FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Настройки не пропадут.
Сбросятся время и дата.
АКБ “RTC Battery Lov”
это батарейка RTC “реал тайм клок” - часов точного времени,
ничего не пропадет, сбросятся часы.
Только время собьётся
Спасибо, все понял.
Доброе время суток коллеги.
Заглючил мой таранис x9d+.😢
На свеже заряженной батарее, при напряжении выше 8 вольт, зависает при выключении. Экран тухнет но остается шум в динамике и уже не включается пока не отключиш батарею.
На 8-7.9 вольтах всё прикольнее , может так же зависнуть, может нормально выключится, а может зависнуть с сильными щелчками в в динамике(герц 40) .
Ниже 7.9 уже нормально выключается.
Когда включится все работает нормально, даже рискнул старый пенолет погонять.
Тыканье тестером в плату дало несколько странных результатов
- Напряжение на главном стабилизаторе (на входе ~Vbat-0.3 на выходе 3.22V) есть всегда как только подключена батарея.😃
- между контактом плюса батареи и входом главного стабилизатора как будто диод (в одну сторону ~500 ом) но попытки найти этот диод или транзистор на плате ни к чему не привели.
Была мысль что где то навернулся ключ подающий напряжение на главный стабилизатор но как я уже говорил вход главного стабилизатора не контачит ни с одним транзистором , и вообще все транзисторы на главный плате сидят эмитерами (или что там у них) на массе.
Вообще не понял как напряжение батареи попадает на стабилизатор.
Ни кто с подобным не сталкивался ?
Может у кого есть схема этого китайского чуда, а то методом тыка чувствую победить сей глюк не получится
ИМХО - так и должно быть, это дежурное питание…
аппа ведь как то прошивается с выключенным питанием?
Ну для прошивки это не нужно , часто прошиваю разные устройства на микроконтроллерах, USB программатор питается сам и питает прошиваемое устройство да еще иногда с дисплеем и подсветкой , а вот для надежности лишний ключ зло. Теперь буду аккумулятор из пульта после полетов сразу вынимать, а то раньше он у меня неделями подключенным оставался.
Только тогда не понятно куда копать.
Мужики,никто не знает в чём дело?Часы перестают ходить в выкл.состоянии.Думал на батарейку,купил но не менял,жду когда эта умрёт.Она всё работает.Заранее спасибо.
если часы “не ходють”, пора менять батарейку RTC (Real Time Clock).
такая маленькая “талбетка” ЕМНИП 2032, в районе экрана стоить ).
Если батарейка часов разряжается ниже определенного уровня, то на экране появляется уведомление “RTC battery low”. Его трудно не заметить, потому что оно на весь экран.
Когда включаешь они идут,а когда вык делаешь они стоят.Спасибо.
поменяйте 2032 и будет Вам “шасте”.
Всегда думал,что там одна батарейка CR1220,а тут оказывается их две.Спасибо.
А где вторая стоит?
А где вторая стоит?
Ну если силовую считать то две 😃 одна силовая в батарейном отсеке и одна на плате CR1220
Добрый день, продолжаю бодатся со своим пультом.
Кто нибудь может проверить напряжение на правом разъеме в батарейном отсеке :
-С подключенной батареей и выключенным пультом
-С подключенной батареей и включенным пультом
rcopen.com/files/60cc6d269970730077cd7c5a_sm
-С подключенной батареей и выключенным пультом = 0
-С подключенной батареей и включенным пультом = напряжение батареи
Спасибо огромное .
Значит ключ все таки есть и я его нашел ,транзистор Q3 на главной плате, только он у меня диодом прикинулся , еще ввело в заблуждение то что гугл на его маркировку (A1T) тоже говорит что это диод BAW56.
дай бог чтобы помогло, ты молодец.
Это разьём не для батареи, что там мерять? Спалить собираетесь?
Помогите новичку!
Только купил таранис. Хочу записать на SD карту.
Проблема, что комп не видит ни пульт ни карту, если емкость карты 16 гб.
С картой 512 мБ все видит. Подсоединяю вроде правильно, нижние триммера к центру и затем питание.
Первый контакт этого разъёма - масса, а второй (подписан Vmain) соединён со входом главного стабилизатора и выводом Q3. Мне надо было убедится что Q3 это транзистор, а не диод как утверждал гугл и тестер. если бы это был диод напряжение на втором контакте не пропало бы при выключении пульта. А после измерений проделанных Plohish я точно знаю что это MOSFET P , за что ему еще раз огромное спасибо.
ЗЫ. 3й контакт uart_t, 4й uart_r . Может кому пригодится.
Win 10. Всё работает. Карта исправна?
ДА, КАРТА 16 ГБ ИСПРАВНА. Я НА НЕЕ ЗАПИСАЛ ВСЕ КАРТРИДЕРОМ И ВСТАВИЛ В АППУ. ОЗВУЧКА ПОЯВИЛАСЬ, НО ХОТЕЛОСЬ БЫ РАБОТАТЬ С КАРТОЙ, НЕ ВЫНИМАЯ ЕЕ ИЗ ПУЛЬТА. КОГДА КАРТА В ПУЛЬТЕ, ТО ВИНДА 10 НЕ ВИДИТ НИ КАРТУ НИ САМ ПЕРЕДАТЧИК. КОГДА ВСТАВЛЯЮ В ПУЛЬТ ДРУГУЮ КАРТУ 512 МБ, ТО ВСЕ ОК
А зачем вам 16гб,фильмы смотреть собираетесь.У меня стоит 512мгб и на две трети пустая.
