Есть вот такой модуль, можно ли его подключить к Turnigy 9X и как это сделать. Подаю питание и PPM - светодиод мигает. На нажатие кнопки не реагирует. Пробовал менять полярность PPM. На входах ВЧ модуля PPM не прощупывается.
Еще вопрос - для чего верхний шестиконтактный разъем?
Юр, на 99% не выйдет! Этот модуль не имеет внутри контроллера, преобразующего уарт в спи. У него внутри 99.9% стоит только трансивер и усилитель. Использовать скорее всего придется целиком, вместе с “материнской платой”. Биндить - нажав кнопку. Посути - то что на фото это ДМ-9.
Ничего не понимаю, вот такой же стоит в Передатчике и все работает
Попробую сегодня аккуратно снять вч модуль и подключить, других вариантов все-равно нет.
Вот на форуме упоминалось что там не ППМ rcopen.com/forum/f4/topic186091/1891 , по хорошему надо бы передатчик с модулем на руках иметь чтоб отснифить и разбираться… кстати отсутствие кварца косвенно говорит о том, что у микроконтроллера задачи оцифровать ППМ нет, т.е. ему уже все в цифровом виде капает.
Попробовал подключить на вч модуль - эффекта нет. Видимо разные версии модулей, те модули с 6-канальных Спектрумов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"518e60013df95500771dfb41","hid":320614,"title":"Как подключить модуль от JR DSX7 к Turnigy 9X","views_count":1691,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"518e60013df95500771dffad","first_ts":"2013-05-11T15:13:05.000Z","first_user":"461e52333df9550077784fe4","last_post":"51910a3d3df95500771dffb7","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-05-13T15:43:57.000Z","last_user":"461e52333df9550077784fe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
