FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Mugz
telegkin:
Отличная, и вправду. Судя по описанию.
А мне прислали. Но я вообще не вдуплю что с ней делать. Есть куча хабсонов и блейд квадрик.
kostya1973
Ребят. Киньте ссылочку на замену светодиодов подсветки Тараниса. Спс.
Plohish
я как то думал поменять, но уж больно геморно… не стоит оно того…
AlexandrCNH
Plohish:
Извини, а зачем менять светодиоды, а то я не в теме???
Plohish
оранжевая подсветка смотрится приятнее чем синяя…
в общем понты! 😃
AlexandrCNH
Я тоже искал с оранжевой когда покупал - но не было.
Plohish:
в общем понты!
Теперь у меня таранька безпонтовая??? 😆
Sabotaghe74
А зачем смотреть на подсветку? Особенно когда летаешь?))) Я вот подумал, может мне молоток бархатом обшить, чтобы приятней трогать было? 😃 Аппа это инструмент, а не картина чтобы на неё смотреть.
AlexandrCNH
Sabotaghe74:
А дома ночью в симулятор???
Для вертолетчиков это постоянный процесс.
А вечером дальнолетам??? У них полет это набор экранов с подсветками!!! 😁
vik991
AlexandrCNH:
так им в монитор смотреть или в шлем-очки. в аппу то зачем ?
AlexandrCNH
vik991:
А давайте каждый ващщще выключит подсветку и полетает в вечернее время!!!
Не зависимо на чем. Главное ее ващщще не включать, ни при выборе модели, ни при подстройках каких нибудь.
А потом будет рассказывать зачем ващщще смотреть в эту аппу!!! Особенно когда модель находится в режиме настройки или подстройки.
Я понимаю, что никто этого не сделает, но теоретизировать фонтаном некоторые будут.
А у меня была аппа без подсветки с экраном, вечером ващщще жесть. Очень быстро поставил туда самопал.
vik991
AlexandrCNH:
я как то дома все настраиваю–и на поле если вечером мне подсветка нужна на минуту не больше-только в время старта.
AlexandrCNH:
это как бы было не нужно утрировать
AlexandrCNH:
ночью когда темно? дальнелет ночью настраивать в поле?
AlexandrCNH:
вообще не понял
AlexandrCNH
vik991:
Таки нужна…
Ну, ну. А сколько было разговоров!!! 😉
vik991
я к тому что без разницы какого цвета. а если бы не работала мог бы и фонариком подсветить или на крайняк в машину сел. а вот если для понтов разные цвета +коптер как новогодняя елка–это да святое. это понять можно. а вот что синяя менее удобная чем красная или еще какая это все так . вон у меня на футабе- типа как белая, вообще не парит
AlexandrCNH
vik991:
Ну, мне синяя сильно глаза напрягает.
В тараньке выкручена на самый белый.
Искал с оранжевым, т.к. юзал у друга до того первый таранис с синей подсветкой онли и знал что это такое.
vik991:
Это реально не удобно, я когда подсвет поставил аж вдохнул свободней. И оно ж не совсем ночью не видно, чуть сумерки, все еще летает, а аппа темная!!!
В остальном поддерживаю. 😃
Mugz
А я поменял подсветку! Красный + зеленый светодиоды поставил.
Теперь у меня в наличии пять цветов.
Красный/Оранжевый/Желтый/Салатовый/Зеленый
Единственно светодиоды из старых запасов (тусклые). Щас новая замена идет.
Но гемор тот еще! Безз SMD станции не обойтись. Ну или фена с 350-400 градусами как минимум.
Mugz
Уважаемые. Подскажите оптимальную логику для таймера.
Ставлю таймер THt
Он работает когда газ больше нуля.
Так вот не могу понять как лучше сбрасывать его.
На дизарме? Отдельным тумблером? Ручками?
kostya1973
Mugz:
Ставлю таймер THt
я ручками своими сбрасываю, мне так удобнее
Plohish
при замене батареи по потере RSSI, не ?
Mugz
Plohish:
а как это прописать? Логик свитч при RSSI = 0?
И как сделать чтоб таймер не тикал при дизарме?
racer-g
У меня на тумблере,благо их много 😃
Plohish
Mugz:
поищи, как то AlexandrCNH писал как это сделать
lvsw
Стал счастливым обладателем Taranis Plus, разбираюсь потихонечку.
И конечно же возникли вопросы, вернее пока только один:
Каким образом можно настроить предупреждение при включении аппаратуры о том, что один из тумблеров не включен?
Например, я настроил на тумблер SF↓ либо Hold для вертолета, либо Disarm для квадрика. И хочу, что бы аппаратура при включении предупреждала меня о том, что тумблер SF не включен (т.е. ругалась на SF↑).
Естественно прочитав инструкцию я зашел в настройки на страницу Model Setup далее Preflight Cheks -> Switch Positions. НО в этом меню можно либо вообще отключить проверку на положение тумблера, либо включить только для положения SF↑, а мне нужно выставить именно SF↓.
Plohish
lvsw:
как то так 😃
lvsw
Plohish:
как то так
Спасибо, через Companion все получилось. Но теперь хотелось бы понять, а без компьютера реально ли настроить это предупреждение?
