Новый Spektrum DX9
3Daemon
STZ:
Так, например
Постановка конечно (поскольку не прозвучало ни одного - WTF?!?), но прикольно 😉
9 days later
Gtpower
Сегодня сделал заказ на сей девайс с амейна. Обошлось в районе 14 тысяч.
STZ
Gtpower:
Поздравляю! Отличный пульт. Юзаю и ненарадуюсь. Голосовые подсказки, особенно та, что “осталась одна минута” - очень полезные.
Единственное, что мне не понравилось - это то, что стики, даже если их максимально вкрутить, все равно где-то на 2-3 мм длиннее, чем были на DX7s. Те, кто летают держась щипками - не заметят, а мне, руля большими пальцами стало менее комфортно. Я стики поменял на более короткие с большими шляпками, они вкручиваются как раз на эти пару мм глубже (не помню где когда-то заказал - теперь пригодились).
8 days later
ElephantXP
Mega_Rotor:
Голосовые подсказки на русском языке?
Пульт на английском, инструкция на английском, а подсказки на русcком - какой-то чудной маркетинг был-бы 😃
STZ
Mega_Rotor:
Нет!
Mega_Rotor
Почитав пост выше я уж подумал о чудо и про нас не забыли)
LEXA_TWIN_STAR
Вопрос к обладателю можно фото Servo Setap–Speed интересует этот раздел меню сравнить с DX18?
Заранее благодарен.
STZ
LEXA_TWIN_STAR:
А в чем фишка-то? Что сравнить?
Terranozavr
ElephantXP:
Выпуск закрылков, тормозных щитков… Пульту есть, что рассказать пилоту
соглашусь. было бы приятно и полезно, если дамочка напоминала о flaps. я часто пользуюсь на посадке флаперонами, а тк отклонения не большие, бывает, что забываю переключить обратно.
чисто имха. пока доволен 8кой.
ElephantXP
Mega_Rotor:
Учитывая тот факт, что голосовые сообщения прописываются в пульт отдельно от основной прошивки, не исключаю, что через некоторое время найдутся энтузиасты, которые взломают этот файлие и появяться прошивки с русской девицей 😃
Что-то никак не пойму, что такое Cross trim и чем они от обычных отличаются?
ElephantXP
ElephantXP:
Разобрался - это просто перекидывает триммеры слева направо и наоборот (для разных мод очевидно)
LEXA_TWIN_STAR
Супер скорость для канала не общая а настраивается туда обратно .
Достойно достойно!!!
STZ:
У DX8 общая скорость задавалась.
ElephantXP
Что-то я непонимаю, в чем дело. Настроил модель и телеметрию. Выдергиваю питание из модели, а DX9 ничего не говорит, ни пищит. Только секунд через 5 с экрана значения переметров обнуляет и все! Как эту хрень понять? На DX8 сразу же панику поднимал. А здесь какая-то пурга выходит. О том, что идет потеря связи я может быть узнаю, только после того, как она восстановиться?
ElephantXP
Да вроде все включено. Еще поразбираться надо
Ruswolf
не порядок - топовые DX18- не говорят а девятка говорит. 😃
17 days later
avis
Здравствуйте!
моделисты! кто может мне на пальцах …по шагово расказать как настроить леающее крыло с мотором на спектруме 9х …колочусь …колочусь…а толку нет… буду очень благодарен…😃
Ruswolf
avis:
на спектруме 9х
надо поискать в системном меню режим elevons или delta и активировать - должно быть как то так.
afa14
так в инструкции все написано
Aircraft Type
Use the Aircraft Type Screen to select wing and tail types to match
your airplane model. Diagrams and setup names show on the
transmitter screen to show the available setups.
Refer to spektrumrc.com for more information about new DX9
AirWare software updates to support these options.
Select wing and tail types before doing any other programming.
* Selection of multiple ailerons activates the Differential menu option.
** “V-Tail A” and “V-Tail B” function as internal servo reversing. If V-Tail A
does not work correctly with your aircraft, try V-Tail B.
# Activates the Gyro menu option in the Function List.
† Activates Pitch in the Function List. If Pitch Curve is active, only one
gyro will be available.
Wing
• Normal
• Flaperon*
• Dual Aileron*
• Flaperon*
• 1 Aileron 1 Flap*
• 1 Aileron 2 Flaps*
• 2 Ailerons 1 Flap*
• 2 Ailerons 2 Flaps*
• Elevon A*
• Elevon B*
• 4 Aileron*
Tail
• Normal
• V-Tail A**
• V-Tail B**
• Dual Elevator
• Dual Rudder
• Dual Rudder/Elevator
NEXT screen
• Gyro 1#
• Gyro 2#
• Gyro 3#
• Pitch Curve†
LEXA_TWIN_STAR
Бывает что выбрано дельта крыло или элевон .
(да каналы задействованы при этом элеватор и элерон.)
Иногда бывает не корректная работа и при реверсировании ни чего не выходит.
Лечится перетыканием серв в приемнике просто поменять местами элерон элеватор .
8 days later
STZ
Поздравляю! Если в симе много летаете, то LiPo аккум можно сразу в него прикупить. У меня такой стоял на DX7s, в DX9 также влезает. Заряжается не вынимая, родной зарядкой от пульта.
avis
avis:
Здравствуйте!
разобрался с крылом …пытался настроить на V… а надо было на рудер и руль высоты …
