Зверушка "4 in 1" для FrSky Taranis
Sinka
После долгих танцев с бубном, удалось завести.
Что я сделал:
Запаял перемычки
Когда проверил, что все равно RX не доходит. Выпаял и впаял новое сопротивление на 2ком.
Ради хохмы поставил переключатель на модуле в 0
Ради прикола(чесно говоря уже бился в истерике и хотел выкинуть этот вертолет в окно) нажал bind в меню тараниса. И верт моментально ожил
AlexMMC
Да уж, с маленькой зверушкой такого не было(а выбор между этой и маленькой мозг кипятил) - ткнул, стики по инструкции в нужное положение поставил при включении модуля(переход на нужную модель) и все.
telegkin
Sinka:
Вот ради хохмы - так и надо было делать, что и написано, правда где - не помню. То ли в описании на банге, то ли на гитхабе, то ли рцгрупс.
duzz
miola:
в личку.
Большое спасибо за подробный мануал! =)
Заметки на полях особо ценная штука )
16 days later
EHOT
Посматриваю на предложение этого модуля на банггуде (не реклама)
Однако непонятно:
Их несколько версий: FlySky FrSky JR
  1. В чем различие, если они все мультипротокольные и должны все протоколы поддерживать (если влезутъ в одну прошивку на меге, все-все туда не войдут)
    Или разница в распиновке разъема?
  2. Хотелось бы поиметь модуль на STM32 для своих опытов. Есть подозрение что по ссылке выше - это не то, а надо другой, похожий, а предыдущий значит на atmega p328?
mil-lion
EHOT:
Однако непонятно:
Вы правы, отличие в распаковке разъема.
Я продаю такой модуль, только уже в корпусе.
EHOT:
  1. Хотелось бы поиметь модуль на STM32 для своих опытов. Есть подозрение что по ссылке выше - это не то, а надо другой, похожий, а предыдущий значит на atmega p328?
Тот который по первой ссылке на процессоре Atmega. На STM32 модуль называется iRange вроде.
EHOT
Игорь, Ваше предложение “зверька” видел )))
Еще малость пошуровал тему.
Даже, наконец, получилось собрать Multiprotocol в ардуино 😇 (для атмеги собирал, там даже хочу совсем мне лишнее поубирать, просто для фриская в D8, чтоб запустить на RX-F801 )
Тот самый iRange Irx4 тоже в продаже, стоит чуть меньше, чем модуль на STM32. К тому же сократили микроюсб разъем, селектор, бинд-кнопку, штырьки для программирования. Да, всё это можно сделать и программно из пульта, а вот usb мне пригодится.
Надеюсь ВЧ блоки у них одинаковые по характеристикам? (с усилителем)
dimwellness
Почитал раздел, но не нашел… Подскажите, а модуль на какую дальность? В описании я правильно понял, что не более чем на 240м и менее? Если так, то есть способ увеличить дальность до 1км?
2 months later
EHOT
Какой модуль лучше?
banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-In-1…
или
banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-Multi-RF-3-IN-1…
нет, это не реклама и не “разогрев”
нужно в поликлинику, для опытов для прямого подключения в пульт (FS-I6S например) к контроллеру по SPI, Не PPM
почему у них такая разница в цене? оба ведь с минимальным обвесом
VladislavVY
Однозначно первый модуль, он содержит 4 радиочипа и работает идеально. Второй модуль содержит 3 радиочипа и у него есть какой-то баг, я точно не помню какой.
EHOT
эх, у скряги темное окно ))) Спасибо!
А другие варианты 4i1 может кто предложить? Как то напрягают меня от избыточности стабилизатор, емкость, какая-то 8 ногая имс. Хочется покомпактней.
7 months later
bolini
поставил такой модуль YTech 2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CTRF6936 4-IN-1 Multi-protocol STM32 TX Module With Antenna, работает, но греется-палец нельзя держать, и жрет полампера. Кто что может сказать?
2 months later
=Hack
Ребят, нужен мультипротокол на Taranis Q X7. Рассматриваю к покупке только STM32 и сразу с корпусом, так как печатать негде, наличие USB тоже очень желательно для безгеморройного обновления. До этого имел дело с модулем Jumper 4 IN 1, но у него есть одна неприятность: линейный стабилизатор напряжения. То есть любой аккум быстро высаживает до 5В с ощутимым нагревом, а потом с 5В очень долго держится. Поэтому ищу с импульсным. Правильно ли я понял, что стабилизатор напряжения находится в модуле, а не аппе на входе в модуль?
Помогите с выбором качественного модуля.
=Hack
Пока из STM32 и с USB я нашел следующее:
Banggood 4-in-1 - $37.73 (без корпуса, не разглядеть, ищу фото в хорошем качестве). Как по мне, дорого.
iRangeX IRX4 Plus - $38.99 (в корпусе, линейный стабилизатор AMS1117)
Jumper JP4IN1 - $39.93 (в корпусе, линейный стабилизатор AMS1117)
Я так понял, что больше ничего интересного и нет
bolini
про модуль с бангуда я писал чуть выше - получил рабочий, но жутко греется и потребляет 0,4 ампера при питании 7,2В от двух банок. Они все такие, или этот бракованный - хз. Но с приемником оранж610лайт на 100 метров связь держал, дальше не пробовал
=Hack
Это не брак, это линейная стабилизация напряжения. То есть чем больше входное напряжение, тем больше греется. Так как принцип стабилизации (понижения) напряжения у линейных стабилизаторов простой: все, что выше необходимого рассеивается на корпусе стабилизатора в виде тепла. Отсюда и жуткое потребление тока. Поэтому нужен такой модуль с импульсным стабилизатором напряжения. У меня, например, Jumper 4IN1 очень быстро, буквально за час, высаживает аккумы (NiMH) с 5,75В до 5В с нагревом. Потом на 5В еще работает часа 3-4 и только потом начинает проваливаться ниже 5В. На литий сажать модуль, вообще, бесполезно, так как 2500mAh высаживает часа за 4, а нагрев значительно больше. А NiMH той же емкости (Eneloop, Fujitsu, Ladda) держат точно часов 6-7.
Но самое поганое, если бы китайцы еще оригинал AMS1117 использовали, а они используют дешевую китайскую подделку, у которой КПД на уровне плинтуса (утрирую, конечно). Поэтому еще больше энергии уходит в никуда. Хотя может и ошибаюсь. Но на рынке есть 2 фирмы, выпускающие AMS1117, а может и больше, если учитывать совсем подвал. Advanced Monolithic, штаб-квартира в Калифорнии (оригинал). AMS Semitech, адреса в Нью-Йорке и Гонконге (подделка, по крайней мере все на это указывает).
bolini
Parameters**:**
Operating voltage:5-14V Operating current: <=100mA
Operating frequency: 2.4G ISM band RF power: +22dBm
MCU: STM32F103CBT6 (128K ROM, 20K RAM) Case: not include, be on sell later
Size: 55x41x7mm, button not include Weight: 23g
но китайцы в мануале приводят параметры - питание от5 до 14 вольт, ток до 0,1 А. Это наглый звездеж? Т.е. на 14 вольтах нагрев и потребление будет ваще как у паяльника)) Я им написал об этом, они - снимай видео (что я ясень пень не делал).
Sinka
Вообще даже с линейным стабилизатором пофиг какое напряжение. Сила тока будет одинакова, и если заявлено 100мА. То остальное - брак
bolini
вот фото, если кому надо
фото при загрузке сжались, хотел выложить архив с нормальным качеством - и там ограничение по размеру. Живем, мля, как в 2000-е на диалапе
=Hack
bolini:
Sinka:
Как мне кажется, звездят. Я находил инфу, что на выходе у модуля максимум 200-220mA, а это говорит, что на входе никак не может быть 100mA. находил на просторах инета, что у него на входе 180-200mA, но это все же не 400mA. Самое, что интересное, от повышения напряжения из-за линейного стабилизатора ток не падает. А еще разработчики рекомендуют ставить стабилизаторы, способные пережевать 800mA и более, это говорит о том, что там все таки могут быть относительно большие токи.
Совет попробуйте запитать свою аппу от 5-6V, если это возможно. Если нагрев значительно сократится, значит только виноват стабилизатор напряжения. А, вообще, находил на просторах инета, что китайские подделки AMS1117 очень сильно греются и в конце концов выгорают, если им не сделать охлаждение. Типичное поведение сдохшего AMS1117 - это повышающаяся температура до обжигания, вплоть до выключения устройства. И опять же, “жутко греется” - понятие субъективное. Например, 60 градусов для него вполне рабочая температура, а для человека это, мягко говоря, обжигающая температура.
P.S. пользуйте, например, dropbox, можно расшаривать папки целиком, ничего не обжимается без Вашего ведома.
P.P.S. По идее, вместо этого AMS1117-5.0 влепить что-то такое.
Характеристики:
Size: 20 * 20 * 5mm
Input voltage: 4.75V-24V
Output voltage: 0.92V-15V
Output Current: 2A (maximum)
Voltage Regulation: ± 2.5%
Load Regulation: ± 0.5%
Output ripple: 30mV (max)
Switching frequency: 1.2MHz
Operating Temperature: -40℃ to +85 ℃
Conversion efficiency: 95%
Стоит всего 60р. По идее и AMS1117-3.3 тоже заменить надо (перфекционизм). Тогда нагрева не будет от слова совсем. Входящий ток будет падать пропорционально повышению напряжения. Из этого следует, что появляется интерес питать аппу максимально возможным напряжением для аппы и модуля, если сама аппа на импульсниках, а не на таком же г… Это значительно повысит время работы аппы.
2 months later
ramber
Подскажите, плз, у приемника Flysky AFHDS 2A будет передаваться телеметрия? Вопрос очень важный, кто искал модель в высокой траве меня поймет;)
