Новый Spektrum DX9
Вышло обновление.1.7 и звук.
Ага, 10 постов наверх об этом уже писалось! 😉
вроде так и было? на сколько свежая версия?
Раньше только с тумблерами так было, а сейчас (с 1.07):
the “wiggle” function to select analog inputs when entering a “switch” option. Just move the appropriate switch or stick or slider and it will select it automatically.
Статс оказался прав. hold под правый средний палец очень удобно.
А с валькировской аппой оставлю все штатно. Полетал и на том и на том одним днем. Не путаюсь, хотя раскладка тумблеров разная. Оказалось так же легко могу переключать свой мозг, как и пересаживаясь на авто с механики на автомат (и на оборот) по нескольку раз за день.
Ребята на HF опубликовали список Voice command из звукового пэка 1.07
Тут решил помять “сиси”, зарядить девайс РОДНЫМ зарядником. Было при начале 7.3В (кстати, передатчик провалялся полторамесяца, вольтаж тот же…просто наблюдение))
В 16.00 поставил, горит поныне синий или хрен его знает какой красносиний. Народ выше писал, что при стоковой зарядке 8.4 получается. Решил попробовать. ))) Напишу…утром
Зарядилось, 8.4 показывает!! Слов нет, мой домашний умный зарядник, с помощью которого я 3 года силовые заряжаю, врёт для LI-ON…))) Прям атата… Ибо он же умный до 8.2 заряжает. ЗАБИЛ, и вам всем советую. Просто перед полетухами не забывайте заряжать передатчик, и проблем не будет НИКАКИХ даже с этим говёненьким Li-on аккумом
Пробовал кто подключить передатчик к компу(симу) мой РФ7.5 не видит передатчик, тестил на футабе - все ок.
А тут ноль реакции, хоть и спектрум включается… неужели брак?
Счастливые обладатели, расскажите как работает?
Сегодня “спарил” 9 и 7 по беспроводному интерфейсу. Все работает, на 7 управление передается после нажатия кнопки “I” на 9. Но хотелось бы получить, чтобы 7 еще работала с отключенной 9, т.е. летает на 7 включил 9 и взял управление на себя, нажал кнопку - управляет 7. А в этом видео (пост #75)разве не так? Если да, то не совсем удобно. А можно ли привязать один приемник на одной аппаратуре на разные модели???
Так точно работать не будет. Если не нравится держать нажатой кнопку, можно повесить переключение мастер-ученик на тумблер. А включать - выключать мастер не вариант, включение не мгновенное - моделька может уже и в планету войти. Второй вопрос не совсем понятен.
Допустим “спарил” 9 и 7 по беспроводному интерфейсу, но 7 без 9 в спарке работать не будет. А если привязать этот же приемник на 7 только на другую модель(в другую ячейку памяти), т.е. один приемник привязан на 7 на две модели. В одной ячейке настроен тренерский режим, а в другой простой самостоятельный.
этот хорошо!
Может быть с dcm такое и прокатывало (и то по-моему наоборот - на один передатчик 2 приемника), с dcm2 и dcmx один приемник привязывается к одному передатчику. Да и смысл так делать, если учебный пульт не нужен, то брать на поле только девятку (без ученика работать будет). Единственный нюанс, если случайно тумблер “мастер-ученик” окажется на ученике (который дома), то мастер-пульт не включится (будет писать что ученик отсутствует).
А переключаться через выключение пультов может с легкостью стать фатальным для самолетины, а для вертолетины даже подумать страшно!
под DX9 я заказал-таки сегодня RCWare RX2SIM Wireless Multi-Sim Adaptor, как приедет - буду пробовать, расскажу потом.
Приехал ко мне RX2SIM, через DSM2 саттелит связал его с DX9, отлично работает. Самолётчикам на заметку - симулятор с такой связки видит до 8 каналов (up to eight separate servo channels)
В прошивке 1.07 понравилось, что из основного экрана после поворота роллера сразу попадаем в сервомонитор, удобно однако.
Посравнивал сабж с новой шестеркой, из плюсов девятки:
в шестерке нет возможности задать абсолютные ограничения хода серв после микширования, там потолок всегда 150%;
все тумблера кроме двух нижних трехпозиционные (у девятки 6 тумблеров - 3х, 2 тумб. - 2х, у шестерки 3 тумб. - 3х, 4 тумб. -2х);
динамик громче;
три аналоговые крутилки (в шестерке нет);
две антенны (в шестерке ручка пустая);
девятка со штатной литий-ионной батарейкой имеет разъем для зарядки не вытаскивая ее (иногда удобно), у шестерки такого разъема нет.
Стики у обоих аппаратов тактильно и по длине одинаковые.
Вопрос - моя девятка почему то вообще не увидела родной 128мб карточки. Форматировать (полное) в компе пытался. Прекрасно заработала валяющаяся без дела 16мб ММС, с которой успешно прошился. Кто какие использует, и подходят ли SDHS 8 - 32 Гб ?
Ради интереса проверил скорость разрядки родного li-ion аккумулятора. До этого был примерно час полетов в поле (8.4в - 8.1в). Значения записывал каждый час. Таймер был включен и каждую минуту чирикал. Вот что получилось:
8.1 - 7.8 - 7.7 - 7.5 - 7.3 - 7.2 -7.2 - 7.1 . За 7 часов с 8.1 до 7.1. Потом просто надоело. Так что если зарядить родным блочком на ночь то хватит на очень длинный полетный день. А компьютерный зарядник обычно занят силовыми акками.
Как мантру, заряжайте аккумы силовые и передатчика и бортовые и зажигания, перед полётным днём.
Сколько при мне йопнулось самолётов за 9 лет, из-за банально незаряженных бортов, основная уйма
Золотые слова. Так что родной пак вполне не плох. Воткнул в ночник перед полетами и спокоен. До аварийного разряда я еще не один пульт не доводил. А если ставить что то долгоигращее скажем на 4Ач, то в какой то момент можно и забыть 😃
Летаю с DX9 уже почти год. И всё как-то не было полного комфорта. Давно собирался, но вот-таки на днях поставил короткие стики, вчера облетал - и вот оно счастье наступило! 😉 Вертоль рулится обалденно, реально “ходит за стиками”.
Резьбовую бонку пришлось убрать, глубину посадки стика (чтоб был максимально короткий, но резьба не торчала) подобрал рассверливая стик сверлом на 4,5мм. Вот так оно получилось. Я - доволен!
Понятно, что это касается только тех, кто рулит подушечками пальцев а не “щипком”.
Как то неожиданно попал на 2 засады, давно хотел прикупить балансир к аппе. Так как ничего кроме родного балансира в наличии не нашел, взял родной. Стал примерять, а он не лезет 😈 (не ожидал такого от спектрума, в 8 и 7s тоже не лезет).
Ну ладно думаю напильник поправит ситуацию, а тут примеряю с накинутым балансиром размещение в сумке для аппы, а аппа с балансиром не лезет 😈😈😈.
Подскажите пожалуйста как убрать писк когда стик элеватора (правый стик управляющий креном вперед и назад) проходит через центр то есть 0 положение. то есть если двигать стик от 0 до +1 и от 0 до -1 пикает. Писк похож на тот когда крутилку сверху крутишь и она через центр проходит. пищит только когда вверх и вниз двигаешь стиком! А если влево и вправо то нет.
Копаюсь в настройках пульта. кстати прошивка 1.07 с последними звуками. если в настройках Sound Settings|Trim Sound поставить Inhibit то этот звук пропадает. Это же не выход! Куда капать подскажите?
По идее можно сбросить модели на карточку и сделать (с вынутой картой) полный заводской сброс. У меня на прошивке 1.07 таких писков нет. Тримеры пикают, стик - нет. Пикает только ручка газа при активном таймере работы мотора. Может (вдруг) стоит мода на которой газ на правой ручке? Или что-то намудрено в настройках тримеров
Подскажите пожалуйста на счет полного сброса! Как это сделать?
Как то даже не сомневался что у любой программируемой техники такой сброс есть. А здесь только сброс моделей. Наверняка должна быть волшебная комбинация нажатий, просто в мануале это не описано (как всякие инженерные меню и т. п. )
В разделе ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ нашел настройки звука и вибро для отдельных ручек, в том числе для элеватора, и значения канала при котором это предупреждение наступает. Может Ваш случай?
Ни один передатчик не предоставляет возможности полного сброса. Это привилегия сервисного центра.
Здравствуйте коллеги собираюсь менять свой DX7 на DX9. Так как никогда не заморачивался с телеметрией разобраться пока толком не смог. Что нужно чтоб DX9 показывал RSSI и может быть напряжение (не обязательно). Стоять все это будет на маленьком квадрике. Поэтому размер имеет значение. Если Вы напишите все связку (типо DX 9 ->…+…) буду признателен…
