Досталась аппаратура Hitec Eclipse 7, решил пустить в дело, но возникла проблема с миксом для второго. Тип модели Acro. Задача сделать так, чтобы второй элерон (левый, 6 канал) работал всегда, а не только при включенном тумблере, который включает микс. Мануал весь 3 раза прочитал, не нашел ответа. Или необходимо использовать тип модели Glider для решения задачи?
6 канал включается в настройках и без взяких тумблеров. Внимателельней читайте инструкцию. Точно не помню, но кажется зажимаются сразу крайние две кнопки и включается питание. Потом пролистывается меню до надписи на дисплее INC и вверху будет гореть только цифра 6. Нажимается кнопка + и меняется надпсиь на ON. Канал 6 включился. Кажется так, но что то мог и забыть. В любом случае в мануале есть описание
[QUOTE=vasper;4322226]6 канал включается в настройках и без взяких тумблеров. Внимателельней читайте инструкцию. Одновременно нажимаем кнопки Edit и кнопкой Down опускаемся до FLPN. По умолчанию функция отключена и дисплей покажет INH. Нажимаем кнопку Active/Inhibit (Clear), при этом на дисплее появится ON. Все. Потом проверяем работу левого элерона. Правый элерон - канал СН-1, левый элерон - СН-6.
Спасибо, попробую. Я думал функция флаперонов это именно включение возможности одновременного их опускания вниз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49aa6ef23df9550077771224":{"_id":"49aa6ef23df9550077771224","hid":44846,"name":"vasper","nick":"vasper","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"51da46983df955007719f91f","hid":327622,"title":"Hitec Eclipse 7, микс для второго элерона","views_count":1040,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"51da46983df955007719ff40","first_ts":"2013-07-08T04:56:56.000Z","first_user":"4dcf893d3df955007775289a","last_post":"51da8df23df955007719ff46","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-07-08T10:01:22.000Z","last_user":"4dcf893d3df955007775289a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
