Новый Spektrum DX9
VladislavVY
Это всего лишь модное словечко “Forward programming” или перспективное программирование.
10 days later
хыр2
файлы с расширением SRM - это что? Загружаются из раздела MODEL PRESETS. Но это не настройки моделей. У тех расширение SPM. Кроме того, файл с таким расширением и именем конкретной модели предлагается загрузить, когда смотришь обновления для ПРИЕМНИКА. Плюс ко всему, форматы файлов SPM и SPM разные…
Vertu
Ну вот, облетал вчера DX9 с гоблином…-)
После DX7s разница конечно небольшая. Экран очень нравится. От подсказок голосовых толку пока не вижу особо, повыключал почти везде, раздражает. Хотя оставил на Idle1 и 2 - а то вслепую можно нечаянно на нормал перещелкнуть.
Акк переставил с DX7s, два года турниговскому 4000mah, а держит очень долго.
Долго и мучительно парился с левым стиком, как и многие тут. То болтается, “пустой” совсем. То начинает “залипать”, плавно не стронешь. По итогу вроде нашел баланс. Но так и не понял смысла регулировок на правом стике. Как ни крути, ничего не меняется. Хотелось пружины чуток ослабить. Или это только с разбором корпуса можно?
Аппа европейка, куплена в октябре в Германии, прошивка 1.06. С симом вроде нормально работает.
Еще стики переставил со старого пульта, у меня там укороченные и зубастые, привык к ним.
Berlaga
Всем доброго времени суток!
Подскажите люди добрые как отсоединить акк. от пульта?
Никак не могу это сделать так как боюсь сломать разъём 😦
kinshas
Тяни за провода, не бойся не оторвутся.
lvsw
Что-то после Devo 8S не могу привыкнуть к тумблерам на этой аппе.
Hold насраивал на тумблер А - палец недотягивается. Настраивал на тумблер B - уже ближе к привычному расположению, но тумблер коротковат и как-то тесно (тумблер А слишком близко к тумблеру B-).
Буду дальше привыкать, в остальном все нравится, особенно дисплей, все таки цветной дисплей и тачскрин, который на Devo 8S - это пытка.
Очень и очень нравится управление менюхами и интерфейс в целом, просто замечательно сделано.
STZ
lvsw:
Hold насраивал на тумблер А - палец недотягивается. Настраивал на тумблер B - уже ближе к привычному расположению, но тумблер коротковат и как-то тесно (тумблер А слишком близко к тумблеру 😎.
А зачем/почему так?! Своя метода какая-то? Есть же, если не стандарты, то привычное расположение, известное или принятое у большинства в мире, кто летает на вертолетах и на Mode2. Или у тебя не Mode2?
  • Hold под правую руку, под средний палец и чтобы тумблер был двухпозиционный -> тумблер “H”.
  • Полетные режимы под левую и желательно, чтобы трехпозиционный -> “В”.
Чем плохо-то? 😉
lvsw
Стас, летаю в Mode 2.До этого использовал Devo, а там стандарт:
  • hold слева
  • fmode справа
Стками управляю большими пальцами (щипком руки совершенно не гнутся)
АндрейСТ
lvsw:
  • hold слева - fmode справа
Я тоже переучивался с Devo. И ни капельки не жалею, Hold справа, двухпозиционный - мне намного удобней.
lvsw
АндрейСТ:
Да проблема в том, что Devo остается для мелколетов, а на двух аппах по разному назначать тумблры - 100% будет путаница.
АндрейСТ
Где-то через пол года пользования Devo 10, я поменял тумблеры местами, hold и fmode (пришлось немного нарастить проводочки). А на Спектруме стало ещё удобней, длинный дальний тумблер переключается средним пальцем быстро и без усилий.
3Daemon
Vertu:
Я, как раз сегодня, “добил” эту тему 😉 Тефлон мод типа. В качестве “тефлона” использовал PTFE ленту из хозмага. В России это называется “лента ФУМ” вроде?
Разобрал аппу, снял пружинку, подработал мелкой наждачкой до состояния “нравится в руке”, обернул рабочую плоскость лентой, закрепил колечками термоусадки.
Стало хорошо!
update. подработал ещё, вообще отпилил трещёточную часть пружинки", дабы не мешала и лучше лента легла. Стало совсем хорошо!
belarusich
Всем доброго, стал обладателем сего девайса, такой вопрос можно ли там сделать трещетку на стике газа, а то у меня на дево 10 есть очень к ней привык
Vladimir_K=
belarusich:
Ну чего проще: взять и запостить вопрос, в который раз уже. А в инструкцию заглянуть? А эту ветку почитать? На 12 стр, например.
belarusich
Спасибо, только в русской литературе разобрался и то там это так мелко и не понятно написано
3Daemon
belarusich:
Чего там разбираться? С картинками в мануале написано. Открутить 6 винтиков, открыть корпус, закрутить один винтик прижимающий половинку пружинки с трещёткой. Закрыть корпус, закрутить 6 винтиков 😃
На фотке у меня в посту #562 эта самая пружинка, в каком отверстии закручивать винтик - думаю понятно? В той части, которую я
3Daemon:
вообще отпилил
p.s. у Вас вроде вертолёты на фотке в профайле - что и на вертолётах с трещёткой летаете?
belarusich
3Daemon:
Значит вы тоже инструкцию не очень хорошо прочитали, для этого надо просто снять заглушку и ничего откручивать не нужно, и там 8 штук их, а не 6
Жужа
Именно так) Только снимай резинку аккуратнее, у меня внутрь провалилась, пришлось отвинчивать 6-8)))) винтиков. Рядом ещё одна заглушка, легче-грубее ход стиков настраивать. У меня сие проблем не вызвало. Инструкция конечно Ангицкая, но всё интуитивно понятно. У меня после JR как букварь пошла)))
Bulat_old
По стикам, просверлил сверлом 4мм, на глубину 5мм от нижней кромки стика (кстати, заводская глубина разная, 2мм разницы) затем прошел коловоротом со сверлом 4,5мм (покопался в гараже, нашел одно сверло ито китайское 😃 ) Бонки выкинул, закрутил на шпильки(осторожно, шпильки легко вылазят, пришлось шлицевую часть шпильки, посадить на циакрин), теперь все гуд, высота стиков, мой размерчик 😃
15 days later
lvsw
Друзья, в инструкции по эксплуатации DX9 написано, что для LiPo и LiIon аккумуляторов в настройках аппы нужно ставить предупреждение о том, что аккмулятор сел на значение не ниже, чем 6.4V. Но у меня аппа уже вырубается на 6.8-6.9V
Это косяк инструкции или косяк моей аппы?
Vladimir_K=
Скорее всего - косяк батареи. На 13 стр. была подобная проблема.
VladislavVY
В LiPo батарее при напряжении 3,60 вольта на банку на холостом ходу, уже практически ничего не остается.
lvsw
VladislavVY:
У меня в комплекте шла не LiPo, а LiIon. Вот такая (двухбаночная, без балансирующего разъема):
VladislavVY
Для LiIon батарей примерно то же самое напряжение.
lvsw
Выходит, что разумно поставить предупреждение на 7,2-7,3V
Заказал себе аккум туринговский для dx8 на 4000mah. Вот только по фоткам не понятно, есть ли у него человеческий разъем, например jst и балансировочный разъем.
