FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Он ставится в разрыв канала газа. Если потеряна связь, то естественно, что в канале газа сигнал не изменяется и через эти сколько-то секунд начинает пищать пищалка.
А я хочу сделать, чтобы пищалка включалась по переключению стика. Чтобы не выключать аппу, чтобы найти квадр. Попробуем решить эту проблему.
Ну так для этого есть другие пищалки.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И смысл этой пищалки? На слух квад найдешь?) В 5 метрах ток.
не стика, а тумблера;-)
Она вроде бы тише.
Примерное местоположение падения миника найти не сложно, а вот в радиусе 5-20 метров миник можно искать очень и очень долго. Особенно, в траве.
Да, точно, пардон.
Она вроде бы тише.
У меня такая - отлично слышно, только нужно, чтоб из корпуса торчала.
Блин, в любом канале ни в какую не пищит, пока передатчик включен. Даже при -150. Походу, только выключать…
она и не должна пищать при каком то определённом значении, включай с разрыв канала газа, погазуй, а потом поставь стик в ноль, должна через некоторое время запищать (не сразу)
Ни фига не хочет. Что при 0 хоть на несколько минут, что на -150, что на -100. На любом канале. Отключаю таранис - через секунды 2 начинает орать.
Такой варик не оч, потому что таймер стоит на аппе.
Попробуй через “INPUTS”-“Switch”.
А можно поподробнее?
Сегодня на 600 метрах от базы, на высоте 50м поймал ФС.
На 200 метрах от базы начинались деревья высокие, наверное перекрыли
Наза отработала на 5+
Но я был разочарован таким коротким расстоянием приёма 😦
Аппаратная часть такая:
На пульте стоит антенна 2.4Ghz 7DB вот такая
На коптере приёмник V8FR, один ус переделан под SMA коннектор, к которому антенна присоединена. Выглядит вот так (см заднюю часть коптера):
Второй ус под 90 градусов к диполю, вдоль луча
У все так ловит?
У все так ловит?
Всё зависит от конкретного места.
В некоторых местах с этим приёмником 2км без напряга (рекорд 3), а где-то ФС ловлю через 300м. Видимо, там какой-то генератор помех, поэтому вы поймали ФС.
да, всё зависит от местности, но привязать антенну к алюминиевому лучу совсем неправильно!
xander kej,
- Дополнительный SMA разъем, кусок кабеля, а так же дополнительные места пайки неизбежно ведут к некоторым потерям. Какая необходимость в таких вмешательствах в штатные антенны приемника?
- Плоховато видно на фото, это самодельная антенна вверх торчит? Что там под черной термоусадкой вверху?
- Второй ус антенны вдоль металлического профиля - это не правильно.
- Ничего удивительного в том, что на 600м за деревьями пропала связь. Все-таки прямую видимость желательно обеспечивать.
Почему бы просто не сделать штатные “усы” вверх (или вниз), под 90 градусов, буквой V ?
Поковырялся в “INPUTS”-“Switch” - ничего не смог добиться. Зато придумал способ. Корявый, но способ. Заходим в режим бинда приёмника и вуаля. Сигнал теряется, пищалка начинает орать. Таймер не сбрасывается.
xander kej,
Пайки никакой небыло. Поменял ус со стандартного на вот такой
Антенну делал мастер, который занимается антеннами, настроенными. Что там - не знаю)
Уже в стяжкой вывел наверх под градусом к диполю
Редко когда это возможно. Самое интересное, когда эту панель я направил чётко на коптер, ничего не поменялось. Я думал панель более направленная чем диполина
Подумаю
Как на последних версиях прошивки забиндить отдельный приёмник на отдельную модель?
А то пропал пункт “Receiver No”. Идёт модель передатчика, затем bind и range.
Как на последних версиях прошивки забиндить отдельный приёмник на отдельную модель? А то пропал пункт “Receiver No”. Идёт модель передатчика, затем bind и range.
режим D16 ?
D8
а цифры там рядом же, 01 можно менять ведь. или не для этого? походу в д16 ток)
D8 - нет, в D16 есть. Странно.
При том, в d8 оба приёмника биндятся на ура, а в d16 никак. Оба v8fr-ii. Биндить пробовал как перемычкой, так и зажатием F/S.
режим “номер приёмника” возможен только в D16 и только в новых приёмниках!
