Новый Spektrum DX9
Заряжал… …Как дойду до 6.8 снова проверю.
Что показала проверка? Не… ну я могу теоретически допустить, что программисты Spektrum настолько косоруки, что там бага в алгоритме, типа “по достижению заданного порога аларма (любого) - отруб через N секунд”. Но не верится в такое. 😃
Пока 7.5 пришлось заряжать , так как когда установил порог в 7.5 сработала защита и понизить без зарядки у меня не получилось, блокируется меню.
Извините за глупый вопрос!! Стал на днях обладателем данного девайса, как на левом стике сделать трещетку?? Что то я не понял в мануале… это что надо апу разбирать??? Что то не хчется в новой “игрушке” ковыряться? Или есть другой способ?
Несколько постов выше: тот же самый вопрос. Я уж думал - дежавю, ан нет.
Разобрался…
Что то мне везет с отключением, летал и вдруг пульт отключился без сигнализации. Стоит сейчас сигнализация на 6.6В, а он гад отключается молча на 6.8в. Сейчас специально 2 раза проверял. заряжая по 5 минут. Может аккумулятор дохлый или не раскачал его? Я один такой? Никто специально не проверял у себя момент срабатывания сигнализации пониженного напряжения и отключения пульта.
Сейчас попробовал, поставил порог 7.6 при текущих 7.7 Подтверждаю, что у передатчика крыша съехала , когда РИта заговорила и световая загорелась. Зайти в меню не представляется возможным. Неприятная хрень. Другое дело , что никогда совсем до разряда не доводил на своей практике, но такое поведение передатчика из ряда вон. Намудрили…
при этом огонёк оранжевый модуля горит, значит потери не будет. Но на себе проверять не хоццца)))
Граждане, вопрос,как без проводов связать в режиме тренер 8-ку и 9-ку.Предпочтение- на 8-ке ученик с забинденным приемником на модель, а на 9-ке тренер?
Мдя 😦 Но не вырубается хоть?
Блин, надо проверить на своём…
Да я ж говорю, оранжевый огонёк модуля горит. Я предполагаю, что аппа при этом самолем рулит. Проверять не буду)) Скажем, частности сие. Поставил порог 6.6, ну и до разрядки не доводить. И сия проблема НИКОГДА не коснётся кого либо;)
Дело в том, что 6.4 и 6.6 ставить у меня без разницы, отключается почти сразу питание передатчика.
Ну попробуй зарядить до упора 8.2-8.1, и отсечку поставь на 7.9-8.0. Потом рассказывай, чего с ним при преодолении рубежа. Вот если так да ещё и вырубиццо-беда. А до нижнего упора 6.6-6.4 зачем доводить?
Странно, у меня при полной зарядки показывает 7.8 вольт.
Ставил порог 7,5в , срабатывает, жужжит, моделью управляет, но блокируется все меню. Т.е. Изменить параметры я не могу, так.как меню заблокировано. Что бы ее разблокировать нужно зарядить.
7.8 показывает аппа, а реально сколько на батарее?
Может попробовать обновить прошивку.
Или аккум дохлый и не заряжается. Или зарядка. Или что-то ещё врёт. LiIon родная должна показывать 8.3V полностью заряженной на аппе. Заряжаются они до 8.4V.
Попробуйте зарядить Ваш аккум чем-то нормальным, не поленитесь из аппы вытащить. Все вопросы и снимутся.
У меня на аккумуляторе написано 7.4В там 2 банки по 3.7В
3,7 - стандарт для 1 банки LiPo, так всегда пишется. Максимально допустимое напряжение, до которого можно заряжать 1s - 4,2v.
Почитайте что-либо про липошки. Лишним не будет и убережет от неприятностей.
аккумулятор заряжается у меня до 7.8в через зарядник
Может все-таки вытащите аккум из аппы и замерите напряжение на нем. Попробуете его зарядить автономно. Вам люди помочь пытаются, а Вы: " 7.8; 7.8". Еще раз: 7.8 аппа показывает или автономный тестер? Через какой такой зарядник у Вас заряжается до 7.8?
пробывал отдельно зарядником Kokam, заряжает до 7.8В , тестер показывает 7,87В
Через аппу не заряжается, автономно не заряжается - вывод напрашивается сам собой. Сразу закажите на ХК большую батарею, ссылка выше была. Стоковой все равно надолго не хватает.
Акк похоже с браком или убитый…
Дык она вроде и есть…
Стоковая ведь четыре пальца никеля, они не могут выше 5 вольт показывать, ну может 5 с копеечкой…
Если мы по-прежнему говорим о DX9, то стоковая батарея там - литий-ион.
Ну тогда до 8.2 должна заряжаться, во всяком случае мой зарядник ионы заряжает до 8.2 а полимеры до 8.4…
См. выше
Игорь уже все объяснил.
