FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Странно.
поправил.
Подготавливаю себя к Таранису, изучая инструкцию Er9X.
Нашел очень интересную фичу:
- Trim Sw («Триммирование переключателем») – небольшая приятная
функция. С помощью назначенного переключателя позволяет перевести
значения триммеров и текущие положения стиков в субтриммеры
(субтриммеры определяют положения сервоприводов когда стики отпущены) .
Опцией можно пользоваться прямо в полёте, особенно это актуально для новых
неоттриммированных моделей, просто, с помощью стиков держите модель в
воздухе ровно и щелкните переключателем, затем отпустите стики. Вуаля –
самолёт оттримирован. Это магия? Нет, это всего лишь прошивка ER9x!
Полазив по менюшке Тараниса это фичу не нашел. 😦 По описанию очень интересная и полезная штука.
Пользуется ли ею кто на Турниге 9?
Виктор.
Сам спросил - сам отвечу, помогли ребята с РЦ Групса.
Это фишко есть, но ее перенести в раздел “custom function” и зовется она “Instant Trim”.
Можно повесить на любой тумблер. 😃
Попробовал в companion9x, работает!!! Класс! 😃
А вот функции “сварить кофе” нету . 😦
Вот интересно, а пользовался ли кто в полете этой фичей? Помоему это как то трудно, удерживать стики и щелкнуть тумблером. Плюс как уже выяснилось сабтримерры в ер9х как таковыми не являются
Я себе предстваил это дело и вроде как должно быть удобно. Я летаю на 2 моде. Держу соответсвенно правой рукой неоттриммированный самолет на ручке, а левой щелкаю тумблером, например тумблер без фиксации (тренер) для этого как нельзя лучше подойдет.
А по РН можно триммирнуться вторым заходом.
Себе обязательно такое напрограммирую.
Так же можно перетриммироваться в одно касание прям в полете под любые условия, ветер и т.д., щелкать триммером туда, потом обратно может быть хлопотнее.
Ну это мое личное мнение.
Опция хорошая, бесспорно. Я на обычной турниге запоминаю положение стика в полете, потом на земле смотрю отклонение рулей и регулирую сабтриммер. В полете щелкаю тумблерами расходов, так что дотянуться до тумблера-триммера - дело привычки.
У меня беда с этой фичей была (insta Trim) на турниге с ER9x. Ещё не очень хорошо освоив прошивку, установил быстрое триммерование на тумблер TRN Но по невнимательности услановил обратное значение (!TRN) Так вот при включении пульта когда TRN как раз находится в положении (!) происходила произвольная установка значений каналов. Долго не мог понять - почему так происходит. помогли на 9х(openrc)форуме. Соответственно и на новой аппе эту функцию надо назначать на выключатель, который в момент загрузки находится в выключенном положении, а при его включении происходило бы триммерование.
этот тумблер находится справа, неудобно получается…
Переставить тумблер дело 5 минут.
У меня ощущение, что на поле можно легко прошивку запороть, залезая в микшеры. Изменения записываются автоматом, и откатить нельзя. То есть надо постоянно создавать резервные копии настроек, переименовывать, и тд. Как-то эти 6 кнопок не интуитивно работают. Не привык пока.
Переходить на Опен надо плавно, не перегружая настройки.
ЗЫ Глобальные переменные опять в 26-й версии появились, но настраиваются только с “передатчика”, работают, но при попытке программировать с “компьютера” обнуляются.
А без этого Кокпит не эмулируется. А хочется. 😃
А в какой аппаратуре на поле нельзя запороть микшеры? Или можно откатить что-то? И почему на поле нельзя снова прописать нужные микшеры.
Конечно, если пользоваться чьими-то темплейтами не разбираясь что к чему, то можно нагородить себе проблемм. А если все делать обдуманно и понимать что делаешь, то какие проблеммы или различия с другими аппами?
Я наверно что то пропустил - когда в продаже то планируется?
Симулятор Тараниса (как впрочем и Турниги) в Компанион работает только для демонстрации возможностей интерфейса. На РЦгруппс один из разрабов пишет: (гуглоперевод) Тренажер не предназначен для программирования - несмотря на то, что это подмножество CompanionTX. Если вы хотите изменить модель смеси или любого из общих настроек вам нужно сделать что то в редакторе.
Виктор, прочитал тему на модельке. Слава богу ТУТ нет этих двестипостовых холиваров про говенность (по определению) аппы если это “нефутаба”.
Интересно, где первой появится в продаже, почему то нигде даже не объявили предзаказ. С учетом жутких завалов и тормозов почты мы тут еще долго будем обсуждать нечто “точегонеможетбыть” как у Филатова в “Федоте-стрельце”
это фичу не нашел. По описанию очень интересная и полезная штука.
В первом меню модели.
Недолго пользовался. Пока не понял, что она ненужна. Что можно натриммировать одним щелчком, если триммирование может занимать не один полет?
С другой стороны - один раз произошел казус. Летал на 3Дэхе. Дергал ручки и щелкал тумблерами. Случайно задеваю курткой нижний тумблер на включение (чудо фича). Ручка была в угу, вторая - не помню. Что произошло все понимают. Чудо фича сработала. Выправить раскоряченную модель не успел. Краш и чинить морду…
Настраивается на любой. У меня был слева внизу.
Фича, без которой можно обойтись. На первое время триммера погрубей поставить. Этого в Кокпите не было.
Согласен. Это именно ощущения после Кокпита с его одной кнопкой-крутилкой.
Знаю, сам сейчас на кокпите летаю. 😃
Один чел из Канады под ником Церберус пишет, что держал Таранис в руках на выставке в Толедо (х.з. Испания или Охайо США). В восторге от сабжа, особенно от стиков. Говорит, что они абсолютно взаимозаменяемы со стиками турниги9х. По этому есть два мнения, писсимистическое и оптимистическое. Или Frskаевцы завалят рынок своими таранисами и наделают запасных стиков на турниги, или в целях экономии начнут ставить весьма посредственные стики от турниг на сабж.
Ну это маловероятно, поскольку стик с четырьмя подшипниками официально заявлен в описании, как неоспоримый плюс девайса. В любом случае, стоимость его для китайцев - два ноля после запятой и это не та экономия, чтобы рубить свой сук…
Согласен. Мне лично после телеметрийной и голосовой моды (см. мой дневник) возможностей своей турниги (естественно с ER9x и ВЧ Frsky) хватает с избытком. Но стики на турниге9х мне действительно очень не нравятся тактильно, да и потенциометры в любой момент могут подкачать. На одном уже были проявления неконтакта в холод. Поэтому хочу взять Таранис. А может заменю блоки стиков на “таранисовские” если они будут продаваться.
Я имел ввиду как она на аппе расположена
А остальные обещанные пульты от FrSky где?
Можно подумать Вы этот где то видели 😉
Не, ну на картинках же было! И описания подробные были, и сроки названы… Ссылку сейчас по памяти не достану.
На офсайте рядом с Таранис появилась надпись Хорус. Пока переадресовывает на анонс Тараниса.
На оупен форуме про него предполагают следующее:
Там действительно нет никакой реальной информации о Horus еще. Я думаю, что основные различия будут формфакторе ориентированы на лоток стиле пользователей радио и 2-й экран. Я не ожидаю, что функциональность будет сильно отличаться.
“Это был бы другой подход FrSky в размере не purposedly предельной функциональностью различать модели и потребовать от вас обновить, если вы хотите больше. Просто предлагают вещи ориентированные на различные категории пользователей, но все они могут делать все.”
В общем будет эргономичный корпус в современном дизайне и второй экран. Железо, прошивка и возможности будут аналогичные Таранису. Ну и следующая ценовая категория.
