Зверушка "4 in 1" для FrSky Taranis
Портос
Ну вот, братья по Таранису, приехала ко мне эта неведома зверушка 😃
Наверное, ко мне первому, так что для удобства открою новую тему.
Начало здесь - rcopen.com/forum/f4/topic316896/11354
Пришла с Бангуда. Упаковка никакая - мягкий мятый конверт, в котором можно испортить любое вложение:
Менеджеры пожлобились: не положили опцион - копеечную крышку, хотя настоятельно просил ее не забыть. Придется курочить штатную.
В комплекте:
  • модуль RFM-YF02
  • штыревая антенна
  • ВЧ-кабель с разъемами
  • крепеж:
На модуле с одной стороны ВЧ-модуль, закрытый металлической крышкой, короткий синий и длинный черный подстроечные резисторы, зеленый светодиод “POWER” и красный “BND” и ВЧ-разъем:
С другой - квадратная 32-выводная микрохема AtMEGA 328P (ардуинка!)
Пинов для сочленения с Таранисом - 5 штук, геометрически со штырями Тараниса совпадают, но пока не соединял, т.к. пока не уверен, что этот модуль точно для Тараниса, хотя на упаковке и есть Frsky.
Инструкции, как водится - ни-ка-кой.
Ну вот, что знал, рассказал, теперь жду обещанных советов 😛
Портос
Пока некоторые здешние знатоки Тараниса вместо ожидаемой мною помощи по настройке модуля стали троллить мой микрообзор, за это время на бангуде успели расхватать этот товар 😁
Т.е. он только-только появился в продаже (~ 15 апреля), и уже его разобрали (может даже гораздо раньше, чем я сегодня заметил).
Делайте выводы, господа! 😛
telegkin
Дык я 2го заказал, а фрскаевская версию обещали, что будет в стоке то 12го, то 19го. А с этой штукой еще куча интересных вещиц ждет отправки. Мелкоквадрик, набор для пайки осциллографа… бангуд - негодяи.
А как нормальные описания появятся, так вообще на полгода бэкордер будет
Портос
Ну вот, сопряг этот модуль с Syma X8C. Летает! 😃
Биндится почему сразу после включения Тараниса, т.е. предварительного движения стика газа “вверх-вниз”, как на штатной аппе, не требуется.
На дальность еще не испытывал.
2 months later
романкуприянов
Портос:
Можно поподробней, с чего хоть начать, видео нет по его настройки случайно.
Mugz
романкуприянов:
Вот тут вся документация собрана. На гитхабе небольшой мануал. Типа ставим крутилку на нужный протокол, ставим в таранисе внешний модуль и в зависимости от модели - протокол.
telegkin
А перепрошивать тараниса не пробовали? (Отсюда) Чтоб выбор протокола и бинд производить из менюшки. Не совсем понял, обязательно ли так 2 резистора на модуль припаивать?
романкуприянов
telegkin:
У меня походу новая версия, там резисторы уже стоят.
telegkin:
Я так понял он все из меню тараниса меняет.
telegkin:
(Отсюда)
где можно почитать описание прошивок и в чем разница в них (ну плюс , не плюс понятно).
ARXITEKTOR
Так работает ли выбор протокола из меню тараниса ?
со спец прошивкой ?
Странно что на этом модуле никто не запилил компактную аппу для рейсеров.
можно даже без экрана с БТ и смартом вместо экрана )
telegkin
ARXITEKTOR:
со спец прошивкой ?
Работает, проверил. По крайней мере на экране все отображается. А коннектить пока руки не дошли
telegkin
Попробовал биндить с апельсиновыми приемниками дсм2 и с хубсанчиком-квадриком с внешним модулем в режиме multi и с выбором нужного протокола. Ничего не получилось. Перепрошивать модуль тоже надо?
Тьфу, чуток разобрался, надо слегка отмодифицмировать модуль, по этой картинке
Только вот незадача, у меня плата другая [IMG]
4в1 модуль[/IMG]. Сопротивления уже есть, но я так понял чуть ниже что-то вроде джамперов, но коротить их чего-то очкуется. Кто нибудь точно сказать могёт?
telegkin
telegkin:
ну теперь сам и отвечу. Надо. Замкнул два джампера под резисторами, подписаны как Tx и Rx. Забиндил и апельсин и хубсанчика. Модуль не перепрошивал. Пока. Не могу решить, какие из протоколов (точнее группы) мне не нужны.
романкуприянов
telegkin:
Где Вы взяли инфу, что их нужно замкнуть (я правильно понял это пятаки под резисторами)? У меня хубсан 107 тоже не биндится.
telegkin
Посмотрел схему, потыкал тестером и замкнул что подписано и звонится правильно. Сопротивления чуть другие, но думаю это не суть. Модель настроил по вот этой теме
21 days later
ARXITEKTOR
А может этот передатчик эмулировать протокол футабы самый последний ?
anm
Ни футабы ни хайтека нет, и скорее всего, не будет. Хотя чип поддерживающий их протоколы установлен и дело только в прошивке.
VladislavVY
В теории прошивка модуля может поддерживать протокол Futaba FHSS, но не выше, для остальных протоколов нужен другой чип РЧ, которого там и в помине нет.
RW9UAO
VladislavVY:
так некому. кроме фриски никто клонов не делает. а уж энтузиастам…
VladislavVY
В проекте Deviation вроде есть поддержка Futaba FHSS, оттуда и у этого модуля ноги растут.
18 days later
xfOL
может кто-нибудь объяснить как обновить прошивку на этом модуле?
есть CP2102, FTDI, Arduino NANO но пользоваться не умею…😊 прошивал только осд пару раз
или мне нужен обязательно USBASP 3.3V ?
telegkin
Ну разъем там isp (ноги я припаял, но прошивать не стал), так что я вот хз, пойдут ли ваши. Перепрошивал гирики/приемники оранж там такой же, и прошивалка у меня usbasp на 5/3.3 В
У меня вот другая проблема: надо собирать прошивку для него, т.к. свежие идут либо 3, либо на 2 из радиомодулей. Но нужны все 4, правда не все протоколы. Никто не пробовал сам собирать? Хотелось бы пошагово, с ардуинками не сталкивался, поэтому как-то боязно.
RW9UAO
если внимательно погуглить, то попадаются программаторы типа аврисп из ардуины. например, ими шьют blheli =)
2 months later
mil-lion
Пришла такая зверушка. Крутил вертел, не мог сопрячь с WLToys V977. Потом запаял перемычки RX и TX на нем и перепрошил Таранис на 2.1.9 с MULTI и настроил MULTI KN и о чудо! сбиндилось! И вертолет полетел так как будто я научился летать. Я такого стабильного вертолета не видел. Все таки хорошая аппаратура дает о себе знать.
Потом решил подключить другой вертолет XK K120 по протоколу S-FHSS но вот тут ничего не получилось 😦 И на форуме rc groups что тоже не выходит.
Но у меня другая проблема: после перепрошивки Таранила у меня началась беда со звуком. Стандартные звуки произносятся до конца, а вот новые звуки, которые добавлял сам - произносятся не до конца. Причем не только по кнопкам но даже при просмотре содержимого карты звуки не до конца проговариваются. Подскажите что делать, где читать, куда копать!
