Новый Spektrum DX9
Напряжения 7,2 вольта будет более, чем достаточно. Дело в том, что под нагрузкой это напряжение уменьшается. Для разрядного тока 1С это будет примерно 3,50 вольта на банку.
Обидно, что штатного аккума хватит часа на 3-4. Вчера настраивал вертолет и до 7.2 напруга упала часа за 3, это при том, что аппа 80% времени просто стояла в стороночке (но включенная)
У меня со штатным аккумом, с 7.1 до 6.6 падало 4 часа.Ничего не отрубилось.
Значит мне бракованный аккум достался.
p.s. я еще вчера удивлялся почему это изображение на экране вибрирует при 6.9-7v (хотя при полностью заряженном аккумуляторе такого эффекта нет)
Хочу добавить, что с 7.1 до 6.6 напряжение падало постепенно. А с 6.6 до 6.5 за 10 минут. Себе поставил 6.6 .
Похоже Вы не первый.
Зарядил сейчас аккум через аппу (подключив штатную зарядку). Зарядился всего лишь до 6.9V.
Решил кота “за это самое” не тянуть, а попробовать зарядить правильной зарядкой. Посмотрим что выйдет.
Пока что подключил по колхозному ибо разъема такого в наличии у меня нет.
А кто-нибудь знает как называется штекер штатного аккумулятора? Хочу ответную часть купить, что бы сделать нормальный провод для зарядки от iMax.
Я поставил у себя сигнал на 6,8v. Но слежу по мере возможности… Как правило при 7,2-7,1v ставлю пульт на ночь на зарядку.
А синяя лампа не горела когда снимал с зарядки? Я ставлю вечером, а снимаю с утра - когда лампа уже не горит. Правильно штатной зарядкой и заряжать.
инструкцию я читал, так что отключил зарядное устройство только после того, как синяя лампа потухла.
Друзья, это похоже аппа дурит!!! iMAX показывает, что аккумулятор заряжен на 7.8V!!! В то время как аппа показывает 6.9V
P.s. В аппе настройки верные, вольтметром померил сам акк - теже показания, что и у iMAX
“Интересно девки пляшут!”
Зарядил аккумулятор с помощью iMax B5 и вот что обнаружилось:
- В самом аккумуляторе есть какой-то контроллер, именно поэтому нет балансировочного разъема. Как только аккумулятор разряжался или заряжался (гонял его и в Discharge и в charge) зарядник писал что “соединение разорвано”. Из чего делаю вывод, что аккумулятор отключал внутренний контроллер.
- После зарядки аккумулятора через iMax B5 с последующим подключением аккумулятора к аппе, выяснилось, что аппа совершенно адекватно отображает заряд аккума (по вольтметру 7.8V, а аппа показывает 7.7V)
Так что, видимо, был глюк в согласованиии (калибровке) аппы и аккумулятора.
Посмотрим как дальше будет себя вести.
Я поменял аппаратуру с DX7s. Долго думать не стал, а вытащил из семерки турнигу на 4000mah и переставил в девятку. После чего как обычно забыл об аккумуляторе на месяц -))
A давно iMaxB6 стал “правильной” зарядкой? 😉
JST S2B-EH
А гарантия на аккумулятор распространяется в аппаратуре?
Распространяется. Вот только: “Do not ship LiPo batteries to Horizon. If you have any issue with a LiPo battery, please contact the appropriate Horizon Product Support office.”
Сервисы эти перечислены в мануале, ближайший - в Германии.
Появилась модель на которой можно было опробывать режим работы функции (Sequenser).
На уборку шасси понадобилось 3 канала а максимум можно 4.
Кстати а DX9 сможет ли быть тренером пульта DX5?
Друзья, в инструкции по эксплуатации DX9 написано, что для LiPo и LiIon аккумуляторов в настройках аппы нужно ставить предупреждение о том, что аккмулятор сел на значение не ниже, чем 6.4V. Но у меня аппа уже вырубается на 6.8-6.9V
Это косяк инструкции или косяк моей аппы?
Косяк оказался в родном аккумуляторе, который даже при подключении к зарядному устройству iMax B6, заряжался только до 7.9V
Поставил новый туринговский аккумулятор на 4000mAh. Совершенно спокойно зарядился до 8.4V штатным методом.
Что и требовалось доказать:
Скорее всего - косяк батареи.
Поздравляю! У меня хоть и не косячная родная батарея, но я сразу же купил турнигу на 4000mah.
Поздравляю!
Спасибо! Осталось только привыкнуть к DX9, а то после Devo 8S, все никак в руку не ложится. То тумблеры далеко, то до стиков приходится тянуться, то около нулевые положения гуляют. С Devo как-то проще было - достал из коробки, включил все работает, все отлично.
Хотя конечно по реализации интерфейса (и элементов управления интерфейсом), Spektrum DX9 очень нравится.
p.s. пробовал устанавливать короткие стики на 24 мм, но с ними еще хуже, так как на них “колючки” не ярко выраженные и скользит палец больше, чем с теми, которые стоят изначально.
Ну колючки можно и надфилем заточить. Среди моих пультов самые лучшие, самые “цеплючие” стики оказались на пульте от сима RF. Настолько цепкие, что в первый же день натерли мозоли на пальцах и переехали на DEVO-8, где и живут доселе.
Это как? В чём это выражается?
Например, сложно поймать ноль, -1/+1, но только не ноль.
Далее, возьмем vbar - в vstabi канал газа скачет, хотя аппа просто лежит на столе, а стик газа стоит на 50%
Собственно, с devo 8s нет ни первого, ни второго косячка. Жесткость стиков отрегулирована на обеих аппах одинаково.
Например, сложно поймать ноль, -1/+1, но только не ноль. Далее, возьмем vbar - в vstabi канал газа скачет, хотя аппа просто лежит на столе, а стик газа стоит на 50% Собственно, с devo 8s нет ни первого, ни второго косячка. Жесткость стиков отрегулирована на обеих аппах одинаково.
Ловля блох, имхо!
А то, что Devo таких мелочей не отражает - не показатель (он может просто не в состоянии, в силу своего разрешения).
Да согласен. Просто это скорее мои придирки.
Больше всего напрягает количество “лишних тумблеров” и как лежит аппа в руках. Погорячился я с покупкой DX9 (но цена уж очень вкусная была на новую в тот момент). Под вертолет стоило брать DX6/DX7
А то выходит что тупо неудобно тот же холд дергать, например нижними тумблерами до которых с трудом пальцы дотягиваются (у меня не самая большая рука). А верхние торцевые тумблеры - трехпозиционные. Можно и на них конечно холд вешать…
А что они меньше по размеру? Я держал недавно в руках DX6. Отличный пульт, мне все понравилось, но я не заметил, что в руках он лежит удобнее. Если бы искал себе пульт сейчас, то скорее всего его бы и взял, отчасти потому, что наличие доп. каналов, за которые платишь и которые в моем случае не используются, лично мне душу не греют.
Внешне DX9 симпатичнее и взрослее выглядит, но я бы это пережил. 😃
Я как раз из соображений, что не нужны два лишних канала и лишние тумблеры так же не нужны.
