FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Я же говорю, что все стоковое(стандартное), антенны в том числе. Высота 150-160 метров. Окраина города(от трассы к озеру. Через достаточно большой поселок. Думаю там есть Wi-fi)
Taranis + x8r, все стоковое, D-16 =3,1км
А дальше файлсейф или повернули?
К чему вам эта дальность? Во-первых, эфир у всех отличается. Во-вторых, ставить рекорды дальности без автопилота опасно. А если есть автопилот, то можно и самому свою дальность вычислить.
Начали проскакивать ФС. Решил разворачиваться
Летел с АП соответственно. Не на столько богат, чтобы без АП испытывать дальность связи аппы 😃
Понятно, что есть различия, но если получить несколько разных данных, то можно получить более или менее объективные представления.
У меня автопилот (НАЗА) при возврате атоматом летит на высоте 20метров. Сами понимает, что на 3-х км это опасно. Да и восстановление связи на такой высоте может произойти на дистанции на много меньше, чем 3 км. В совокупности это делает такой эксперимент.
Кста, про антены приемника вопрос не праздный. Антенны у народного приемника могут быть в виде обычных усов, а могут быть с модами на концах.
Поднимаете над собой метров на 50, делаете “Запомнить позицию” и ваша Наза будет возвращаться на высоте 70 метров. А алгоритм дебильный.
Вопрос: какая дальность связи и в каких условиях достигнута между нашим Таранисом и , например, народным приемником Х8R? (не забудьте указать виды аненн на приемнике и количество забинденных каналов)
таранис + x9r приемник - 4.3 км rcopen.com/forum/f4/topic316896/7702
был еще полет на 4.5 км, но логов не осталось
Это все полнейшая ерунда;) если поймать ФС на высоте 150м, то и отработка фс будет идти на 150 метрах. Если словить ФС на высоте 5 метров, то отработка будет идти на 20 метрах. Вот как-то так)) Но это лучше обсуждать в профильной ветке.
Понятно, просто где-то видел такой совет. Сам назы не имею.
x9r приемник
Такого приемника не бывает. Или X8R, или L9R.
ой извиняюсь, X8R. собственно по ссылке на пост указан приемник правильно
А пульт в каком положении? Приличное расстояние получилось.
V8FR-II
На 3км аппарат перестал на яв отзываться, но фэйлсэйф не словил. Я сам врубил РТЛ. Местность видна на видео.
В смешанных условиях - поляна на окраине города - с полётом в сторону города в районе 1-1.5км уже фэйлсэйфы ловит пачками.
Проверяется легко, старт с крыши высотного дома.
пульт на родном ремшке на шею, висит на уровне живота, антенна верикально
Всем привет!
Подскажите как на Тараниске проверяется дальность.
Спасибо
Непонятный вопрос. Вас интересует Range test на пониженной мощности передатчика или то, что обсуждали выше?
Да именно Range test
Первая страница настройки модели где указывается номер приемника (для x-серии), там же есть пункты [Bind] и [Range].
Андрей спасибо!!
Всем доброго. Подскажите плз. Пытаюсь перепрошить. Скачал компаньйон, в настройках выбрал тараню плюс, скачал апдейт.Тараня подключилась к компу и драва стали. Но когда обновлять прошивку начинаю вылазит меседж - Executable C:/User/hike/Desktop/dfu-util.exe not found После нажатия ок этого сообщения, вылазит след окно - Could not check frimware radio.
Как я понимаю, при прошивке питание в таранисе включать не надо??
UPD
Вообщем первое сообщение поборол кое-как (сам даж не знаю). А вот Could not check frimware radio вылазит все время ((((
Да, шить при выкл тараньке.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли на какой-нибудь стик поставить эмуляцию потери связи на каком-нибудь канале? То есть, дёргаешь стик, а на 8 канале приёмника как будто передатчик выключен.
Хочу такой маячок повесить на свободный канал, чтобы он включался при переключении стика.
стик или тумблер?
если мне память не изменяет, то этот “маячок” работает по принципу: если в канале нет изменений в течении какого-то времени, то он начинает пищать
Всем спасибо. Додумался как перепрошить через сд карту. Вопрос снят.
Да фиг знает, не могу понять, как он работает. Нужно именно на тумблер. Воткнул его в 8 канал, на который настроен двухпозиционный стик, ничего не пищит, даже когда стик не дёргаю. Переключаю, тоже не пищит. Отключаю таранис, пищит. Может, поставить меньше, чем -100 и тогда сработает?
