FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
хмм это вариант для версии “2”
Ваш приёмник V8FR без II имеет протокол V8, в ТАРАНИСЕ XJT его нет, так что, только с внешнем модулем старых версий имеющим V8.
хмм до крутил , обновил через компаньона , исчезло в меню страница инструменты , вроде и пульт правильно назначил для выбора прошивки
есть ли у кого прошивка для X9D ?? буду признателен , на сайте производителя нет в архиве за сроком давности
текущая версия 2.3.7 от 2020-03-20
Тоже сначала “потерял” меню. Просто нажми Page и будет меню.
благодарю … старость …
но не сохраняются настройки времени , выбор mode2
давненько не пользовался а тут решил научиться на старости леть
Таблетка внутри села, поменять надо.
во старость довела , лет пять не пользовался
во старость довела
В нашем спорте “хобби” старости не существует, есть только мудрость 😃
хммм в Open TX есть ли вариант настройки для трикоптера??
завтра пущусь в квест найди батарейку типа 1220 , профильные магазины закрыты на карантин…
Для OpenTX все равно, сколько и каких моторов на дроне.
благодарю , ранее настраивал на пульте , а тут обучаюсь настройке через ТХ , а там заставка выходит с изображением настройки режимов квара
Изоляция продолжается,можно прогу поправить и добавить,загрузчик обновить.Успехов.
Кто нить подключал DJI Lightbridge к TARANIS X9D ? так чтобы через “DJI Lightbridge” и видео канал и управление было ? Через тренерский разъем я так понимаю если правильно то какие настройки ?
хмм обновил батарейку , обновил прошивку через комп , версия 2.3.7 , загрузчик остался похоже старый , версия 2.1.0 , обновить через карту не получается , не читает карту , наименование карты видит , папки видит, войти в папку не получается , копию не сделал , понадеялся что получится установить , буду признателен за рекомендации как выбраться из ситуации
шерстил инет , ответа пока не нашёл
Рекомендации уже давно розданы - обновляйтесь через Компаньон с выключенной аппой, как описано в мануале.
Файл с прошивкой положили в папку FIRMWARE?
Попробуйте отформатировать карту памяти и заново скопировать на неё все файлы или другую карту памяти попробуйте.
!!! Перед форматированием сделайте Backup передатчика через Companion
при попытке сделать обновление на выключенном пульте , пульт не находится компаньоном ,
при включении пульта в режим прошивки определяется два элемента - карта и таранис
Zadig драйвера ставьте чтобы видел выключенную и не ищите путей прошивки абы как…
благодарю , ставил STM32 , в диспетчере определяется под эти драйвером , стоит передернуть юсби как виндовс меняет на свой драйвер DFU
подключил к ноутбуку , установил драйвера , выполнил прошивку не включая таранис , загрузчик обновился на 2.3.7
так и не понял почему на компе переустанавливаются драйвера при каждом подключении пульта
бум вникать далее , хмм после санвы увлекательное занятие
благодарю за советы и помощь
хмм за несколько лет пассивного пользования успел подзабыть как чего делалось ,
при обновлении сбивается калибровка джойстиков , надо проходить заново
карта перестала читаться ,
во скоко нового открыл на карантине
хмм сбрасывает виндовс 10 каждый раз установленные драйвера и ставит свои
Подключал однажды. Через волшебника создал настройки квадрика, добавил настройки для камеры и арма. Далее втыкаем кабель в тренерский разъём и настраиваем Lightbridge. Сначала наземную часть, затем смотрим как на это реагируют мозги коптера. Видео идёт отдельно, можно через телефон или через монитор.
Что-то не так делаете. У меня больше 3-х лет стоит и не жужжит.
хмм после отключения пульта по разрядке батареи , последующей зарядки при включении на пульте прошли глюки , странны дела твои электроника
благодарю за помощь
Может подскажите…
Использую систему R9. На ЛК антенну приёмника R9 mini расположил горизонтально, перпендикулярно движению самолёта.
Уже на удалении 300 метров RSSI начинает скакать аж до 40%, что-то мне подсказывает что так не должно быть. Сначала грешил что пин антенны плохо вставлен в гнездо но с отключенной антенной дальность была бы вообще метров 15.
Может ли горизонтальное расположение антенны такой эффект давать? В след вылет попробую для чистоты эксперимента другой аналогичный приёмник попробовать.
Может подскажите…
Про антенны отвечает производитель секретная ссылка www.frsky-rc.com/faq-page/ А напиши производителю если его ответ не убедителен. А там же обе-две антенны а вторую как расположил?
