит модуль","views_count":1100,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"512d05993df95500772343ac","first_ts":"2013-02-26T18:57:29.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"512dec1d3df95500772343b6","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-02-27T11:21:01.000Z","last_user":"414a90d43df9550077793ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
