FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Makey
mode 2 в некоторой степени имитирует раскладку управления настоящим самолётом. В правой руке РУС (рычаг управления самолётом) крен и тангаж. В левой РУД (рычаг управления двигателем). Ну поскольку ноги у пилота авиамодели обычно заняты. То на левый стик переложено управление рысканьем вместо самолётных педалей.
самоделкин
lion13ch:
Отпиши плиз когда трек-номер выдадут ! А то нынче с доставкой в Россию у ХК совсем опа !!!
дали сегодня трек типа 8800…
Makey
самоделкин:
Аналогично. Аппу выслали 16 ноября
самоделкин
интересно к какому Н.Г. получим (к новому,к старому или китайскому)?
kostya-tin
Моя с ХК где то уже по Украине плетется ездовыми улитками (EMS) после таможни, с которой ушла 3.12. лучше бы обычной укрпочтой шла, уже б была у меня на руках, а пока что только светится: “Было окончено таможенное оформление и и отправление было переданно для доставки адресату 2.12.2013” и последнее “3.12.2013 - было направленно адресату”. при чем обновлялась информация на день позже
Deverex
cnyx:
Чем же это? Как раз mode 2 (и 4) называют “одноруким” управлением.
Makey:
Значит я не в полной мере понял отличия. Просто для коптеров используют Mode 2 и по совокупности прочитанной информации у меня сложилось именно такое представление. Спасибо за доп.инфу.
kostya-tin
ну вот, обругал EMS, а они через час позвонили и сказали, что бы спустился на улицу, получил посылку. в комплекте все как надо, вот в ХК аппу положили 1 моды, хотя заказана вторая и по документав вторая, и на коробке стоит значек, что вторая мода. ну ничего, разобрал, выкрутил 3 винтика а на другом стике вкрутил и стала аппа второй моды. с прошивкой OpenTX дело не имел, но путем шаренья по меню нашел, как сменить моду. пока пытаюсь разобраться, подключить X8R
Neznaykin
На основной плате какая версия написана?
Neznaykin
Сделайте пожалуйста несколько фоток внутри. Крупно в районе импульсного стабилизатора, звуковой платы, ну и общий вид основной платы
Херасе, а звуковая плата то куда делась у Тараниса?!
kostya-tin
попробую вечером сделать, сейчас скоро уходить, не хочу опять аппу разбирать
Boroda-msk
kostya-tin:
вечером сделать
И еще парочку фоток, если не в лом - фото внешней стороны крышки отсека модуля (там номер ревизии аппы прописан) и фото внутреннего отсека модуля (там инфа кто делал, когда и для какого рынка/дистрибьютера)…
man-bis
Neznaykin:
Внедрили на основную? Осталось протестить на нч фон. Если все гуд - Таранис СОСТОЯЛСЯ
man-bis
Снять крышку модульного отсека и сфотать!
Отключить правый по фото шлейф на основной плате и сфотать!
Спасибо.
Даже при первом взгляде плата переработана капитально.
Главный вопрос: как работает голосовой модуль?
Есть ли фон и аберрации при воспроизведении звуков?
kostya-tin
шлейф снять не получается, с мясом вырвать не хочу, сделал по лучше фото с двух сторон
шум в динамике есть, но слушен только если ухо к динамику поднести на пару сантиметров. ц компьютерных колонок есть тоже такой минимальный шум
Serpent
Осталось выяснить возможность апгрейда заменой платы и наличие платы в продаже.
Теоретически для таких как я (купивших в UK) можно требовать исправления дефекта силами дистрибьютора, но не хочется связываться - если в течении полугода плату реально будет купить за 10-20 баксов, я проапгрейджусь самостоятельно.
Neznaykin
Ну и показания с аналоговых выходов посмотреть. Скачут ли показания?
soar
cnyx:
А вообще это дело даже не религии, а тому, как научился/научили в кружке/на поле.
Вопрос моды, на самом деле," сношается" уже столько времени, что можно писать диссертации…) По большому счету, любая теоретическая база и попытки что-то обосновать и провести какие-то аналогии - полнейший и опасный бред. Равно, как и учить новичка “как принято” на этом поле или тусовке. Попробуйте научить человека держать хоккейную клюшку слева, если все его существо настойчиво сигнализирует, что это фигня и ему удобнее справа.
Организация управления сугубо индивидуальна, согласно организации и направлению извилин в сером веществе. Каждый сам себе должен логически определить, в какой конфигурации сигналы от шевеления извилинами оптимально достигают цели) И вариантов тут может быть много, даже самых невероятных. И любой может быть правильным, если конечный результат комфортен…
Boroda-msk
Алексей. Давай не будем в этой теме форума дальше разводить флуд по поводу удобства той или иной моды. Итак тема растет как на дрожжах.
По сути темы - Таранис позволяет осуществить настройку любой моды, а далее каждый пусть сам для себя решает, какие настройки предпочесть…
Без обид 😃
kostya-tin
Прошу не помидорить. в Рунете инфы что то не могу найти. кто знает, как правильно подключить к новому приемышу (X8R) телеметрию.
как я понял, в приемнике D8R есть есть цифровой и аналоговй порт, а куда тыкать в этом приемыше делители напряжения и данные с полетного контроллера?
soar
Boroda-msk:
Так о том и речь. Любая приличная аппаратура это может. Но люди несведущие спрашивают и начинается каждый раз теоретизирование и сбивание с толку какими-то стандартами))
Neznaykin
Как я понимаю для приемников Х-серии нужны новые телеметрийные датчики, у которых есть S.mart порт. И соответственно эти датчики подключаются в S.mart порт на приемнике
