Новый Spektrum DX9
Vladimir_K=
lvsw:
тупо неудобно тот же холд дергать, например нижними тумблерами до которых с трудом пальцы дотягиваются
Дмитрий, а чего ж неудобного? Назначаете холд на тумблер B, палец располагается между тумблерами A и B, движением пальца вверх врубается холд. Все, как в привычной Вам DEVO. Не?
STZ
Vladimir_K=:
Он же писАл об этом! Тумблер “В” трехпозиционный. Да и не по фэн-шую это как-то… Весь мир летает на Mode2, в основном, и Холд под правый фак настроен, т.е. на тубмлер “Н”.
Расскажу из своего опыта, если можно… У нас на поле все на Mode2 и у всех Холд там, где я описал. А вот один товарищ пошел своим путем. У него тоже Mode2, но Холд где-то в другом месте. Он до сих пор не считал, что тумблер “Н” для этого идеально подходит. Причем он у него периодически перемещался по пульту. Вместо того, чтобы поставить как у всех, а затем выучить и натренировать мышечную память так, чтобы привыкнуть и не думать об этом, он больше года искал где ему удобнее. У него DX18. К слову сказать, что летает он лучше меня, но и роняет верт намного чаще. Жестокость разрушений от крашей по причине того, что он забыл, что Холд не там где он его искал - зашкаливает. А когда он меня просит подлетнуть на его верте, типо что-то ему там кажется не так - то я всегда уточняю, где на этот раз у него Холд. 😃 С этого лета он все же поставил Холд на тумблер “Н” и вроде даже привык уже, а может просто устал отдирать и отмывать намотаную траву и землю в ТАКИХ количествах.
Vladimir_K=
STZ:
Ну и что. Это не мешает на него холд повесить. Я так и сделал. Тоже, кстати, перешел на DX9 с DEVO.
STZ:
Так то да, но не переучивать же рефлексы, если перед этим не один год слева на DEVO дергал.
Я так понял у Димы проблема именно до нижних тумблеров дотянуться, а это - A и H.
lvsw
Vladimir_K=:
Все верно, именно в этом и проблема.
STZ:
Да это так. Но как-то стремнова-то переучиваться на 250-300 классе. У меня мелколета под DSM2/DSMX нету, все мелколеты на валькиру )))))
Пожалуй, начну переучиваться с того, что на Devo 8S поменяю торцевые тумблеры местами и помучаю Walkera Mini CP.
Vladimir_K=
lvsw:
Зачем? Рефлексы трудно менять. В стремный момент думать некогда, все на рефлексах. Что мешает пользоваться холдом слева и на DX9? Вам феншуй или летать? А если завтра феншуй изменится и модно станет летать в MODE1? Посмотрите выше, что Стас пишет про чела, который не определился где у него холд. Одной из причин покупки DX9 было именно то, что я могу назначить холд на привычное мне место. Даже мысли не было переучиваться.
lvsw
Vladimir_K=:
Складывается крайне высокая вероятность, что больше не буду летать на валькирах. Поэтому может быть и имеет смысл переучиться на феншуй. Ибо дальше и аппы вряд ли будут валькировские 😃
Vladimir_K=
lvsw:
Где-то читал, что с освоением больших вертов, мелочь типа 130, 250, 300 остается не у дел, но это не относится к 100-му размеру, потому как зимой пожужжать в помещении, отвести душу - милое дело. У меня так и произошло.
Ну не могу я себя заставить выбраться в поле в зимнюю срань. Может Дарвин и прав, но ко мне это не относится, я от медведя произошел: мне зимой жить не хочется. 😃
Жужа
lvsw:
Она будет одна!! Дмитрий, отвали ты от этой валкотемы. JR
Spectrum, и ты расслабишься в плане многофункциональности, многозадачности и всякой другой чности и…познаешь феншуй))) За 8 лет моделизма я не видел ни одного вертолётчика, летающего на Walkera передатчике))))
lvsw
Жужа:
Пытаюсь )))) В том числе и пытаюсь себя переучить к размещению тумблеров, пока печально )))) Сегодня получил по ноге 120-кой на 2S, только лишь потому, что перепутал тумблер IDLE c Hold (там где у Spektrum по феншую FMOD, у Walkera - Hold). В итоге шкуру на ноге лопастями подрало и выломало зубья на шестерне привода хвоста )))))
Жужа
Мож какой Reflex, иль другой сим. Судя по мочилову тема для тебя серьёзная, зачем себя “мочить”?))
lvsw
Жужа:
Активно летаю в Heli-X и neXt, но это же сим, надраконить рефлексы тумблерные сложно. Там же врубил IDLE 2 и понгнал… если уж завалился, то никакой Hold не поможет ))))
Жужа
Тот же афпд, подключаешь аппу по факту, а это Спектрум, и учишься по новой. Ну, или живьём, но с “кровью”)))
3Daemon
lvsw:
Каким шнурком/адаптером подключили DX9? Я думаю взять беспроводной адаптер, такой или такой- вот думаю какой заработает и какой лучше. Под Heli-X, под Виндой.
И да, продолжу оффтоп, это действительно в Heli-X нельзя Hold и Flight mode (тумблеры короче) назначить, а только клавиатурные кнопки? Или это я чего не понял?
lvsw
3Daemon:
У меня для симулятора Devo 7E + китайский USB свисток (см. фото). Подключаю свисток к аппе через тренерский разъем. Для совместимости с Heli-X на свистке перевожу тумблер в G5/G6/G7. В аппе создаю 6-канальную модель (если создавать 7-канальную, Heli-X дурит - тумблеры не видит)
3Daemon:
Почему же нельзя? У меня как раз Flight mode и Hold привязаны к тумблерам. НО, Heli-X имеет особенность - Hold работает только в режиме Flight Mode 1, если переключиться на Flight Mode 2, Hold перестает работать.
3Daemon
lvsw:
А не видит у меня Heli-X тумблеры от китайского 6-ти канального USB пультеца,
типа такого
Phoenix кстати нормально видит. Да и чёрт с ним, под DX9 я заказал-таки сегодня RCWare RX2SIM Wireless Multi-Sim Adaptor, как приедет - буду пробовать, расскажу потом.
lvsw
Вышла новая прошивка. Версия 1.7
Исправления и улучшения, заявленные производителем:
New Features & Improvements
Added ability of all radios to share model configuration (SPM) files with the new DX7.
Added new screens to support Sound Categories. These allow you to select sounds more easily by grouping them into user-editable lists (categories) to reduce scrolling needed to find the sound you want. The radio supports up to 16 categories; this update will create default categories but you can modify or remove them as you desire.
The pre-flight checklist shows the name of the model on power-up. This allows you to verify the right model is being started without having to go through the complete list first.
New trainer mode “FPV” added to allow head tracker inputs to be mapped to any channel, with adjustable scaling and reversing. This mode enables easy mapping of head tracker channels to receiver ports, while not affecting flight controls. It supports both wired and wireless head trackers.
Add support for Flight Pack Capacity (mAh) and Receiver Pack Capacity (mAh) sensors.
Add support for ESC sensor.
X-Plus channels are now able to be configured to generate warnings in 18- channel systems, in addition to the normal channels previously available.
On the Model Copy utility, you are now able to select the Source model for copying. It is no longer necessary to use Model Select first.
When setting up a timer in a speaking radio, a 20-second alert is now available.
You can now use the “wiggle” function to select analog inputs when entering a “switch” option. Just move the appropriate switch or stick or slider and it will select it automatically.
Trainer input is now more tolerant of inputs from devices such as head trackers (DX6, DX7, DX9 only).
Corrections
AS3X Gains telemetry screen does not show when configured to not show.
Custom Voice Events of 16 steps now advance properly.
Sailplane AIL>RUD mix field “Sub Switch” is now exported properly.
Heli gyro trim values are aligned properly for all flight modes.
Heli trim setup screen operates properly in tray radios.
Digital Switch Setup does not allow selection of Flight Mode switch if the Flight Mode system is not configured.
Vario volume is now exported and imported properly.
Trainer inputs are not allowed to exceed Absolute Travel settings.
Corrected delay between tx voltage status announcements.
Telemetry screens now refer to Turbine rather than JetCat.
Telemetry screens with trim displays now properly indicate centered status the same as the main screen.
Sequencers and Gyros will now properly release a channel when being turned off. Note that you must completely disable the gyro for the old channel name and function to be fully restored. That is, you must set the Gain input (first screen) to INH, click NEXT, then set the mix to INH > INH, then the switch to INH. Only then will the channel be completely and properly freed up. For sequencers you only need to set the output channel to INH.
“Tone” selection for inactivity alarm now operates properly (speech radios only).
Audio System Changes (DX6/DX7/DX9/DX18T/DX18G2 only)
Added support for more audio file types.
Thousands is spoken correctly in English.
When setting up custom sound events, the active switch position for steps and reset on sequenced events is utilized properly.
New sounds have been added to the list.
Spanish speech has consistent volume level.
список очень веушительный 😃
STZ
Ничего интересного для себя в этом списке не нашёл!
Может плохо смотрел?!
Обновляться не вижу смысла, ибо не сломано - не лезь! 😉
Vladimir_K=
STZ:
Поддерживаю. Не трогай технику руками - она тебя не подведет. Лучшее - враг хорошего.
3Daemon
Ну я обновил. И звук тоже. В таймере появилась 20-ти секундная опция, всё, вроде ничего больше интересного. А, ну ещё сортировка и группировка звуковых сообщений (можно закинуть себе в группу heli только нужные и никогда более не видеть не нужные).
lvsw
Меня заинтересовала вот эта доработка (мне ее очень не хватало):
lvsw:
А вот это, как я понял, добавили возможность включать вибрацию при переключении тумблеров, хотя слово wiggle больше ассациируется с тряской задницы большой женщины 😁 :
lvsw:
Vladimir_K=
Интересные у Вас ассоциации. Главное - не просто задницы, а женской и большой!
А вибрация здесь при чем?
А, наверное, когда большая и женская wiggles (виляет), то это уже вибрация. У меленькой или мужской так не получится.
lvsw
Vladimir_K=:
с английским у меня не очень, но почему-то wiggle казалось неким сленговым словом, которое означает виляние, тряску и т д (ссылка)
Коллеги, помогите верно перевести и истолковать смысл этого нововведения )
Vladimir_K=
Ща попробуем. Виляние, кмк, в данном случае означает движение стиком, тумблером, слайдером, что позволяет выбрать их автоматически. Это и есть wiggle функция.
Дим, не обижайтесь. Просто с утра в хмурую субботу подняли настрой.
kinshas
lvsw:
Когда собрались назначить какой то выключатель на какую то функцию, просто двиньте желаемый выключатель и он назначится автоматически, все это делаем в меню “назначение выключателей”
Vladlen
вроде так и было? на сколько свежая версия?
