Для чего теперь использовать мегагерцовую аппаратуру?
Есть у меня передатчик Futaba T12ZH и и приёмник R5014DPS на 72мГц
Так вот есть ли сейчас смысл использовать для чего-то 72 мегагерцовый канал? Будет ли у него дальность сильно больше чем у 2.4гГц? Или может какие-то другие плюсы по сравнению с 2.4?
А чего не использовать-то? Отличная аппаратура! Вы ее для чего покупали? Вот и используйте! Основной вред на мегагерцах был от новичков с пересечением частот. С массовым переходом на 2.4 - мегагерцовые диаппазоны заметно попустели. А 72 - так вобще редкость.
З.Ы. Я бы только вещалок на 72 боялся… Рядом они, моща киловатная… Как бы через фильтр не пролезли и по динамике не задавили…
Покупал для использования в 2.4 Она у меня с модулем под 2.4, а модуля под 72 нет. Соответственно у меня 2 возможности - продать приёмники или найти модуль на 72. А искать его есть смысл только если у 72мгц есть какие-то реальные преимущества по сравнению с 2.4. Так есть ли они?
Я юзаю меги в колхозе, там помеху найти как полиционера!
А в городе кишащим пионЭрами с РТР, только 2.4, это спасает.
Кстати 40 мЭтровая аппа бьёт по воде дальшее, чем 2.4, чем я и пользуюсь!
Потом телескопическая антенна- фетиш моделиста!
Да у частоты в 72 мгц.есть преимущества по сравнению с 2,4.
Это выражаеться в более лутшем проникновении излучения через листву и тому подобные препятствия.
Если будете летать (ездить ходить)по камере то оцените.
А при прямой видимости у них дальность примерно одинаковая?
По земле не скажу, а по воде гГцы херовато , 100 мЭтров и пипец, проверял на РАЗНЫХ аппах…
Да и по земле на МГц дальность больше. Мой оптик-6 по земле бъет на 1,5 км в городе через пару ж/б зданий, стоящих на пути. Частота 35 МГц. Приемники - обычная корона двойного преобразования с кварцем.
Для FPV вполне годится. Дальность выше чем 2.4, затенение меньше.
Я по камере летаю в 35 МГц диапазоне - антенна длинновата. А 72 как раз самое то…
Смысла нет уже крутить 72Мгц. Помните, лет так 4-5 назад тут на форуме только о помехах и речь шла. А сейчас даже Тёрниджи на работает на игрушках и без помех (правда если хозайин-самоделкин её не доломает изучением электроники)
А что с Футабой делать?
Наверное то что сделал я со своими тремя 72Мгц радио:
JRXP 8103 и JR 9309 были оснащены модулями от Futaba и Граупнер HоTT соотвртственно, а JR6103 отправился играть в симулятор (зачем дорогие модели симом портить?)
Все мои 4 JR, и 6-8 Multiplex 72мгц приёмников отправились по назначению - на помойку (не потому что плохие, а даже даром никто не хотел брать, ни тут и ни у вас на форуме тоже)
Всмысле по воде?
В смысле по воде… лодка например))))
У мну аквапарк не хилый( в душе так и остался ПОСУДНИКОМ), а проверял на яхте, там никаких побочных факторов нет в принципе!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46dea6123df95500777814c7":{"_id":"46dea6123df95500777814c7","hid":27641,"name":"Baron","nick":"Baron","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4f29d0d33df9550077748bc4":{"_id":"4f29d0d33df9550077748bc4","hid":112416,"name":"netwind","nick":"netwind","avatar_id":null,"css":""},"4f89602d3df9550077745739":{"_id":"4f89602d3df9550077745739","hid":117813,"name":"Phoenix32","nick":"Phoenix32","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5159ad633df9550077216d29","hid":315945,"title":"Для чего теперь использовать мегагерцовую аппаратуру?","views_count":1970,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5159ad633df9550077216f78","first_ts":"2013-04-01T15:53:07.000Z","first_user":"4f29d0d33df9550077748bc4","last_post":"515b39b33df9550077216f94","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-04-02T20:04:03.000Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
